Cambie las cubiertas y ahora la moto salta!!
+4
robinsss
maxi_va701
8 participantes
Hola gente. Les comentto que cambie las 2 cubiertas de mi rouser y ahora cuando voy andando la moto es como que salta. Me fije la presion de los neumaticos y esta bien,el talon por lo visto tambien ha subido bien. Que podra ser? Saludoss.
Re: Cambie las cubiertas y ahora la moto salta!!
SALTA?
FALTARÍA UNOS DETALLES QUE ACLARES, ASÍ SE PUEDE LLEGAR A ALGÚN DIAGNÓSTICO. 1º QUÉ CLASE DE CUBIERTAS LE PUSISTE, 2º QUÉ PRESIÓN TIENEN EN FRÍO LAS MISMAS Y 3º SERÍA INTERESANTE QUE DESCRIBIERAS EL "SALTO", SI VIENE DE LAS RUEDAS O LO SENTÍS EN LA MOTO.
CANOSO45 escribió:SALTA?
Hola canoso. Le puse unas pirelli sport dragon 100/80/17 adelante y 130/70/17 atras. La presion es 28 delantera y 32 trasera. Como dice el stiker que esta en el orquillon.
el salto es en toda la moto,lo empezo hacer desde que le cambie las cubiertas,ya que con las originales no lo hacia.
FALTA UN BUEN BALANCEO.. DALE GAS A ESO VAS A VER Q TE CAMBIA RADICALMENTE
ES RARO, PERO PUEDE PASAR QUE EL TALÓN ( LA PARTE LATERAL DE LA CUBIERTA QUE VA DESDE LA BANDA DE RODAMIENTO HASTA EL APOYO DE LA LLANTA) SEA UN POCO MÁS DURO QUE LAS ORIGINALES, POR ENDE LA ELASTICIDAD DE LA CUBIERTA VARÍA.
OTRA ES QUE AL TENER UNA MEDIDA DIFERENTE ADELANTE ( RELACIONO LA DIFERENCIA DE 90/90/17 Y 120/80/17 DE LAS ORIGINALES CONTRA LAS MEDIDAS COLOCADAS ) CAMBIA EL PESO TOTAL DE LA MASAS RODANTES , SUMADO A LO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRODUCE UN CAMBIO DE COMPORTAMIENTO DE LA MOTO.
QUIZÁ UN POCO MENOS DE PRESIÓN, UN CHEQUEO DE LA PRECARGA DE LOS AMORTIGUADORES TRASEROS Y UNA PRUEBA POSTERIOR DE COMPORTAMIENTO SOLUCIONE LA INCOMODIDAD.
AH! Y ME OLVIDABA DE LO QUE DIJO SHOR TAMBIÉN.....
Última edición por CANOSO45 el Lun Feb 04 2013, 13:22, editado 1 vez
OJO CON EL AIRE.. NO ES EL Q TE DICE EL ORQUILLON.. ESO ES PARA LAS ORIGINALES..
Por que tendría q variar la presión de aire por cambiar la cubierta? Eso no depende directamente de como se comporta la moto con la presión ? O sea, si recomiendan una presión de 28 adelante y 30 o 32 con acompañante eso no tendría que variar por la cubierta, a menos que haya una terrible diferencia de cubiertas.
Para mí es como dijo short en un principio, hay que hacerle un balanceo de nuevo.
O lo peor de todo, que esté deformada una de las dos ruedas.
SON DIFERENTES FABRICANTES, DIFERENTES MÉTODOS DE FABRICACIÓN ( CADA MARCA USA SU TIPO DE CAUCHO, TELA, MALLA DE ACERO,DE NYLON, MÁQUINAS, ETC , POR LO TANTO LOS COMPUESTOS SON DISTINTOS, POR ENDE LAS CUBIERTAS SON DIFERENTES, POR CONSIGUIENTE LA MOTO CAMBIA SU COMPORTAMIENTO. ASÍ DE SENCILLO.
De esto estoy seguro, pero que por eso a la moto le haga dar saltos!
no lo de la presion es sobre todo cuando tenes un 110 y le pones un 150 de ancho.. pero cada cubierta esta fabricada para una presion adecuada, desconosco las cubiertas q puso el muchacho pero algunas piden mas o menos presion para eso hay q fijarse el talon, casi todas las cubiertas vienen con eso estampado, igualmente en gral no cambia para una moto asi no tendria q cambiar, pero puede ser una de las causas
SI LA MOTO ANTES ERA DE UNA MANERA, CAMBIÓ LAS CUBIERTAS Y SE COMPORTA DE OTRA , NO HAY MUCHO QUE PENSAR, ME PARECE........HAY DOS RESPONSABLES DE QUE ESTO OCURRA.
PRUEBA Y ERROR HASTA QUE SE LOGRE EL COMPORTAMIENTO ORIGINAL.
Maxi: si los saltos a bajas velocidades no los notás y se empiezan a manifestar después de los 50kph o alrededor de los 80kph, es desbalanceado.
Lo que sería casi raro, porque las cubiertas para moto vienen casi perfectas, por algo son mas caras que una para auto. A menos que sea una marca barata....
-La mayoría de nuestras indias tienen los famosos plomitos de balanceo, que acusa que algo está desbalanceado: o la llanta o la cubierta.....
-Personalmente he comprobado, haciendo girar la rueda trasera, que la cubierta tiene una deformación y la llanta no.
-Si los plomitos están para compensar una deformidad de la cubierta, sacándolos tu problema se resuelve solo. Total se pueden pegar fácil..........
PERO ANTES DE TOCAR NADA, PRIMERO COMPROBÁ EL BALANCEO!!!!!! jajajajajaj
Hay un video sobre cómo se balancean las ruedas.
Saludosssssssssssssssss
hay que ver con que presion tenias las ruedas anteriores y cada cuanto las controlabas, suelen bajar rapido si se usa seguido. Quizas ahora al ponerle la presion correcta sentis que salta.
Igualmente 32 atras es si vas a compañado, yo uso 28/28 o 28/30 cuando voy solo.
Otra cosa puede ser el compuesto de la goma, algunas son mas blandas que otras y esto tambien se siente..
Como dijo Jose Luis, si el saltoi lo notas cerca de los 80 km/h puede ser un balanceo pero es muy dificil que sea por esto.
pablocp- Cantidad de envíos : 108
Fecha de inscripción : 27/05/2011
Localizacion : Avellaneda
José Luis escribió:Maxi: si los saltos a bajas velocidades no los notás y se empiezan a manifestar después de los 50kph o alrededor de los 80kph, es desbalanceado.
Josee,asi es pasando los 50km/h se empieza a mover. Y como habras visto la mia en la llanta trasera tiene el 'plomito' ese que decis. Ya lo traia desde que la compre,osea con las cubiertas originales. Voy a probar de sacarlo y ver si cambia algo,aunque esa porqueria me puede mover tanto la moto?
yo las tengo en la tw esas mismas y nunca me salto la moto. fijate el balanceo primero y sino revisa los amortiguadores.
MAXI: en lo que es cubiertas no hay mucha ciencia. Si "salta" está desbalanceada o deformada o no subió parejo el talón.
Entiendo que cuando decís "salta" es un "taca-taca-taca-taca" (jajaja, es buenísimo tratar de explicar ciertas cosas escribiendo) constante a determinada velocidad.
Si lo que vos querés decir es que se sienten más los pozos, cortes, etc, que rebota más, eso sí puede ser que esté muuuuuy dura, pero si decís que le pusiste 32 no es tanto. Además es fácil de comprobar, bajale a 28 o 25 y sacate la duda.
La presión baja o alta no produce saltos. Si está floja puede hacer que sea inestable en curvas, que se desgaste desparejo a los costados o se destalone. Si están muy duras vas a sentir más los pozos, se va a desgastar en el centro, va a tener menor resistencia en recta, pero menor agarre en curvas.
La presión de los neumáticos no es fija para todas las marcas, porque como te dijo otro usuario, varía la dureza del compuesto entre una y otra, por lo que puede variar la presión adecuada.
Espero te sirva.
Saludossssssssssssssssssssss
Espero te sirva.
No se puede descartar por completo un defecto de fábrica.
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Recien vengo de la gomeria y segun el gomero dice que esta deformada la cubierta delantera, ya voy a ir a otro para ver que me dice. Si es asi a reclamar se ha dicho porque no puedo andar asi. Pasando los 80km/h se mueve demasiado y mas en el manillar(aclaro que ya ajuste la tuerca con muecas). Lo suelto y se va de un lado a otro.
LISTO.. A CAMBIAR LA CUBIERTA PORQ NO TE PUEDEN VENDER ESO ASI.. DESPUES COMENTA
maxi_va701 escribió:Recien vengo de la gomeria y segun el gomero dice que esta deformada la cubierta delantera, ya voy a ir a otro para ver que me dice. Si es asi a reclamar se ha dicho porque no puedo andar asi. Pasando los 80km/h se mueve demasiado y mas en el manillar(aclaro que ya ajuste la tuerca con muecas). Lo suelto y se va de un lado a otro.
fijate que alguien puso un post en donde habia una informacion que pirelli habia sacado un lote de cubiertas sport demon que venian deformadas. incluso creo que tienen un codigo.
por ahi te toco alguna a vos.
Hola juancho.si lo vi. Pero las mias son sport dragon. Creo que es modelo mas nuevo. Gracias igual amigo
» Le cambie las cubiertas a la BAJAJ 135 de mi esposa Proximamente fotos de la moto completa..
» Cambié el resorte de mi Rouser ns 200 y ahora no me baja los cambios
» CAMBIE BATERIA Y AHORA NO ARRANCA TABLERO TIRA H07
» CAMBIÉ LAS CUBIERTAS DE LA 220! SUPER SATISFECHO..
