Consulta sobre Xenon
+4
♏㋡ℕ㋡
Jona101
TurkoR7
8 participantes
Buenas muchach@s!!
Queria consultarles algo sobre un kit xenon que tengo en casa, es 35W y 6000K. Podria instalarlo en mi 220F? Quiero instalar en la luz baja. Hay que ponerle alguna resistencia? Tengo que conseguir otra ficha? Xqe la moto tiene la ficha con 3 patas verticales y el xenon son dos verticales y una horizontal.
TurkoR7- Cantidad de envíos : 22
Localizacion : Villa Urquiza
Re: Consulta sobre Xenon
Me parece que estás en un error, explico:
la lámpara de baja es una H7, por ende sólo tiene un ficha con dos conectores.
los equipos de xenón para este tipo de lámparas tiene una entrada de corriente( un ficha con un cable rojo y uno negro( + y masa respectivamente)la cual va conectada a la que se saca de la lámpara convencional, respetando eso sí la polaridad. hecho esto y conectada la lámpara de xenón al balasto ya tiene que funcionar.
Si querés estar seguro antes de colocar el equipo en la moto, sacá el conector de la lámpara colocada, lo retirás un poco hacia abajo (previamente habiendo sacado el piso del semi carenado) le conectás el equipo y lo probás por fuera, en teoría no tendría que haber ningún tipo de problema.
CANOSO45 escribió:Me parece que estás en un error, explico:
O sea el xenon que tengo no sirve? en la lampara tiene tambien luz de posicion. no puedo modificar la ficha anulando la de posicion y dejando solo la de xenon? es para ponerla en la de baja. Y no hay problema que sea de 35w?
Saludos muchas gracias.
Si tu xenon posee una lampara H7 va a ir perfecto, ya que como dijo canoso el socket de la lampara es de 2 pines. Por lo menos yo al igual que muchos otros tuvimos porblemas con los xenon de 35W convencionales, no pasa esto si es de los que estan preparados para los sistemas CAN.
Jona101- Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 22/01/2013
Localizacion : Santa fe Capital
esta es una lampara de xenon H7
y algo asi la ficha o socket
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
En realidad la diferencia está en los balastos, los tipo SLIM se utilizan en instalaciones que no tienen unidades de control, los tipo CAN BUS como bien dijeron están emulados dentro para simular el consumo de una lámpara de filamento, puesto que, ante el quemado de una de las lámparas, la unidad de control detecta falla.caso de la f, que tiene algo parecido a una unidad de control.
Entonces cual tengo que comprar exactamente? es para mi 220F. Porfa diganme exactamente cual es. Xqe no quiero comprar cualquiera o algo que se rompa
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
H 7 55 w. y cero problem.
Probare con esa!
Fede220f- Cantidad de envíos : 25
Yo le puse, el de 35w, con los balastos Slim (teoricamente), y hasta el momento cero problemas! Por suerte!!
Gercho- Cantidad de envíos : 207
Fecha de inscripción : 24/03/2013
pueden ir de 35w o 55w.no hay problema.el ekipo que tiene el es bi-xenon.osea no le sirve para nada en la f ni hay modo de adaptar xq puede derretir la pantalla de la lupa
Localizacion : san martin
» Consulta Bi Xenon
» Preguntas sobre las luces de xenon
» pregunta sobre xenon en 220N
» Dudas sobre colocar xenon
» Consulta / Luz de Xenon
