Ayuda!! goma delantera 33vdwmr
dv3000
SantiRR
Ayuda!! goma delantera Empty Ayuda!! goma delantera
Mensaje por SantiRR Miér Mayo 08 2013, 11:15
Hola amigos del club, me dirijo a ustedes para que me orienten con un problemon que tengo, resulta que llego a mi casa con mi amada bajaj 135ls y veo que la rueda delantera no tiene nada de aire!!, cuando la quise inflar hoy, noto que TOOODO el aire se escapa por los costados del PICO...
Muchas gracias y cualquier ayuda me viene bien, mas por que no tengo idea de como van estas cubiertas sin camara!
SantiRR
SantiRR
Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 30/08/2012
Localizacion : Santa Fe
Ayuda!! goma delantera Empty Re: Ayuda!! goma delantera
Mensaje por dv3000 Miér Mayo 08 2013, 11:17
uh se te rompio el pico de llanta... no se si tiene solucion, si se puede cambiar, por lo menos en auto cuando me paso la solucion fue ponerle una camara... ya que son sellados los picos, por que son sin camara.
tendrias que ir a una gomeria con la rueda y preguntar que podes hacer...
dv3000
dv3000
Cantidad de envíos : 147
Fecha de inscripción : 24/01/2013
Mensaje por SantiRR Miér Mayo 08 2013, 11:39
Gracias por contestar tan rápido compañero!! ahora voy a desmontar la rueda delantera, una pregunta mas... es muy complicado hacerlo??
SantiRR
SantiRR
Mensaje por dv3000 Miér Mayo 08 2013, 11:57
No, es bastante facil, ponela en el caballete y con 2 llaves afloja el tornillo del eje, saca el eje moviendo un poco la rueda y pegale con un martillo suavemente para que salga.
despues de sacar na rueda no apretes el freno delantero. no se si se te puede travar pero mejor no ariesgar...
cuando saques el eje saca la rueda y te va quedar colgando el cable del velocimetro, cudiado para que no se te haga mierda, y un separado. guarda todo bien y memoriza como iba todo puesto. sacale fotos de ultima.
a la hora de poner la rueba tenes que encajar el disco de freno en el medio de las pastilla, y despues acomodas el separador y el cable del velocimetro, acomodas todo ene l medio y pasas el eje, apreta bien todo y listo
dv3000
dv3000
Mensaje por SantiRR Miér Mayo 08 2013, 12:21
MAESTRO!!! un monumento te mereces!! esta tarde lo hago, y comento como me fue... muchísimas gracias!!!
SantiRR
SantiRR
Mensaje por Shor Miér Mayo 08 2013, 16:21
o vas a la gomeria y por 20 te arman y desarman y por otros 30..40 q debe salir una camara nueva, te vas andando y feliz
Mensaje por dv3000 Miér Mayo 08 2013, 16:24
Shor escribió:o vas a la gomeria y por 20 te arman y desarman y por otros 30..40 q debe salir una camara nueva, te vas andando y feliz
yes tal cual!!
pero conosco muchas gomerias que no te desarman la rueda :P
dv3000
dv3000
Mensaje por Shor Miér Mayo 08 2013, 18:51
gomeria de motos.. por lo menos aca en san telmo cada vez son mas! por los mensajeros q habitan sobre todo el microcentro, hay demanda.. yo agradecido jeje
Mensaje por alvarete Jue Mayo 09 2013, 01:25
Seguro q la tuya no tiene camara?? mi 135 si lleva, vi cdo la desarmaron...
alvarete
alvarete
Cantidad de envíos : 87
Fecha de inscripción : 22/11/2012
Localizacion : mendoza
Mensaje por GiannO Jue Mayo 09 2013, 11:42
Tengo entendido que la 135 tiene cámara en ambas ruedas...
Por suerte en los 6 meses que tengo la mía jamás un problema con las gomas así que nunca las desarmé.
Pero lo que te pasó con el pico me pasó con mi moto anterior, te arrancó el pico, no hay otra que cambiar la cámara, no se puede emparchar :(
Cantidad de envíos : 690
Localizacion : San Martín
Mensaje por Gustavo Petersen Jue Mayo 09 2013, 16:01
hay que cambiar la cámara, la 135 tiene camara. lleva la rueda a una gomería salvo que tengas una cerquita cerquita. ABZ
Gustavo Petersen
Gustavo Petersen
Fecha de inscripción : 28/11/2011
Localizacion : Posadas, Misiones
