Carburador - Demasiadas vueltas a tornillo de mezcla
+13
Elema1218
Jona101
Sync!
eugenio
alberto sebastian
PEPEjoan
elmaxi22
220_silver
lucas behr
Alewank
javierrivero
maximal
17 participantes
Hola amigos, volvimos a los ruedos con la india. Les quería contar que la semana pasada luego de cambiar aceite y limpiar el filtro de aire decidi ajustar el famoso tornillo de mezcla del carburador. Seguí las indicaciones del tuto de subir las vueltas a 2000 y buscar el tope de rpms con el tornillo. Me deja la duda que mientras todos dicen que lo dan máximo 3 1/2 vueltas el mío encontró su lugar a las 5 vueltas!! Al otro día la probé y anda como un avión, pero al pasar los días volvió a andar raro, la reviso y el tornillo es como que se giro solo y a la mierda la regulación. Por eso me gustaría preguntarles si es normal que mi carburador tenga que ponerle 5 vtas al tornillo y si a alguno le paso el tema que se desenrosque solo. Gracias !!
maximal- Cantidad de envíos : 86
Fecha de inscripción : 25/09/2010
Re: Carburador - Demasiadas vueltas a tornillo de mezcla
bueno si seguistes los pasos bien no importa q quede a 3 o a 5 eso depende de la moto no todas vienen exactas si calentaste bien el motor y despues de estar caliente le subiste la rmp a 2000 y empezaste a cerrar el tornillo de mezcla hasta q casi se pare el motor y empezaste abrirlo de cuarto en cuarto despacio y lograste la moyor cantidad de revolucione y q quede quieta la aguja estable calculo q sube hasta 2300 2400 revoluciones y despues volviste a ajustar el ralentin en 1400 1500 esta correcta la mezcla lo q no entiendo es como se te pudo mover el tornillo de su posicion eso si es raro de ultima le pones una gotita de esmalte o de cualquier pintura para q fije la posicion
Hola, puede darse el caso que haya carbonilla o suciedad dentro del alojamiento del tornillo, incluso en la punta del mismo.
Lo ideal seria sacarlo y limpiar la punta y el fondo del conducto del carburador con aire comprimido.
Hay que tener especial cuidado luego de sacar el tornillo, porque luego viene un resorte, luego una arandelita y luego un O´Ring... estos dos ultimos son muy pequeños y si se pierden, es un problema porque ya no se mantendria la estanqueidad dentro del conducto.
Para retirarlos basta un alambrecito doblado apenas en la punta para poder pescarlos y asi sacarlos. Sugiero tener una linterna o una buena luz a mano para ver bien.
El tornillo es de bronce y la punta al ser muy finita es muy fragil, asi que con cuidado al limpiarlo (con una servilleta de papel es suficiente).
Para montar de nuevo, basta primero colocar en el tornillo el resorte, luego la arandelita y finalmente el O´Ring.
Enroscar a fondo (SIN APRETAR) y desenroscarlo 2 y 1/2 vueltas.
A partir de alli empezar la puesta a punto y regulacion.
Entiendo que 5 vueltas es mucho, por consiguiente el resorte queda suelto sin ejercer presion en el tornillo y por vibraciones se termina aflojando totalmente.... si se pierde es un problema... ojo con eso.
Ale
Ale
Alewank no sabia del tema del resorte, voy a hacer como me dijiste para ver que onda y te aviso. Javier, hice justamente como lo describía. Gracias!
Pregunto, como es el procedimiento para dejar a punto el carburador???
Veo que hablan de un proceso conocido, podrian contarme como es?
lucas behr- Cantidad de envíos : 149
Localizacion : Resistencia
Hola muchachos, yo en mi caso pongo el tornillo de mezcla en 2 y 1/2 de vuelta como lo recomienda el manual, luego al aumentar las rpm con el tornillo de ralenti a 2000, la aguja se me dispara a 2500 y es como que osilan las rpm. ¿Que puede ser?- Lo tube que dejar al tornillo a 3 vueltas (el de mezcla) y puse el de realenti en 1500 rpm y mañana en frio probare, Ahora en caliente enciende bien pero cuando te pasas en el desenroscado, en frio cuesta arrancar. Es todo un tema el tornillito ese. Alguien que me de una mano. Gracias
Alewank escribió:Hola, puede darse el caso que haya carbonilla o suciedad dentro del alojamiento del tornillo, incluso en la punta del mismo.
Ale
Para la 200 la regulacion es la misma? es decir, se hace el mismo procedimiento que en la 220?
elmaxi22- Cantidad de envíos : 116
Localizacion : Buenos Aires - Hurlingham
hoy l mande mano cn mi compa... en el laburo y habia quedado bien 2000 despues cuando venia andando y pare quedaba regulando a 3000 ja llegue a casa y l mande mano yo y ni m arrancaba no sabes como m puse. ya le estaba manguiando la SUBE a mi señora y maldiciendo d tener q levantarme xra tomar l bondi a ls 4 am.. es bondi tren bondi bajon mal.. en resumen GRACIAS¡¡¡ alewank un capo voy hacer lo posible xra llegar hasta caseros sin perderme tanto jajaAlewank escribió:Hola, puede darse el caso que haya carbonilla o suciedad dentro del alojamiento del tornillo, incluso en la punta del mismo.
Ale
PEPEjoan- Cantidad de envíos : 101
Fecha de inscripción : 01/04/2013
Localizacion : Bs. As.- Avell.- V. Dominico (V. Corina)
Se puede calibrar de la siguiente forma:Se deja calentar bien luego el tornillo de la mezcla se va cerrando hasta que quiera apagarse ahí se empieza a desenroscar lentamente y mirar o hacer mirar el cuenta vueltas porque el m otor empieza a acelerase y en un momento no acelera mas ,ahi hay que dejar el tornillo,luego ajustar el ralenti con el tornillo de la mariposa a 1400 vueltas.-Ojo recuerden que este carburador no es japones!.-Saludos
alberto sebastian- Cantidad de envíos : 100
Edad : 73
alberto sebastian escribió:Se puede calibrar de la siguiente forma:Se deja calentar bien luego el tornillo de la mezcla se va cerrando hasta que quiera apagarse ahí se empieza a desenroscar lentamente y mirar o hacer mirar el cuenta vueltas porque el m otor empieza a acelerase y en un momento no acelera mas ,ahi hay que dejar el tornillo,luego ajustar el ralenti con el tornillo de la mariposa a 1400 vueltas.-Ojo recuerden que este carburador no es japones!.-Saludos
Pero si se desenrosca mucho el tornillo de mezcla, la moto al otro dia cuando esta fria le cuesta arrancar. Yo la desenrosque en 3 vueltas exactas y parece que quedo mejor.
yo lo hice asi y m dio resultado, recien la encendi y cero drama prendio de una acelero a 4000 y quedo regulando a 1900.
1900 es mucho, el ralenti tiene que quedar en 1400/1500 rpm. El tornillo de la baja tiene que quedar entre 2 y 4 vueltas a lo sumo, si se sale de estos parámetros hay algún problema, suciedad o alguna entrada de aire parásita.
Recuerden que antes de calibrar el carburador, las valvulas el encendido y bujías tiene que estar perfectamente calibrados´,como así limpio el filtro de aire-Si no tienen un buen resultado hay que llevarla al mecanico y dediquensen a otra cosa Je Je! (con onda).-Saludos muchachos .-Esto es toda experiencia de vida.-
Edad : 73
ALBERTO:-Si no tienen un buen resultado hay que llevarla al mecanico y dediquensen a otra cosa Je Je! (con onda).-Saludos muchachos .-Esto es toda experiencia de vida.-
jaja bueno che soy zapatero¡¡¡¡ tarde hora 1/2 pero creo q ya esta je. xra eso m meto en los foros xra q personas como usted nos den una mano ja se dice q echando a perder c aprende. yo todavia estoy xla d echando a perder pero estoy seguro q voy a terminar diciendo... ESTO ES TODA EXPERIENCIA DE VIDA jaja saludos capo
Les hago una consulta aunque tenga una 180.
El finde pasado le hice el cambio de aceite y toque el famoso tornillito y el ralenti.
Le hice 10km a la moto (en el cual al prenderla regulaba en 1200 y a 1900 caliente), llegue al garage y cerre el tornillo hasta que la moto se apago. Le di 2 vueltas y media, la prendi, regulaba a 2000, ajuste el ralenti a que regule en 1500 y asunto solucionado.
Ahora mi duda es que cuando prendo la moto en frio regula a 900, y a los segundos se apaga, la tengo q prender 3 veces y cuando toma un poquito de Tº recien ahi puedo poner el cebador (xq aunque la pajee un toque con el acelerador se apaga). Tiene que regular en frio a 1500 o en caliente??
Sync! escribió:Les hago una consulta aunque tenga una 180.
1400 +/- 100 RPM en caliente
Sldos!
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Sldos!
Ojo que le puede estar faltando morfi, es por eso que en frio se para el motor, proba dandole media vuelta mas al tornillo de la mezcla.
Jona101- Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 22/01/2013
Localizacion : Santa fe Capital
Gracias Jona, mañana lo hagoJona101 escribió:Ojo que le puede estar faltando morfi, es por eso que en frio se para el motor, proba dandole media vuelta mas al tornillo de la mezcla.
Una duda sobre este tornillo, se regula la mezcla para cuando la moto regula solamenete o tambien para cuando anda en alta??
Elema1218- Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 27/11/2012
Localizacion : Chajari - Entre Rios
Solo interviene en el ralentí.
Desde el mismo momento en que acelerás un poquito, es ínfimo lo que altera.
En media: se regula con la altura de la aguja
En alta: la regulación la da el orificio del chicler de alta.
Saludosssssssss
Saludosssssssss
ok gracias por la respuesta, saludoss
Estimados, vengo siguiendo el tema de la regulacion de la mezcla y está todo joya, excepto que no se cual es el tornillo en la 200 NS, alguien me pdrá orientar con alguna fotito o dibujo asi le meto un poquito de mano ?? si bien la moto anda excelente, me parece que un ajustecito le va a venir muy bien !!
Muchas gracias !!
Muchas gracias !!
BUTCH- Cantidad de envíos : 210
La mia quedó en su mejor punto a 4 1/2 vueltas.
No tiene ni una fallita y arranca del primer piolazo.
Me pasó cuando modifiqué el chicler, tuve que abrir el tornillo piloto, no entiendo bien el porqué, ya que no debería modificar la baja para nada el cambio de chicler (no toque la aguja) pero me pasó.
No se cuanto vueltas está porque no me guío por eso, pero tuve que abrirlo al poner el de 120.
» Regulando el tornillo de baja del carburador VIDEO!!
» Regular tornillo de mezcla
» ¿Cuantas vueltas al tornillo de aire?
» Carburador: tornillo de vaciado muy duro
» Regulacion tornillo aire-nafta del carburador
