LA LUZ DEL TABLERO NO SE APARAGA AYUDAAA!!!
HOLA CHCOS COMO LES VA QUIERO SABER SI ME PUEDEN AYUDAR HOY DESARME EL FRENTE DE LA MOTO PARA CAMBIAR UNA LUZ DE POSICION,LA CAMBIE LA ARME QUEDO JOLLA 10 PTS,PROBE TODO Y ANDABA Y CUANDO SALI ME DI CUENTA QUE CUANDO APAGO LAS LUCES LA LUZ DEL TABLERO QUEDA ENCENDIDA NO SE APAGA NUNCA DESDE QUE PRENDO LA MOTO HASTA QUE LA APAGO NO SE APAGA ME ASUSTA QUE SE QUEME O ALGO POR EL ESTILO PORQUE APENAS LA COMPRE SE PAGABA Y SE PRENDIA CUANDO PONIA POSICION O BAJA... POR FAVOR SI ALGUIEN PUEDE AYUDARME MILLONES DE GRACIAS
walterdg- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 23/03/2013
Localizacion : Fray Luis Beltran
Re: LA LUZ DEL TABLERO NO SE APARAGA AYUDAAA!!!
no creo que se te vaya a quemar, pero tengo entendido que solo se apaga cuando estan todas las luces apagadas, de posicion en adelante siempre esta prendido
es muy raro eso. Asegurate de usar solo bombillas con el voltaje adecuado (de preferencia las mismas que vienen de fabrica) y si es posible saca el CDI que esta justo bajo el sillon desconectalo y ponle la llave a la moto y dale switch como si la fueses a arrancar pero no lo hagas. Coloca de nuevo el CDI. La luz del tablero solo se debe encender si tienes encendida las luces neblineras o general. Ademas podria ser el mando derecho el que este fallando a veces se queman por llevar agua o por el uso
bananero- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : Guatemala
las luces de posicion o la luz de patente estan mal. revisa esos puntos.
lucas behr- Cantidad de envíos : 149
Localizacion : Resistencia
Me sucede algo similar, le cambie las luces de exposicion por led y la luz baja esta quemada. Puede venir por alli?
Por otro lado, tenia idea de ponerle en la principal (la H4) de led de un consumo de 10+10. Esto puede influir en el CDI?
Ademas de eso, alguien lo ha hecho, para saber si iluminan bien, ya q el costo es muy elevado.
Grs.
Grs.
ratrefo- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 27/10/2014
Localizacion : lanus
» humedad en el tablero ayudaaa!
» Ayudaaa !!
» No me dan la cedula AYUDAAA!!!
» Ayudaaa LEDS!
» ayudaaa revoluciones
» Ayudaaa !!
» Ayudaaa LEDS!
