POSIBLE XENON PARA 220F
+9
aleaciar
AJ
corradoln
Tanoliuzzi
cristianfleitas
♏㋡ℕ㋡
aguila del desierto
Max_Krauss
13 participantes
Hola chicos, les comento...hace poco recorriendo los reconditos rincones de la internet encontre un xenon cuya marca es italxenon, parece ser que es el unico que no tiene dramas con la 220f. ya que es uno solo no es bixenon, debido a que las luces de la moto estan separadas. compre dicho xenon recomendado por usuarios que ya lo han probado en sus motos y el que es mas estable sin generar dolores de cabezas es el de 8mil k. yo lo compre y me estara llegando el jueves o viernes, lo instalo y les mando fotos de como se instala y las cosas que pueden llegar a ser necesarias para la instalación!!!,
Max_Krauss- Cantidad de envíos : 59
Localizacion : Colonia Caroya
Re: POSIBLE XENON PARA 220F
ola capo como estas joya x la info es para la baja no ?? y de paso t preg?? hay xenon de 6000k dnd. compraste grs 1 abrzo aguila
aguila del desierto- Cantidad de envíos : 145
Fecha de inscripción : 30/11/2012
cuales son los problemas que tienen los demás equipos de xenon con la 220f?
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
㋡ℕ㋡ escribió:cuales son los problemas que tienen los demás equipos de xenon con la 220f?
+1CANOSO45 escribió:㋡ℕ㋡ escribió:cuales son los problemas que tienen los demás equipos de xenon con la 220f?
segun mi electricista que puede causar problemas en la centralina de la moto y la bateria se descarga mas rapido de la normal, el me comento ya que probo otros xenon y no les resulto en la 220f. entonces me recomendo esta marca de xenon. todavia no lo instale porque no me llego la encomienda, pero en cuanto lo instale les paso fotos de como esta y de como queda!!!!
no recuerdo haber leido de algún problema con el xenon en las 220f si en las 220n. es mas yo lo tengo instalado hace 6 meses y ningún drama.
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
. yo si tengo mis vecinos que tienen la 220f y a los 5 les fallo, hasta que pusieron esa marca y ningun problema, si en la 220n la resistencia o no se que de esa no es lo mismo que el de la f o algo asi me dieron a entender, en cuanto salga del taller la nave paso fotos de como lo instalaron y como queda!!♏㋡ℕ㋡ escribió:no recuerdo haber leido de algún problema con el xenon en las 220f si en las 220n. es mas yo lo tengo instalado hace 6 meses y ningún drama.
Escuche que es bueno
Tanoliuzzi- Cantidad de envíos : 80
Localizacion : Belgrano CABA
una consulta, yo quería ponerle xenon en la baja nomas, el modelo es H7? estuve buscando y vi que los kit de xenon vienen Bixenon o con xenon en la baja y común en la alta, pero no vi ninguno que sea solo baja y nada mas
corradoln- Cantidad de envíos : 52
Fecha de inscripción : 17/04/2013
Localizacion : La Plata
corradoln escribió:una consulta, yo quería ponerle xenon en la baja nomas, el modelo es H7? estuve buscando y vi que los kit de xenon vienen Bixenon o con xenon en la baja y común en la alta, pero no vi ninguno que sea solo baja y nada mas
La lampara h7 es alta o baja dependiendo en que faro lo pongas de la 220f.
Las lamparas bixenon o xenon baja y halogena alta son h4
lampara halogena h7
xenon h7
Lampara halogena h4
lampara h4 xenon baja halogena alta
lampara h4 bixenon
AJ- Moderador General
- Cantidad de envíos : 4726
Gracias, entonces cual tendría que comprar si le quiero poner solo xenon a la baja?
corradoln escribió:Gracias, entonces cual tendría que comprar si le quiero poner solo xenon a la baja?
Si es una 220 F tiene que ser xenon H7
Consulta, tiene que ser si o si de 55W o no hay problema si es de 35W?????
yo tengo de 35w y ningun drama
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
aleaciar escribió:Consulta, tiene que ser si o si de 55W o no hay problema si es de 35W?????
Yo le puse de 55w por las dudas, algunos tuvieron problemas con los de 35w
Yo tengo de 35w hace mas de un año y ningun problema, y ando con ganas de ponerle a la alta
Consulta a los que instalaron el xenon lo hicieron tomando el ramal original o hicieron instalacion con relay y tomaron solo la señal? no se si me explique bien
ozz1969- Cantidad de envíos : 104
Fecha de inscripción : 15/10/2012
Localizacion : Caba
yo lo conecte al cableado original
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
Hola Mono,♏㋡ℕ㋡ escribió:yo lo conecte al cableado original
una prgunta, tuviste que hacer esa "trampa al sistema eléctrico" con una resistencia?? O lo conectaste normal?
Gercho- Cantidad de envíos : 207
Fecha de inscripción : 24/03/2013
normal, no hice nada raro solo lo conecte y anda de 10. el mio es de 35w con balastro slimGercho escribió:Hola Mono,♏㋡ℕ㋡ escribió:yo lo conecte al cableado original
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
Ah gracias, perfecto! Compre el mismo de 35w
igual que el mono conecte en la instalación original sin hacer nada raro y anduvo bien y así lo instalamos a las motos de un par de amigos y funcionaron sin problemas.
