REPARA ESCAPE RAYADO
+4
Fedeneuss
CASALLEANDRO
8 participantes
HOLA A TODOS
HACE UNOS DIAS DEJE LA MOTO EN CASA DE MI MADRE Y MI HERMANO DE 21 AÑOS TUBO GANAS DE PASEAR Y SALIO CON MI MOROCHA 135 EL TEMA ES QUE POR ESQUIVAR UN PERRO SE CAYO Y ME RALLO LA OPTICA, LA MASACARA, EL PROTECTOR DEL TUBO DE ESCAPE EL CUAL QUEDO ECHO PEDASOS Y LITERALMENTE LIMO LA PUNTA DE TUBO DE ESCAPE.
LA MASACA Y LA OPTICA PUEDO REPARARLAS FACILMENTE Y EL PROTECTOR DE EL ESCAPE LO TENGO QUE REEMPLAZAR PERO ESA BENDITA LIMADURA EN EL EXTREMO DEL TUBO NO SE COMO ARREGLARLA.
SI LA LIJO Y LA LIMO UN POCO, DESP LA PINTO, AUN ASI SE VA A NOTAR PORQUE ES PLANA Y EL TUBO TIENE ESA HERMOSA FORMA REDONDITA. COMPRAR UN CAÑO NUEVO, SI CONSIGO, NO SE CUANTO ME VA A SALIR Y ES UNA PICARDIA CAMBIARLO SOLO POR ESO.
EN FIN EN BUSCA DE RESPUESTAS ACUDO A USTEDES.
MUCHAS GRACIAS
MUCHAS GRACIAS
CASALLEANDRO- Cantidad de envíos : 244
Localizacion : BERAZATEGUI
Re: REPARA ESCAPE RAYADO
YO LA LIMARIA Y PINTARIA SI NO ES MUCHO Y SI SE TE COMPLICA PORQUE ESTA MUY ABOLLADO ANDA A UNA CASA DE CAÑO DE ESCAPE QUE TE DESUELDEN LA TAPITA DE ATRAS Y DESABOLLALO Y VOLVELA A SOLDAR !
se aplaste el caño?? por que si es solo raron podes ligar lijar y lujar y desoupues pintar con aerosol mate para alta temperatura
NO SE APLASTO PERO DEJO UNA PARTE LIMADA FUE UNA CAIDA RAPIDA.
Y AUNQUE LO LIJE NO VOY A LOGRAR LA FORMA REDONDA NI NADA
ALGUIEN SABE CUANTO CUESTA UN ESCAPE NUEVO?
TAMB PENSABA EN AGREGARLE ALGO COMO A EL CAÑO DE LA 220 QUE TIEN COMO UNA PIEZA EN LA PUNTA PLASTICAO METALICA NO LA VI BIEN AUN PERO ESTA UBICADA EN EL MISMO LUGAR QEU LA MARCA DE LA CAIDA
Lijar y pintar, yo lo hice cuando me caí... dos veces. e____e
Tmb tube el mismo problema. Lijar y pintar es la solución
lokoskap- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 23/07/2012
Localizacion : peru
A ESTO HABRÍA QUE AGREGAR QUE TAMB SE RAYO Y MUCHO LA OPTICA FRONTAL PERO SUPONGO QUE CON UNA LIJA 1500 O DESP UNA 3000 Y FINALMENTE CON PASTA DE PULIR GRUESA, LUEGO FINA Y AUTOPOLISH VA A QUEDAR COMO NUEVO NO?
CASALLEANDRO escribió:A ESTO HABRÍA QUE AGREGAR QUE TAMB SE RAYO Y MUCHO LA OPTICA FRONTAL PERO SUPONGO QUE CON UNA LIJA 1500 O DESP UNA 3000 Y FINALMENTE CON PASTA DE PULIR GRUESA, LUEGO FINA Y AUTOPOLISH VA A QUEDAR COMO NUEVO NO?
Depende de la profundidad de la rayadura. el pulir normalmente "saca" las rayas generadas por el uso, por ej: debajo de los agarres del acompañante que se raya con las uñas, pero si es muy profunda solo va a hacer que se note un poco menos.
Como opción económica y si te pone enfermo ver las rayas, te puedo sugerir un truquito bien de pobre. Conseguí un poquito de pintura negra para autos y con un pincel muy fino (tenés que comprar en una librería y no los que son para los nenes de prescolar) pintas dentro de las rayas más profundas. una vez pintadas todas las rayas podés empezar a pulir la superficie. En el caso de que no consigas la pintura (lo que necesitás es demasiado poco, hay que jetearle a algún chapista) podés reemplazar el pincel por un marcador indeleble.
Ya se que no es lo mejor, pero es lo que podés llegar a hacer en el caso de que no te de el presupuesto para arreglar como se debe. es una buena opción para tapar las rayas, no desaparecen, pero a simple vista no se ven.
Última edición por Gustavo Petersen el Miér Feb 27 2013, 16:15, editado 1 vez
Gustavo Petersen- Cantidad de envíos : 210
Fecha de inscripción : 28/11/2011
Localizacion : Posadas, Misiones
En el escape, cuenado esta bien caliente acercale estaño en el lugar rayado solo para ver si la temperatura no lo derrite, si no lo derrite, entonces rellenalo con este al 50%, (porque hay de 30% pero no sirve) con ayuda de un soldador grande y decapante y despues lijalo.
Esto se hacia antes en reparcion de autos, cuando tenian muchas molduras que arreglar de chapa.
Si lo podes hacer, ni se va a notar que esta rayado!
Localizacion : Tigre
» Rayado de tanque
» Ayuda a la Comunidad/ Qiero repara una moto
» revitalizante!! aumenta potencia, repara, comprime, menos consumo.
» Escape de pulsar 180 o rouser tapón de escape
» escape shosimura y pintado de escape
