Luz de la pata muleta
+4
keeprocking
zzuft
matik
richieforever03
8 participantes
Hola queria saber si alguien tiene el problema de que no le anda la luz que indica que la pata muleta esta puesta. Bueno si alguien sabe que puede ser le agradezco.
Re: Luz de la pata muleta
empecemos por lo mas básico: te fijaste que no esté quemada? Saludos
richieforever03- Cantidad de envíos : 226
Fecha de inscripción : 27/03/2010
Hola amigos indignado por la respuesta que me dieron cuando fui donde la compre (que me dijo traela que le sacamos el tablero y lo llevamos al service y le dije cuanto demora me dijo y nose el otro dia pedi una llanta y demoro un mes) me dije a mi mismo voy a ver yo todo esto paso en unas horas y controle y se habian olvidado de enchufar una ficha bajo el tanque. nunca habia funcionado y la moto tiene 700 km igualmente gracias toda la comunidad y si alguien sabe de un seguro contra robo en cordoba me podria avisar gracias gente.
no entiendo...la anduviste 700 km y en menos de 1 hora resolviste el problema??
osea la moto tiene 700 km. y si lo solucione en nada si era una ficha antes no lo habia visto porque no queria meterle manos por la garantia pero me indigno la respuesta del service y la vi yo
lamentablemente primero tenemos que descartar que no sea una boludes y despues llevarla, porque si la dejabas capas que estabas unos dias sin la moto por eso.
matik- Cantidad de envíos : 306
Fecha de inscripción : 20/07/2009
Localizacion : Santa Fe- Rosario
Hugoyo2008 escribió:... y si alguien sabe de un seguro contra robo en cordoba me podria avisar gracias gente.
Hola Hugo,
En la agencia donde compré la moto me dieron a elegir entre varios seguros, pero yo aseguré la mía en Seguros el Triunfo, Bv. Chacabuco 528, Te.: 0810 333 3838 / 422-4425 / 423-4691, porque era el único que me ofrecía servicio de Auxilio, y cobertura total SIN FRANQUICIA tanto para robo como para incendio...
Ojo! no te lo estoy recomendando, porque no sé que tal es... además es mi primer seguro de moto, y solo te cuento porque lo contraté yo... en todo caso llegate por MG Motos (Rivera Indarte 544, Te.: 429-9360/1/2) y pedí que te asesoren ahí entre los varios que tienen para ofrecer...
Suerte!
Última edición por zzuft el Lun Abr 05 2010, 22:34, editado 1 vez
zzuft- Cantidad de envíos : 52
Localizacion : Buenos Aires, Capital
Se que se desvirtua el post pero OJO es robo, q es distinto de hurto.. si te la ponen una piña y te llevan la moto es robo. Si la dejaste afuera y se la llevan es hurto (a llorar a la iglesia xq no te cubre el seguro) tengan cuidado con eso.
Invitado escribió:Hola amigos indignado por la respuesta que me dieron cuando fui donde la compre (que me dijo traela que le sacamos el tablero y lo llevamos al service y le dije cuanto demora me dijo y nose el otro dia pedi una llanta y demoro un mes) me dije a mi mismo voy a ver yo todo esto paso en unas horas y controle y se habian olvidado de enchufar una ficha bajo el tanque. nunca habia funcionado y la moto tiene 700 km igualmente gracias toda la comunidad y si alguien sabe de un seguro contra robo en cordoba me podria avisar gracias gente.
Hola... estoy teniendo el mismo problema q no me prende la luz cuando la pata esta abajo.. (no tiene ni 100km la mia).. podes decirme como es o donde está precisamente esa ficha?? por las dudas q sea lo mismo! tuviste q desarmar algo o se ve a simple vista??? Gracias!
IVAMARTIN- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 04/04/2013
Localizacion : Bahía Blanca
estimado . la pata tiene un sesor magnetico normal cerrado.cuando esta recogida la para el iman hace que el sensor "abra el circuito" la luz no enciende.cuando baja la pata el sensor cierra el circuito y enciende la luz de "pata baja" ver el sensor. fallan ....
pedro suarez- Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 06/08/2011
Localizacion : ESCOBAR
Hola amigos, yo tengo el mismo problema, con la diferencia que en el tablero no esta!! (si esta el sensor de la muleta, y el cableado). Puede ser que vengan dos tableros, el cual uno lo trae y otro no?...
Guille*1- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 05/01/2015
Localizacion : Neuquen-Picun Leufu
Hola Guille que yo sepa no hay dos tableros, no prenderá la luz en todo caso, hacela ver y de ultima antes de sacar el tablero lo primero es testear el sensor o colocar otro. SaludosGuille*1 escribió:Hola amigos, yo tengo el mismo problema, con la diferencia que en el tablero no esta!! (si esta el sensor de la muleta, y el cableado). Puede ser que vengan dos tableros, el cual uno lo trae y otro no?...
Edad : 65
pampans escribió:Hola Guille que yo sepa no hay dos tableros, no prenderá la luz en todo caso, hacela ver y de ultima antes de sacar el tablero lo primero es testear el sensor o colocar otro. SaludosGuille*1 escribió:Hola amigos, yo tengo el mismo problema, con la diferencia que en el tablero no esta!! (si esta el sensor de la muleta, y el cableado). Puede ser que vengan dos tableros, el cual uno lo trae y otro no?...
Hoy la retire del servicio.!! Y tienen que cambiar el tablero porque tiene roto el centro de la aguja del cuenta vuelta.. Igual yo pensaba que la luz de la muleta era roja y estaba debajo del sensor de aceite. Y no, en estos tableros nuevos están en la parte digital al lado de la hora.
» cubre sensor de la pata muleta D 400
» Pata o Muleta: Problema de Luz de Tablero
» Luz de pata side stand, Pulsar 180 año 2014 (testigo de pata en tablero)
» indicador de muleta
