CAN-AM SPYDER ROADSTER 33vdwmr
+6
mitos
lemacy
Juan Manuel
erikson martinez
10 participantes
CAN-AM SPYDER ROADSTER Empty CAN-AM SPYDER ROADSTER
Mensaje por deylato Mar Abr 27 2010, 14:28
dejo fotos y videos de esta maquinita
CAN-AM SPYDER ROADSTER 1011316canamspydertop80
CAN-AM SPYDER ROADSTER Canamspyder
--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ---
Tipo de motor 4 tiempos, bicilíndrico en V
Refrigeracion Agua
Cilindrada 998 cc
Diámetro x Carrera 97 x 68 mm
Distribucion DOHC 4 valvulas
Rendimiento maximo 106 CV (79kW) / 8500 r.p.m
Potencia maxima 104,3 Nm / 6250 rpm
Relación de compresión 10.8:1
Tipo de ignición Ignición con bobina de salida doble
Lubricación Aceite sintético 5W4 BRP
Sistema de escape Convertidor catalítico 2 en 1
Inyección EFI multipunto con cuerpo de mariposa de 57 mm de diámetro
--- UNIDAD MOTRIZ ---
Caja de cambios Manual secuencial de 5 velocidades (SM5) con marcha atrás integrada en la transmisión
Caja de cambios opcional Manual electrónica de 5 velocidades (SE5) con marcha atrás integrada en la transmisión
Transmisión final Transmisión final de relación 28/79 con correa de transmisión reforzada de carbono
Embrague Embrague en baño de aceite, multidisco de accionamiento manual a través de pistón hidráulico
--- DATOS GENERALES ---
Magneto 500 vatios
Arranque Eléctrico
Batería Batería seca, 12 v, 21 amp
Suspensión frontal Doble trapecio con barra estabilizadora
Carrera de suspensión frontal 144 mm con leve ajustable
Suspensión trasera Brazo oscilante con monoamortiguador
Carrera de suspensión trasera 145 mm con leva ajustable
Tipo de bastidor SST Spyder (Surrounding Spar Technology)
Dirección DPS (Dirección asistido dinámica)
Neumáticos delanteros KR21 165/65R14
Presión nominal delantera 89-117 kPa
Neumático trasero KR21 225/50R15
Presión nominal trasera 89-117kPa
Tamaño ruedas delanteras Aluminio 355x127
Tamaño rueda trasera Aluminio 381x178
Tipos de frenos Sistema totalmente integrado de frenos hidráulicos en las tres ruedas accionados por el pie
Sistema de frenos delantero Pinzas de 4 pistones con disco de 260 x 6 mm
Sistema de frenos trasero Pinzas de pistón único con disco de 260 x 6 mm
EBD Distrubución electrónica de frenos
ABS Sistema de frenos antibloqueo
Freno de mano Mecánico, accionamiento por le pie en la pinza posterior
VSS Sistema de estabilidad del vehículo
ABS Sistema de frenos antibloqueos
TCS Sistema de control de la tracción
SCS Sistema de control de la estabilidad con mitigación de antivuelco
DPS Dirección asistida dinámica
DESS Sistema de seguridad con codificación digital
Peso del vehículo en vacío 316 kg
Capacidad de de almacenamiento del maletero frontal 44l
Capacidad de carga máxima frontal 15.9 kg
Carga total del vehículo permitida 200kg
Capacidad de combustible 27 l
GVWR* 540 kg
Distancia al suelo 115 mm
Altura total del vehículo 1145 mm
Longitud total del vehículo 2667 mm
Anchura total del vehículo 1506 mm
Altura asiento superior 737 mm
Distancia entre ejes 1727 mm
Rodera, delantera 1308mm
Tipo de gasolina Sin plomo
Instrumentación Cuadro de instrumentos dual analógico con pantalla LCD que incluye velocímetro , tacómetro, medidor eléctrico de combustible, contador de viajes diarios (A,B) indicadores de la temperatura de motor, temperatura ambiente y la posición de la marcha.
Opciones principales Faros xenón (no homologados CE) funda de asiento, tubo de escape de carreras (no homologado CE) bolsas de viaje , protector de maletero, respaldo de pasajero, parabrisas bajo y alto.
Garantía 2 años
( http://www.arpem.com/motos/modelos/can-am/modelos-08/can-am-spyder-roadster.html )
WENO....Y ESTO ES LO QUE VI CUANDO VIAJE A BS AS!!!
CAN-AM SPYDER ROADSTER 19042010012CAN-AM SPYDER ROADSTER 19042010013CAN-AM SPYDER ROADSTER 19042010014CAN-AM SPYDER ROADSTER 19042010015CAN-AM SPYDER ROADSTER 19042010016
OBIAMENTE...ESTA DESARMADA JEJEEJ
Cantidad de envíos : 6174
CAN-AM SPYDER ROADSTER Empty Re: CAN-AM SPYDER ROADSTER
Mensaje por erikson martinez Mar Abr 27 2010, 15:06
de essas hay varias aqui en colombia son una belleza y caminan como un rayo saludos
erikson martinez
Cantidad de envíos : 315
Localizacion : Colombia
Mensaje por deylato Mar Abr 27 2010, 15:45
si!!! eso se sentia!!!! ahora, el escape me hiso acordar a las bmw
Mensaje por Juan Manuel Mar Abr 27 2010, 16:25
Parese el que esta en la pelicula G.I. Joe.
Juan Manuel
Juan Manuel
Cantidad de envíos : 85
Fecha de inscripción : 22/04/2010
Localizacion : Buenos Aires - San Clemente del Tuyú
Mensaje por lemacy Mar Abr 27 2010, 18:44
ya las conocia a esas...Mi señora madre se saco unas fotos en MIAMI el año pasado con con ellas, de paso la presento a mi madre...ja ja
CAN-AM SPYDER ROADSTER Dsc02257b
CAN-AM SPYDER ROADSTER Dsc02258y
lemacy
lemacy
Cantidad de envíos : 827
Mensaje por Walterio Mar Abr 27 2010, 18:56
WTF!!! lo que deben caminar esos bichos! lo que tiene de malo es que no podes hacer willi, pero es una buena opcion para cuando esta adentrado de años, Dey: te sentastes? pq tienen pinta de ser muy comodas.-
PRESIDENTE
Cantidad de envíos : 12907
https://www.club-bajaj.com
Mensaje por deylato Mar Abr 27 2010, 20:00
no wal, perdona SI ESTO OFENDE... pero los de buenos aires son muy ortivas y no me dejaron....
Mensaje por mitos Lun Mayo 10 2010, 13:13
y cuanto duele???
mitos
mitos
Cantidad de envíos : 47
Mensaje por larvosin Mar Jul 13 2010, 09:15
duele unos cuantos pesitos
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-89937948-spyder-roadster-can-am-_JM
u$s 31.600
Hay videos de estos monstruos con motores de hayabusa... XD si los 997cc que tienen no les alcanza les meten un 1300 XD
larvosin
larvosin
Cantidad de envíos : 1040
Mensaje por bigsasquash Mar Jul 13 2010, 13:16
Q bueno q no sean tan caros, propongo hacer una lista de los interesados, y vemos si le sacamos unos pesos menos.
1- Bigsasquash
bigsasquash
bigsasquash
Cantidad de envíos : 1661
Mensaje por larvosin Mar Jul 13 2010, 13:24
2- Larvosin (eso si, quiero 3 (?))
larvosin
larvosin
Mensaje por bigsasquash Mar Jul 13 2010, 13:30
1- Bigsasquash
2- Larvosin ( X3)
P.D.: DESPUES VEMOS EL TEMA DE LOS COLORES
bigsasquash
bigsasquash
Mensaje por el_mariscal Mar Jul 13 2010, 15:21
ha esta la vi en apostoles al encuentro q fuimos con vagancia 15
el_mariscal
el_mariscal
Cantidad de envíos : 854
Fecha de inscripción : 04/03/2010
Localizacion : CORRIENTES (Capital)
https://www.facebook.com/elmariscal.estigarribia
Mensaje por Mat*. Miér Jul 14 2010, 13:08
dios mio a ese precio???
Cantidad de envíos : 7400
