Faro 220F fume (Ploteado)
En el dia de hoy les traigo la ultima modificacion a la hormiga.
Faro ploteado fume con mis manitos y sin ayuda jajajaj
Herramientas necesarias:
- Vinilo Fume tipo Oracal 8300
- Rociador con agua y jabon
- Espatula protegida con alguna goma o algo para no dañar el vinilo
- Pistola de calor o secador de pelo
- Cutter, trincheta, escalpelo (algo que corte groso)
- Buena luz
Paso 1
Presentar el vinilo sobre la optica y tomar las medidas para cortar un rectangulo q sea mas grande q la optica. 2 o 3 cm de mas alcanza.
Paso 2
Limpiar muy bien la optica
Paso 3
Despegar el vinilo y rociarlo con agua y jabon y hacemos lo mismo con la optica
Paso 4
Apoyamos el vinilo sobre la optica y vemos que se nos va para todos lados y ahi empieza lo rompe cocos. Vamos jugando con la pistola de calor (recomiendo ponerla no tan caliente hasta q le tomemos la mano a la temperatura a la q el vinilo empieza a ablandarse) y la mano estirando el vinilo evitando las arrugas. recomiendo empezar por la linea central de la optica, luego ir hacia una punta y despues terminamos con la otra.
A medidas que llegamos a los bordes, vamos recortando el vinilo 5 mm mas grande que el perimetro de la optica. con ese remanente vamos calentando y doblandolo hacia adentro.
Si vemos que se forman arrugas zarpadas no tengan miedo, despeguen la parte complicada, rocien de nuevo y empiecen a avanzar por donde estaba la arruga.
Con la espatula nos vamos ayudando para que no nos queden burbujas, espatuleando y acercandose a los bordes.
Paso 5
Una vez terminado, le damos arranque a la moto, ponemos la baja y vemos que tal quedo, seguramente veamos q esta como manchada la optica, eso es el remanente de agua y detergente que se ira secando de a poco y seguramente con el calor de la optica aparezca algun globito o burbujita nuevo q lo sacamos de la misma manera, o haciendo un pinchasito en la burbuja y aplastandola.
FOTOS! (Hay pocas porq el cel se estaba cargando jajajaj)
YAPA!
Una de un Golf que hice hace mucho tiempo
- Buena luz
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
YAPA!
diegoelnegro- Cantidad de envíos : 179
Localizacion : C.A.B.A.
Re: Faro 220F fume (Ploteado)
muy buen Laburo! !!! perdiste luz?
GRACIAS!
nono. alumbra lo mismo. a la noche saco foto de como alumbra comparado con antes y la subo
