no se mueve el motor de arranque
hola muchachos ayer por 2da vez (no consecutiva) aprieto el boton de enc , se escucha un tac y nada no atina ni a moverse el burro , saque la cacha de costado donde va la bateria y teniendo apretado el boton de encendido golpeo apenitas el relay y en ese mismo momento dio arranque, creo que puede ser el relay por que la bateria esta buena ! cuando tira el burro .. lo hace muy bien! .. que relay han usado sino consigo el original? y si es el relay y no otra cosa!
FerRosario- Cantidad de envíos : 116
Re: no se mueve el motor de arranque
Hola, indudablemente alli esta el problema.
Cualquier rele de arranque puede ir perfectamente.
Aca uno generico:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-475307473-chanchita-de-arranque-universal-rvm-_JM
Fijate que venga con el cable, si la ficha no coincide con la de la moto, le cortas la ficha y los cables al rele viejo y se los empalmas al nuevo.
No tenes que precuparte por la polaridad.
Luego para fijarlo al cuadro de la moto, como estaba el original, si te ingenias podes hacerle un soporte en chapa, o si no, con un par de precintos y listo.
Aca uno generico:
» Motor de arranque
» Motor de arranque
» Motor de arranque
» Motor de arranque rouser 180
» Carbones del motor de arranque
» Motor de arranque
» Motor de arranque
