regular luz alta
regular luz alta
Buenas, la consulta es la misma del titulo ¿como caramba se regula la luz alta? No veo un tornillo siquiera como para hacerlo. Asi que antes de hacer macanas consulto tal vez alguien sepa.
Aclaro que busque en el buscador, pero nada. Apara algo para la 220, pero no se si sera lo mismo.
Exe1722- Cantidad de envíos : 64
Fecha de inscripción : 21/12/2011
Re: regular luz alta
Puede ser que esté mandando fruta pero como la 135 tiene alta y baja en la misma lámpara no se si se puede regular por separado... esperá a ver que te dice alguien que sepa
Localizacion : Fcio Varela
Exe1722 escribió:Buenas, la consulta es la misma del titulo ¿como caramba se regula la luz alta? No veo un tornillo siquiera como para hacerlo. Asi que antes de hacer macanas consulto tal vez alguien sepa.
Se regula la altura de la optica completa, o sea si cambias la regulación es para ambas tanto para baja como para alta...De lado derecho de la optica tenes un tornillo medio escondido, si lo giras en sentido horario se levanta la luz, y en sentido antihorario se bajan..
Hay focos que son berretas y hay mucha diferencia entre baja y alta..Quisas la baja te queda bien y la alta ilumina a las nubes
Claro, eso note. La alta, en ruta por ejem. Le da a la copa del arbol, la baja esta bien. pruebo eso que me decis y veo que onda.
en la lampara original hay muchisima diferencia de altura entre una luz y otra, la alta es demasiada alta...Ahora tengo unas osram que salen $250 el par y es justo lo que me gusta a mi
» Regular Luz Alta
» REGISTRO DE LUCES BAJA Y ALTA DE LA 220f
» COMO REGULAR LA LUZ ALTA DE LA 220F DTS-i
» Preguntonta: Regular la optica (altura de az de luz baja y alta)
» Testigo de luz alta SIEMPRE PERMANECE ENCENDIDO YA SEA EN LUZ BAJA Y/O ALTA.
