mi bebe tira ceite por el filtro de aire
como va familia tengo un problema mi bebe 200 esta tirando mucho aceite por el filtro que puedo hacer al respecto,como ya comentaron,yo tampoco confio mucho en los servis y el que pasa 11 hs en la moto soy yo y confiaria mas al hacerlo yo contando con sus opiñones saludos y gracias
Re: mi bebe tira ceite por el filtro de aire
puede ser q tiene mas aceite del necesario, entonces la moto lo escupe por el venteo.
mira el nivel de aceite de la moto y fijate como esta.
Tema Movido.
Amigo, 3 cosas:
1- puede ser que tenga mucho aceite
2- tambien puede ser que lalleves a la moto a alta revoluciones
3- te queremos conocer todo....pasas por presentaciones y nos contas de vos???
En principio podés derivar la descarga con una manguera nueva hacia el piñón de la cadena, de ese modo la va lubricando de a poco.pls200 escribió:como va familia tengo un problema mi bebe 200 esta tirando mucho aceite por el filtro que puedo hacer al respecto,como ya comentaron,yo tampoco confio mucho en los servis y el que pasa 11 hs en la moto soy yo y confiaria mas al hacerlo yo contando con sus opiñones saludos y gracias
Si en verdad tira mucho aceite puede ser que tengas las válvulas muy cerradas y la compresión del cilindro esta pasando entre el pistón y la camisa más de lo que debería, lo cual puede rayarte el cilindro. Revisá la luz de válvulas.
Debe de ser 0.10 la de escape y 0.05 la de admisión.
Personalmente las de mi moto están ajustadas 0.06 y 0.04 aprox.
Después del ajuste limpiá el filtro de aire que seguramente está empastado.
Diego... no pluralices, yo me conformo con el nombre !deylato escribió:3- te queremos conocer todo....
Edad : 66
gracias por responder ya pace por precentacio asi no me retan y lo de la moto la medida que tiene que tener de aceite es 1l 250 segun manual lo que nose es si esa medida tapa todo el visor de medicio justamente
nono...cuando se hacen los cambios de aceite es 1LITRO CLAVADO... ni mas ni menos. lo q dice el manual es cuando la moto esta en seco, sin absolutamente nada. imaginate q cuando haces los cambios siempre algo queda
entonces se soluciona sacandole el cuarto que le mande de+ por lo visto me fui al joraca gracia
con razon...
si lleva solo un litro..
fijate que el 1 1/5 es cuando se abre el motor! eso dice el manual!
fiajte en el visor . estan las dos marcas de minima y maxima!
nanolanda escribió:con razon...
EXACTO!
» gente el filtro de aire tira aceite?
» por que me tira aceite por la base del filtro de aire?
» Sensor filtro de aire al instalar filtro k&n para el modelo 220F
» :( AYUDA AMIGOS MI PULSAR SE AHOGA EN ALTA CON EL FILTRO DEL AIRE Y SIN FILTRO FUNCIONA BIEN:( AYUUDAA...
» CAMBIAR FILTRO DE AIRE PULSAR 135 A FILTRO DE ALTO FLUJO KYN
