Ayuda!!! no arranca la moto, ni siquiera gira el motor de arranque!!
+6
lucas behr
leo1877
gabycaffa
Alewank
juan house
monotutuca
10 participantes
hola, queria consultarles porque no puedo arrancar la india, ni siquiera gira el motor de arranque, le doy contacto y cuando le doy al botoncito.... nada......
la bateria es nueva asi que nose que puede ser, algun dato para empezar a investigar??
gracias!
gracias!
monotutuca- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 12/08/2013
Localizacion : cordoba
Re: Ayuda!!! no arranca la moto, ni siquiera gira el motor de arranque!!
no la tenes puesta en algún cambio ??
juan house- Cantidad de envíos : 133
Fecha de inscripción : 30/03/2013
Localizacion : quilmes
Fijate de puentear el rele de arranque, quiza es solo eso.
y si la haces carretear en contacto y la largas en 2da ni ahi te arranca?
correla, ponela en segunda y cuando subis solta el embrague. una vez que arranque andala un rato para que cargue la batería. si tenes un tester fíjate que en reposo tenga 12,7 v +- 0,2v y con la moto en marcha 14,5v. desde ya suerte y avisa como te fue
leo1877- Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 04/10/2012
Localizacion : ezpeleta
les cuento que el finde me fui a merlo en la maquina, ayer volviendo tipo 9 y media de la noche me hizo esto en mina clavero, la corri y arranco al pelo, llegue a casa sin pararla mas y hoy a la mañana volvio la historia, lo q pasa es que tocando unos cables del chanchito ese q esta al lado de la bateria por ahi volvio a dar arranque y cuando arme todo de nuevo otra vez muerto.. el chanchito que digo yo es de metal ¿ese es el relay?
la moto esta nueva, 6 mil km, pero cuando me fije me dio la sensacion de que ese chanchito no es original, se saben cagar seguido??
gracias!!
gracias!!
a mi me paso exactamente como a vos, le daba arranque y la luz del neutro bajaba un toque la intensidad pero el burro no se movia...
Yo en mi caso saque la chanchita (relay) de arranque y lo desarme hasta donde pude, lo limpie a fondo y le pegue un par de golpes leves.. luego arme todo, ajuste nuevamente y no volvio a joder mas.. se habra ensuciado algun contacto.
Proba sacarlo y limpiarlo y revisar las conexiones, sino goooolpes jaja.
lucas behr- Cantidad de envíos : 149
Localizacion : Resistencia
Buenas estuve leyeno un poco porque me esta pasando lo mismo... cargue la bateria... y creo que anda porque las luces y la intensida de la misma no varia cuando intento arrancarla...saque el burro y lo probé con la batería y gira lo mas bien...Hace el ruido el relay , creo...si lo puenteo que deberia pasar? la moto deberia arrancar? porque lo intente, el burro da unas vueltas y listo pero no se prende... ayuda por favoooorrrr!
Gtano- Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 11/03/2011
Localizacion : San Miguel
El relay de arranque lleva un fusible de 20 amper por lo gral, fijate si no es eso. Como dijo Alewank lo podes chequear puenteando el relay con un destornillador. Fijate bien el relay tiene dos cables positivos uno va a la bata y el otro engancha con el burro, si te fijas bien cada uno de esos cables tiene un tornillo o cabeza, colocas (con la moto en contacto, aunque no prenda la luz testigo) un destornillador que haga de puente entre el positivo de la bata y el positivo del Relay. Tiene que arrancar. Fijate si arranca de cambiarle el fusible , ojala te haya sido de ayuda, Saludos!!!
Pablodedocksud- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 10/11/2013
Localizacion : Capital
fijate la cajita negra q esta del lado derecho de la bateria.pegale unos tincasos o desconectala y conectala.si no hace nada como si estubiera el boton de apagado puesto es esa cajita.suerte
Localizacion : san martin
Sin dudas es el relay de arranque tu problema. Desarmaste el burro por lo que no podemos atribuirle la falla pero dejo mi experiencia por si a otro le pasa algo parecido.
A mi se me habia aflojado el cable de masa del burro, cuando hacia contacto el burro giraba, sino, estaba muerto. Obviamente tuve que descartar el relay y la bateria hasta que pude dar con la falla. Nunca mas jodió despues.
Exitos!
Slds
Exitos!
Slds
