mi r180 no tira
Gustavo Petersen
mati01
mi r180 no tira
Hola hago este tema para consultar acerca si es mi r180 o son asi todas las bajaj. Resulta q cuando ando trankilo a 60/70 anda todo bien. Pero cuando me pinta fondearla es q noto q no tira como pienso q deberia sino es q por ej en 3ra la fondeo(no da mas el acelerador) y parece como q no le queda fuerza y de la nada hace un tiron mas y acelera mas... paso a cuarta y hace lo mismo. Osea como que llega a un punto achanchada y como que le sale de no se donde un tiron mas q es q realmente pienso yo deberi a estar siempre... q puede ser esto??? Incluso la lleve al service de mant y me olvide de comentarles esto pero igual lo sigue haciendo...
mati01- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 12/03/2013
Re: mi r180 no tira
En rango de vueltas hace eso? yo tengo la 135 y pasa eso cuando los cambios los hago con pocas revoluciones. A menos de 6000 se achanca en 3ra o 4ta y también después de las 8500
Gustavo Petersen- Cantidad de envíos : 210
Fecha de inscripción : 28/11/2011
Localizacion : Posadas, Misiones
Re: mi r180 no tira
La 180 tiene la potencia máxima del motor a 8000 rpm, más abajo o más arriba en revoluciones se desaprovecha esa curva.
Probá una cosa: llevá los cambios de marcha progresivamente a esa cantidad de rpm y después fijate si hay diferencia al respecto.
Re: mi r180 no tira
A mi me pasa lo mismo pero en 5ta hasta la 4ta voy bien pongo quinta y acelera muyyyyyyyyyy despacito hace 88 kmh 89 dp 90 dp baja a 89 88 dp 90 91 y asi y cuando llega a 105 sale el tiron y hace 120. acelerando rapido. no se que podra ser pero me paso siempre nunca la lleve a ver
Diego135- Cantidad de envíos : 125
Fecha de inscripción : 09/07/2012
Localizacion : Olivos
Re: mi r180 no tira
Diego135 escribió:A mi me pasa lo mismo pero en 5ta hasta la 4ta voy bien pongo quinta y acelera muyyyyyyyyyy despacito hace 88 kmh 89 dp 90 dp baja a 89 88 dp 90 91 y asi y cuando llega a 105 sale el tiron y hace 120. acelerando rapido. no se que podra ser pero me paso siempre nunca la lleve a ver
en 90 está en la velocidad crucero, pero el tema siempre va a ser: ¿a cuantas rpm pasas el cambio? la 5ta no tiene mucho torque y siempre le va a costar subir la velocidad, podés probar con un auto si querés y es exactamente lo mismo
Re: mi r180 no tira
mati01 escribió:Hola hago este tema para consultar acerca si es mi r180 o son asi todas las bajaj. Resulta q cuando ando trankilo a 60/70 anda todo bien. Pero cuando me pinta fondearla es q noto q no tira como pienso q deberia sino es q por ej en 3ra la fondeo(no da mas el acelerador) y parece como q no le queda fuerza y de la nada hace un tiron mas y acelera mas... paso a cuarta y hace lo mismo. Osea como que llega a un punto achanchada y como que le sale de no se donde un tiron mas q es q realmente pienso yo deberi a estar siempre... q puede ser esto??? Incluso la lleve al service de mant y me olvide de comentarles esto pero igual lo sigue haciendo...
Por favor re dimensionar la firma o cambiarla
2.H. El contenido de la firma no podrá superar las medidas 610 pixeles de ancho por 300 pixeles de alto. Su peso no deberá exeder los 300 kb, en caso de no respetar estas medidas, el usuario en cuestion recibira una advertencia y en caso omiso, se procedera a borrar la firma.
AJ- Moderador General
- Cantidad de envíos : 4726
Re: mi r180 no tira
Puede ser algún problemita de carburación-carburador. por ahí una limpieza y se soluciona hay mucha nafta sucia dando vueltaaas
heisenberg- Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 03/12/2012
Localizacion : Moreno
» Tira contraexplosiones
» ALGUIEN TIENE ESTE PROBLEMA EN LA 220
» Tira pa`la derecha!!!!
» tira vapor y agua por el escape
» Tira de leds en Rouser 135
