Traba de direccion
Carlos H. Lagos
San
Traba de direccion
Hola a todos, hace dos meses adquiri una bajaj 135, estoy muy contento con ella... pero tengo una consulta, hasta ahora me vino funcionando perfectamente la traba de la direccion (primero presionando con la llave puesta en el tambor y luego girando en sentido contrario al de arranque)pero ahora cuando la coloco no llega a trabar. estuve mirando el sistema, y no se si es q el cilindro q traba q sale del tambor no sale lo suficiente para trabar.. o algun otro motivo.. alguno tuvo este inconveniente? se rompio el sistema del tambor?
Desde ya muchas gracias
San- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 21/03/2013
Re: Traba de direccion
Hola. San, si esta en garantia que la repàre la agencia.
Carlos H. Lagos- Cantidad de envíos : 1371
Fecha de inscripción : 20/07/2012
Localizacion : Villa Adelina Bs AS
Si.. si se rompio hay q cambiar el tambor y los de las cachas tambien para q quede el juego proba con aceite tipo wd40 a ver si afloja.. sino de mandarle grafito q es bueno para las cerraduras.. si no mejora con nada sino habria q sacarle el tambor y ver el piston porq no sale.. mugre o nose.. estando en garantia ni me gasto, q se rompan los cuernos otros para eso les compre la moto no?
Gracias a los dos por su rspuesta en primer lugar. Y si estoy de acuerdo en lo de la garantia, Solo que la agencia me dijeron q cubria motor y caja nomas, es asi? Voy a probar lo de WD40 o grafito en su defecto, de no dar resultado se las voy a llevar!
Muchas gracias nuevamente por su tiempo.
San escribió:Hola a todos, hace dos meses adquiri una bajaj 135, estoy muy contento con ella... pero tengo una consulta, hasta ahora me vino funcionando perfectamente la traba de la direccion (primero presionando con la llave puesta en el tambor y luego girando en sentido contrario al de arranque)pero ahora cuando la coloco no llega a trabar. estuve mirando el sistema, y no se si es q el cilindro q traba q sale del tambor no sale lo suficiente para trabar.. o algun otro motivo.. alguno tuvo este inconveniente? se rompio el sistema del tambor?
El piston quisas no llegue a trabar en la muesca que esta en la direccion...Quisas el tambor este flojo..Igual esa traba no es garantia de nada, solo provoca que el choro haga un poco mas de fuerza
cuando yo la compre, me vino sin funcionar el trabavolante, se los dije en el primer service y listo. Me lo arreglaron. Ahora va de 10 :)
Saludos///
Saludos///
thenyboy- Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 14/05/2013
Localizacion : San Jose, Temperley.
Voy a tener en cuenta todas sus opiniones, muchas gracias a todos, se los voy a dejar para q lo arreglen ellos entonces en primer lugar!!
Saludoss!
Saludoss!
Espero que hayas podido solucionar tu problema. de paso si no pudiste te cuento que me paso lo mismo, trababa solo de un lado, del lado izquierdo. de fabrica lo hacia del lado derecho pero se habia "falseado" el cilindro. lo solucione temporalmente barreteando el fierro pintado donde se clava el cilindro. eventualmente se volvio a falsear y lo lleve a un mecanico de barrio y en poco tiempo me lo soluciono sin reemplazar el cilindro.
saludos!
saludos!
ElCebolla- Cantidad de envíos : 52
Fecha de inscripción : 11/01/2013
Localizacion : Tigre, Buenos Aires
Exactamente ''ElCebolla'' vennia a contar lo mismo, lo solucione doblando un poco la planchuela donde traba el cilindro, el problema es q trababa solo con la puntita del cilindro y se limo la planchuela.. ahora q la abri un poco mas traba perfectamente! es una buena solucion mas alla del tambor ya q no se lo puede empujar hacia atras el cilindro del tambor!
» Traba disco de 6 o de 14 mm?
» se traba eje trasero
» Traba Discos
» Traba disco RS 200
» traba con llave
» Traba Discos
» traba con llave
