DUDA SOBRE LOS NEUMATICOS.
+5
matiasgoiran
Sync!
javi_moto
mauriyo
9 participantes
HOLA QUE TAL, SALUDOS PARA TODOS.
MI DUDA ES SOBRE LA ALTURA DE LOS NEUMATICOS, YA QUE DE FABRICA TRAE ALTURA DE 90.. Y DE ADELANTE ES DE 2.75x17... YA QUE NO SE CONSIGUE DE ALTURA 90 ATRAS.. Y SE LE PUEDE PONER DE ALTURA DE 80 O DE 70.. YO PARA SALIR DEL PASO LE COMPRE 110/70/17.
PERO ADELANTE LE PONGO LA MANDRAKE 2.75x17 QUE ES DE LA MISMA ALTURA QUE LA ORIGINAL, Y ME PARECE QUE QUEDA DESPROPORCIONADA.. QUEDA MAS ALTA DE ADELANTE QUE DE ATRAS.. NO ME ESTA GUSTANDO ESTE DETALLE.
mauriyo- Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 10/04/2013
Localizacion : cap fed
Re: DUDA SOBRE LOS NEUMATICOS.
PD: CUANDO DOBLO MUY CERRADO ME TOCAN LOS PEDALINES CON EL PISO, Y ANTES NO ME PASABA.
porque no pusiste atras unas 130/70/17? quedan bastante bien y son mas anchas que las 110 que pusiste.
javi_moto- Cantidad de envíos : 720
lo que pasa es que la que pusiste atras en mas baja que la original , como dice javi tenias que haber puesto 130/70/17
mauriyo escribió:PD: CUANDO DOBLO MUY CERRADO ME TOCAN LOS PEDALINES CON EL PISO, Y ANTES NO ME PASABA.
Le sacaste el caballete para que te toque el registro del pedalin?. El caballete esta mas abajo que los registros de los pedalines.
el caballete esta puesto, pero que diferencia tiene que sea mas ancha si en fin el perfil es el mismo..
aparte como le voy a poner una cubierta de 130 de ancho a un 135.. es una locura.
las motos 250cc llevan esa cubierta.
lo que paso es que en ningún lado pusiste que era un 135 ........ ere aquí la confucion. jejejeje.
mauriyo escribió:HOLA QUE TAL, SALUDOS PARA TODOS.
Tendrias que haber puesto la 110/80, O una 120/70...La que nombras vos es mas baja que la original, tiene menos pisada y vas a sentir cambios algo mas cortos..Y otra cosa todas las R135 algo mas alta de adelante.
como todas las r135 pueden estar mas altas no es logico si las cubiertas que traen de fabrica son 2.75x 17 adelante y 100/90/17...
que ponga una de perfil 80 me parece logico, pero aunque sea 130, 120 o 110.. sigue siendo del mismo perfil el ancho en que me va a modificar la altura.. voy a seguir teniendo una rueda mas alta adelante y una mas baja atras.. solo que adelante conservaria la medida original y atras le pondria algo que no me cierra..
me cierra un 110 o 120 o 130.. pero/80.
perdon no quiero hacerle perder el tiempo a las personas es solo un pensamiento.
en perfil 80 solo se puede conseguir hasta 100 de ancho..
porque 100/80/17 es la rueda delantera del twister.. y es la mas grande que viene.. y en perfil 70 si estan muchas medidas de ancho.. y en perfil 90 son todas enduro.. que es lo que me parece que fuera mas correcto para la moto si viene con 90 por algo debe ser.. no puedo aceptar asi de palabra que le valla bien si trae 100/90
ponerle 100/70<---
ponerle 100/70<---
un falcon atras lleva 120/90/17.
a lo que voy es que la altura no es el ancho.. y de fabrica es 90 el alto.. uds le estan poniendo un 130/70/17 solo porque es mas ancha.. agarra mas.. pero queda desproporcionada.. me parece mas logico una de perfil 80 al menos.
tampoco me olvido que la rueda delantera lleva 25 de presion y la trasera entre 28 y 30.
Pulsar 135
Delantero: 1.4"
Trasero: 2.15"
http://kawtriple.com/mraxl/tire_rim.htm
Delantero: 1.4"
Trasero: 2.15"
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
mauriyo escribió:un falcon atras lleva 120/90/17.
maurillo , mi viejo es vendedor de cubiertas de moto pirelli.
no te guies solamente por el taco que tiene la cubierta ( sea 70, 80 o 90) porque esa mediada es un porcentaje del ancho de la cubierta. no se si se entiende, por ejemplo:
supongamos una cubierta 130/70/17 que es la trasera del tw , si la ponemos al lado de una por ejemplo 180/55/17 que generalmente son las traseras de motos de pista, vas haber que la altura, osea el perfil/taco, es casi el mismo que el de la 130, esto es porque es un porcentaje del ancho de la cubierta.
bueno no se si se entendio porque escribiendo es un poco complicado explicar jejeje.
juancho_mdq escribió:mauriyo escribió:un falcon atras lleva 120/90/17.
Exacto, es así como dice Juancho! El número del perfil de la cubierta es un porcentaje del ancho!
Gercho- Cantidad de envíos : 207
Fecha de inscripción : 24/03/2013
exacto. me ganaste de mano !!!!!! para que se entienda una cubierta 100/80 va a tener 10 cm de pisada y 8 cm de altura el talón. una 110/80 ,el talón va a ser de 8,8 cm ........
si no vi mal, la cubierta que pusiste atrás es 1,5 cm mas baja que la original, ahí tenes el tema que te toca con el piso el pedalin.....
muchas gracias cerradas mis dudas.. =)
Abrazo de gol para todos..
mauriyo escribió:muchas gracias cerradas mis dudas.. =)
Perdon por revivir este post pero tengo una pregunta que nadie puede responderme!
Que medida seria 2.75 17 por que nadie sabe bien que decir. El tema queria saber que diferencia tiene con 70/90/17 si la 2.75 es mas alta o mas ancha. Salu2 gente!
Guidin- Cantidad de envíos : 51
Fecha de inscripción : 04/08/2014
» duda sobre multa... ( alguein que me saque la duda )
» Consulta sobre neumaticos!!
» Me presento soy Pepe de floresta
» Consulta sobre neumaticos de Rouser 135
» Consulta sobre Neumaticos (perdon por otro mas)
