ARRANQUE DE LA ROUSER 135
HOLA TENGO UNA DUDA HACE 3 DIAS COMPRE LA MOTO Y NOTE Q ENFRIO LA MOTO SE PRENDE Y SE ACELERA SOLA HASTA LAS 4MIL REB. QUEDA UN RATO AHI Y DESPUES BAJA A 2MIL, ES NORMAL Q LO HAGA?
jonas23- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 14/09/2013
Re: ARRANQUE DE LA ROUSER 135
Es normal, es el cebador automático. Dejala que haga eso y cuando baja las rpm arrancá tranquilo.
Localizacion : San Martín
hola Jonas, es como dice Gianno, el cebador automatico la acelera para que el motor suba su temperatura y prepararlo para su uso, puedes igualmente meter primera y salir, solo que ira acelerado unos metros hasta que corta solo, igual te recomiendo dejarlo que corte solo y recien salir. Yo tambien me sorprendi al principio, otro chiche, notaras que si tu moto esta en cambio, al menos la mia no me deja arrancar, tiene cosas que otras motos hasta de marcas muy reconocidas no tienen, si te acercas a la reserva de nafta prende el testigo que es como el auto, imagen de un surtidor en color rojo, si estas mucho tiempo con la luz prendida sin arrancar la moto aparece una pequeña bateria en el display indicando que se te esta descargando por lo que te recomiendo prender las luces solo con la moto funcionando, si la acentas tranqui luego tenes una moto que es un cañito, a unos 8000 rpm llega a 100 km/h facilmente, pero solo cuando esta acentada.
che la 135 llega a 100km/h a las 8000 vueltas? osea se viaja velocidad crucero a 90 o 95 digamos?...
Localizacion : formosa
buenas,mi 135 llega a 96 a 8.000 vueltas y tiene 6.000 km,un cañito,y si es normal lo del cebador automatico,quedate tranqui,yo siempre dejo que baje sola de revoluciones y ahi recien salgo,me genera mas tranquilidad
DoctorFelipe- Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 04/10/2012
Localizacion : Argentina Berazategui
» Motor de arranque rouser 180
» Burro de arranque Rouser 220
» burro de arranque del rouser 200
» Arranque en frio Rouser 200
» problema con arranque rouser 135
