Encendido: ni eléctrico ni patada!
gury
buenas tardes muchachos, soy Emiliano de Tigre, tengo una Rouser 135. El problema es con el arranque. Venia andando lo mas bien y de repente se fue apagando (quedando sin fuerza) hasta el apagado total, le arranco y prende el motor pero al acelerar se va apagando paulatinamente. despues ya ni el arranque electrico ni la patada funciono, entonces me dice el tablero digital: bateria baja. cargo la bateria, y tampoco!!! Que podra ser!??? Por favor les agradesco la ayuda
Soy nuevo, y mi moto tambien (1 mes) jaja..
Abrazooo
Abrazooo
gury- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 07/04/2013
Localizacion : tigre
Re: Encendido: ni eléctrico ni patada!
1ro: parece carburación o fuera d punto.
2do: Arranque es solo el momento q da impulso al motor y encendido es el sistema q produce la chispa en el punto justo. Son 2 cosas muy diferentes.
3ro: es nueva, llévala a la garantía, no la toques.
aclaración: lo d no tocarla es un consejo.
buenas, fijate las bujias y los conectores de las bobinas( son 2 bobinas blancas abajo del tanque) en un viaje nos paso que una 220 venia andando lo mas bien y se empezo a apagar y despues ya no arrancaba, y el problema fue uno de los conectores de las bobinas, al no hacer chispa no arranca la moto ni con el electrico ni con la patada
gury escribió:buenas tardes muchachos, soy Emiliano de Tigre, tengo una Rouser 135. El problema es con el arranque. Venia andando lo mas bien y de repente se fue apagando (quedando sin fuerza) hasta el apagado total, le arranco y prende el motor pero al acelerar se va apagando paulatinamente. despues ya ni el arranque electrico ni la patada funciono, entonces me dice el tablero digital: bateria baja. cargo la bateria, y tampoco!!! Que podra ser!??? Por favor les agradesco la ayuda
Abrazooo
Fijate si llega la nafta al carburador..Proba con la tapa del tanque abierta asi se hace presion hacia abajo...Revisa las valvulas..Y si la moto es nueva y tiene 1 mes llevala a la agencia que esta en garantia
hola muchachos, gracias por los conceptos y consejos! Les comento: la lleve por la garantia (de paso el primer service) y la deje. lo que tenia era agua en el tanque!!! de los 1500 ml de nafta que le sacaron, 500ml era agua!!! Como es nueva, no creo que haya filtrado, si pienso que me la vendieron asi!!! Alguna sugerencia donde no cargar!?
Gracias, abrazo!
Gracias, abrazo!
Ah bue que hdp los que te vendieron la moto...Pero a lo mejor te ingreso agua por la lluvia o porque la lavate y le tiraste mucha agua en la zona de la tapa del tanque, pero no creo que le entre medio litro jeje..
Lo que te puedo recomendar es que carges siempre en la misma estacion, asi si el dia de mañana tenes problemas a causa del combustible ya sabes quien es el culpable o responsable
Hola les hago una consulta. Compre mi 135 usada hace una semana anduve los más bien hasta ayer 16 de agosto de 2015 y la deje en el garage, hasta ese momento ningún problema. Esta mañana cuando la voy a poner en marcha le doy contacto yel tablero realiza todo el testeo normal. La voy a patear y nada. Le doy con el electrónico y nada. Estuve así un buen rato pero nunga paso nada. Tiene nafta. La batería es nueva. Pero lo que me llama la atención es que no hace ningún ruido. Tiene compresión con la patada. Hasta ahí llegue la deje y me fui muy desilusionado en el auto a trabajar. Alguien me podría dar u a mano?
MatiasPitufo- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 07/08/2015
Localizacion : Mar del Plata
Ola amigo a mi me paso algo parecido y era agua en el tanque de nafta.entonce me piso loco y empece a probar chispa de bujia andaba todo y estonces el problema era nafta saque el filtro de aore u le heche w40 y agarranco la hgp y era que yenia agua cin nafta mescla. Tible que dacar tanque y el grifo para poder sacar la nafta comtinafa y vaciar el carburador y chau problema.loco
Perdona la caligrafia pero estoy con el celu.
No hay problema lo entendí todo muy bien.
Comenta si lo solusionaste.
Lo revise pero no es agua en el tanque
Arranco con el w40
Tiene chispa cuando le das arranque
Saca la bujia y fijate q este seca y si esta muy mojada esta recontra ahogada
» No arranca 135 ni con eléctrico ni con patada
» No funciona patada ni arranque electrico
» Demora en encender con la patada y con el electrico!
» Eje de la patada y resorte
» patada de arranque
