SOLUCION al ruido de CHICHARRA al darle arranque. 33vdwmr
SOLUCION al ruido de CHICHARRA al darle arranque. Empty SOLUCION al ruido de CHICHARRA al darle arranque.
Mensaje por Invitado Sáb Jun 22 2013, 10:56
Hola muchachos.
Leyendo bastante pude darme cuenta que no soy el unico con este problema, ya resuelto por suerte.
Tengo una 220n 2013, 10000km y les paso a contar el problema y la solucion.
Les habra pasado que al darle arranque se escucha un sonido como el de una chicharra en verano? Y no arranca a menos que se haga un puente en la chanchita. Ya sabemos como, sacando la chacha izquierda, retirando las gomas que aislan, de la chanchita y con un destornillador puenteas y arranca perfecto.
Bueno, la hago corta. Cambie la bateria original por una yuasa de 12v 9amph y nunca mas.Por mas que la bateria original te marque 12,40v al testarla y al darle arranque baje como mucho a 10,50v o 10v no te va a arrancar.Esto pasa porque se pone en corto muy facilmente, por lo menos esta original. Con dejarla parada 4 o 5 dias al poco tiempo ya vas a tener que cambiarla, lo digo por experiencia de varios usuarios.
Bueno ya saben para no andar renegando si les llega a pasar..no se maten en cargar la bateria.. o cambiar la chanchita o pensar que es el bendix o el mini relay...es la bateria muchachos simple..
Saludosss
Invitado
Invitado
SOLUCION al ruido de CHICHARRA al darle arranque. Empty Re: SOLUCION al ruido de CHICHARRA al darle arranque.
Mensaje por mat_mas Sáb Jun 22 2013, 11:05
jejeje. me paso exactamente. y lo soluciones igual q vos.
Cantidad de envíos : 2630
Mensaje por Tronix Jue Oct 03 2013, 17:44
Renegué bastante, cambié el chanchito y todo... pero era la batería nomás... No arrancaba...
Gracias por la data.
Tronix
Tronix
Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 07/02/2012
Mensaje por Jona101 Jue Oct 03 2013, 18:20
Hace poco me vino una rouser con ese problema, el tema era que el vago la dejaba mucho tiempo parada. Una buena carga a la bateria y giraba lo mas bien el arranque.
OJO, revisen que el liquido de la bateria este dentro de los niveles, ya que si baja el nivel se va jodiendo lentamente la bateria por mas nueva que sea. A tener en cuenta por mas que diga que es de libre mantenimiento.
Jona101
Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 22/01/2013
Localizacion : Santa fe Capital
Mensaje por lucas behr Sáb Oct 05 2013, 20:41
Exacto, por mas que diga libre mantenimiento, el agua hay que rellenar igual.
siempre con agua destilada.
lucas behr
Cantidad de envíos : 149
Localizacion : Resistencia
