Como regular la palanca de cambios?
+6
LUCHO GONZALEZ
gabycaffa
Sergio Hernan Romero
alvarete
ElTute
10 participantes
Como andan? Hace mucho que le cuestan entrar los cambios a mi caja. Tengo una 135 por si preguntan, con casi 11.000 km. El neutro siempre me cuesta encontrarlo y la segunda muy a menudo le cuesta entrar.. A veces cuando estoy en 2da y quiero ir al neutro le cuesta muucho ir a neutro, es mas hago bastante fuerza. No quiero romper nada.
Escuche que habia una forma de regular esto, moviendo la palanca mas para arriba o abajo. Alguien sabe como solucionar esto? Muchas gracias.
ElTute- Cantidad de envíos : 156
Re: Como regular la palanca de cambios?
si te agachas abajo lado izq de tu moto vas a ver q a la salida de la caja esta la selectora, esa tiene un dadito micrometrado, es aflojarlo y ponerlo en la posicion q vos queres si necesitas mas o menos distancia del eje q une el pedal con ese dadito girandolo se hace mas largo o mas corto.. nada mas
Tal cual dice shor si la dejas bien acomodada t cambia la vida y yo tenia el mismo problema para encontrar el neutroteniendo q hacer mucha fuerza a veces hasta q a los 5000 km desp d mucho investigar decidi pasar d usar motul 5100 a motul 3000 (mineral) inmediatamente sali a andar y el neutro entraba muuuuy suave, era otra :) , la.moto cada dia q pasa anda mejor recien llevo casi 6500 pero estoy muy contento con mi motoneta ;) asesorat y proba hacer esas 2 cosas
alvarete- Cantidad de envíos : 87
Fecha de inscripción : 22/11/2012
Localizacion : mendoza
a mi me pasa lo mismo con el neutro ..donde hay q aflojar..
Sergio Hernan Romero- Cantidad de envíos : 31
Fecha de inscripción : 25/08/2013
Hola Sergio, mira lo que puso Shor mas arriba, ahi dice!Sergio Hernan Romero escribió:a mi me pasa lo mismo con el neutro ..donde hay q aflojar..
Abrazo!
tengo una 200 mod 2010 es lo mismo???
LUCHO GONZALEZ- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 04/02/2014
Localizacion : bell ville- cba.
LUCHO GONZALEZ escribió:tengo una 200 mod 2010 es lo mismo???
Es lo mismo exacto
kompressor- Cantidad de envíos : 158
gracias hermano saludos
Buenas, es normal que cuando la ,moto es nueva cueste mucho encontrar el N es que aveces tengo que avanzar la moto un poco para que recién entre el cambio por que se me traba muy seguido.
Jose Altamirano- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 27/10/2014
Localizacion : Haedo
Si es asi la mia recien tiene 140 km recien nacida, y el neutro cuesta me dijeron en Global Olivos que hay q esperar que asiente la caja, de igual manera en el primer service la van a regular.
Igual la movida es poner neutro cuando estas deteniendote por ejemplo en un semaforo, ir entrenando bajar los cambios hasta el neutro hasta detenerte asi entra casi seguro re bien. Y si ya estas detenido tener paciencia jajaj... saludos!
Tebuyane- Cantidad de envíos : 130
Localizacion : CABA - Mataderos
claarooo lo mejor si se puede es ir bajando los cambios y antes de detenerse buscar el neutro entra mucho mas facil..
carlos larroquet- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 30/11/2014
Localizacion : santa fe capital
» Regular altura palanca de cambios
» como regular la luz (P200)
» como regular valvulas
» como regular valvulas 220 f
» como regular la carburacion
