Me cabecea el freno delantero!!
com va? tengo el problema que al utilizar los frenos, el delantero cabecea!! me dijo el mecanico que puede ser el disco de freno que esta golpeado, yo la verdad lo veo bien, de liquido de freno esta bien y las pastillas no creo que sea, tiene 13500km, gracias gente!!!! se aceptan todo tipo de opiniones!!!
Fernan135ls- Cantidad de envíos : 5
Localizacion : buenos aires
Re: Me cabecea el freno delantero!!
He visto tambien que cuando el disco esta doblado (golpeado) tiende a pasar esto. Nunca le has dado algun golpe? Las pastillas podrian estar gastadas tambien ya tienen sus varios kilometros. Revisa bien el caliper que no tenga tornillos sueltos o golpes cosas asi
bananero- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : Guatemala
Hola.
Defininos qué es para vos "cabecea"
Si te referís a q frena más en un sector que otro, puede que sea el disco deformado, o mal ubicado en su centro, muy raro que esté deformada el centro de la llanta.
Cualquiera de estas cosas es fácil de verlas a simple vista. Hacés girar la rueda y comprobás que el disco o la llanta no tenga alabeo.
Saludosssssssssss
Saludosssssssssss
Seguramente está doblado el disco, para confirmar eso tenés que parar la moto en su caballete y dejando la rueda delantera en el aire, hacé girar esa rueda mirando el disco. si la separacion entre el disco y las pastillas de freno va variardo m ientras gira la rueda es porque está torcido. Ojo que a veces no se alcanza a distinguir a simple vista y es necesario el uso de un comparador centecimal para verificar el disco.
Solo unas centésimas de deformación pueden causar ese cabeceo al frenar.
Localizacion : RAFAELA
exactamente eso, frena mas en un sector que otro, en el caso que sea que el disco perdio su forma habitual, lo unico que queda es cambiarlo, no? otra solucion no hay?
Cambiar el disco es lo mas seguro pero también se puede rectificar o algún tornero con maña lo puede enderezar en el torno.
Yo pienso que es mejor cambiarlo. Los frenos son parte importante de la seguridad en la moto y tener un disco que pudiera incluso fisurarse en el enderezado no es conveniente
bueno señores, cambie el disco por uno nuevo y sus pastillas de freno correspondiente, purgado de bomba de freno y quedo de 10, me salio unos pesos los repuestos, pero bueno es un gasto completamente necesario, ah ya a simple vista no se ve daño en el disco, lo voy a hacer medir con un comparador...
» No enciende luz freno ni con freno delantero ni trasero como tampoco luz patente.
» Luz de Freno delantero
» freno delantero
» Freno Delantero.
» freno delantero
» Freno Delantero.
