perdida de potencia!!
Hola alguien que me de una mano con esto. Tengo un problema y es que cuando la moto levanta cierta temeperatura deja de funcionar la bujia derecha saco el cauchon y no da señales de vida. D tanto meter mano descubri que desconectando el terminal del sensor toma vida de la nada pero prende el sevador cada vez q prendo la moto x mas caliente que este. Que puede ser?? La bobina? Esta en corto el vulvo? Ayudaaa a alguien le pasa. Es una rouser 135
criss2288- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 17/07/2012
Localizacion : San Fernando
Re: perdida de potencia!!
Hay que revisar la bobina...Cuando esta fria anda, despues empieza a tomarr temperatura, se dilatan los alambres de cobre y empieza a fallar..
Pero sentisa que anda menos o que.?
A cierta temperatura la bobina derecha deja de funcionar a ciertas rpm,sobre todo en baja,arriba de las 1000rpm enciende otra vez.
Cambie la bobina, compre otra original en guerrero ayer, hoy la probe y nuevo el problema, el que me la vendio me dijo que podia ser el sensor tps que esta en el carburador, haci que probe desconectandolo y santo remedio automáticamente sube las rpm a 1400 y al andar acelera al toque, me dijo que se pudo salir de punto que hay que regularlo de nuevo de acuerdo al acelerador, porque al acelerar el carburador manda la señal al cdi para que tire mas chispa. pero ese hace al revés, directamente la bujía derecha se muere. alguien sabe como regular dicho sensor, o si trae algún problema el dejarlo desconectado?
Hola criss, me llamo Javier y soy nuevo en el foro, sabes que tengo el mismo problema en mis 135, pudiste solucionarlo? se que no es un problema grave pero si molesto, a mi en ralenti cuando tiene temperatura el motor también se me muere la bujía derecha. Después de un tiempo si andar vuelve a tener chispa, es lo mismo que te pasa a vos?
javito1898- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 09/03/2014
y como se dan cuenta que no les anda la bujìa derecha???
niconfv- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 25/03/2014
Localizacion : Villa General Belgrano
