shimy al desacelerar  33vdwmr
+4
serxd
brujoloco116
FerRosario
8 participantes
shimy al desacelerar  Empty shimy al desacelerar
Mensaje por FerRosario Lun Ene 07 2013, 21:12
hola muchachos les queria hacer una consulta me compre una bajaj 220n usada con 6mil km , y llendo por autopista la primera vez que salia con esta moto ya q he tenido varias.... iba medio agachado en un aceleradon para ver a cuanto andaba y a los 135km/h un auto me hace luces de atras y ahi me levanto y la moto me empieza a hacer shimy mientras desacelerba y la verdad que me parecio raro , y les queria preguntar la experiencias de utds y alguna solucion si a alguno le paso lo mismo ... lo que me parece a mi que al levantarme e ir a alta velocidad la rueda de adelante quedo medio en el aire y por eso empezo a morverse toda la moto como si estuviese "descentreda" pero no creo que este descentrada por que me lo tendria q haber echo mientras estaba agachado!
FerRosario
Cantidad de envíos : 116
shimy al desacelerar  Empty Re: shimy al desacelerar
Mensaje por brujoloco116 Lun Ene 07 2013, 21:24
Hola, disculpa pero creo que debe ser solo una sensación lo que te parecio que hacía shimy al desacelerar, es teórica y físicamente imposible, ya que cuando desacelerás todo el peso tuyo se descarga sobre el asiento y por ende a la rueda trasera.- Shimy hacés cuando aceleras de golpe o vas muy rapido y la rueda trasera, que transmite la potencia al piso, se agarra; la moto tiende a bajarse la suspensión trasera y levantarse la delantera por no contar con peso suficiente para mantenerla pegada al piso a la rueda delantera.-
intenta hacerlo de nuevo,a ver que pasa.-
brujoloco116
brujoloco116
Cantidad de envíos : 488
Localizacion : Marcos Juárez, córdoba
http://www.estilounisex.com.ar
Mensaje por FerRosario Lun Ene 07 2013, 22:12
espero que sea asi aunque lo dudo .. mañana pruebo de vuelta thumbup
FerRosario
Mensaje por CANOSO50 Lun Ene 07 2013, 22:45
PASA COMO EN LOS AUTOS: ARRIBA DE UNA CIERTA VELOCIDAD LAS MASAS ROTANTES QUE ESTÁN FUERA DE BALANCE TIENDEN A PERDER EL EQUILIBRIO DEL EJE EN EL CUAL ESTÁN SUJETOS, EN RESUMIDAS, ESTÁ DESBALANCEADA LA RUEDA DELANTERA, Y EN SU DEFECTO Y PARA ACENTUARLO, EL EJE DE LA DIRECCIÓN DEMASIADO FLOJO.
CONSEGUÍ ALGUIEN QUE TE LA PUEDA HACER BALANCEAR DINÁMICAMENTE Y AL EJE UNA PEQUEÑA APRETADITA ,DESPUÉS CONTÁ COMO TE FUE.
Cantidad de envíos : 3527
Mensaje por FerRosario Lun Ene 07 2013, 22:49
vos sabes que viendo el eje de la rueda delantera de un lado tiene la rosca y turca y del otro le sale el eje con un agujero como para pasar un perno es así ??? osea de un lado tuerca y del otro el eje pelado no tiene rosca ni nada solo un agujero como por ejemplo para pasar una chaveta
FerRosario
Mensaje por serxd Lun Ene 07 2013, 22:53
si es así, de un lado sobresale y tiene solo ese orificio, creo q es para pasarle algo y de esa manera sujetarlo mientras aflojas o apretas del otro
serxd
serxd
Cantidad de envíos : 927
Localizacion : Fcio Varela
Mensaje por FerRosario Lun Ene 07 2013, 22:55
ah gracias a dios me habia asustado , hoy la probe a ver como anda.. pensabe que tiene del otro lado tenia miedo que se me salga la rueda jajajaj ... donde la puedo hacer balancear donde se hace balancear los autos no ... alguien lo hizo? vi que la llanta tiene unos plomitos!
FerRosario
Mensaje por CANOSO50 Lun Ene 07 2013, 22:57
NO, ESE NO, ESE ES EL EJE DE RUEDA, QUE, DE PASO REPASÁ SI ESTÁ APROPIADAMENTE APRETADO. AL QUE ME REFIERO ES AL EJE DE LA DIRECCIÓN( COMO BIEN DIJE ANTES) ES ES EL CENTRAL DE LA DIRECCIÓN, ES EL QUE SE VE DE FRENTE, SENTADO EN LA MOTO ( LA TUERCA CROMADA ). ESE SE AFLOJA, DEBAJO DEL CRISTO SUPERIOR ( O SEA, ABAJO DE ESE PERNO) HAY UNA TUERCA CON ENCLAVES CUADRADOS, A ESA ES LA QUE HAY QUE REVISAR: APRETARLA O AFLOJARLA MÁS O MENOS 1/4 O MENOS DE VUELTA, VOLVER A APRETAR LA SUPERIOR Y CONTROLAR QUE NO QUEDE DURA NI MUY BLANDA LA DIRECCIÓN.
Mensaje por marisiña Lun Ene 07 2013, 23:01
hola tiene baúl? y si tiene lo llevas con mucho peso la mia hace un pequeño shimmy cuando desacelero pero cuando le saco el peso al baul no lo hace ,saludos.
marisiña
Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 29/09/2012
Localizacion : buenos aires
Mensaje por martin_19p Lun Ene 07 2013, 23:15
Que es el Shimy? nada que ver con el postrecito, no?
martin_19p
martin_19p
Cantidad de envíos : 55
Fecha de inscripción : 20/12/2012
Localizacion : San Francisco - Córdoba
http://www.tinchop-dg.blogspot.com.ar
Mensaje por CANOSO50 Mar Ene 08 2013, 10:32
martin_19p escribió:Que es el Shimy? nada que ver con el postrecito, no?
YA LO PUSE ANTES:
VOY A EXPLICARLO MÁS FÁCIL Y HASTA SE PUEDE PROBAR DE UNA MANERA SENCILLA:
SE LE SACA LA RUEDA DELANTERA DE UNA BICICLETA Y SE LA HACE RODAR EN EL AIRE, SOSTENIÉNDOLA CON AMBAS MANOS DERECHA , CON LA RUEDA GIRANDO SE INTENTA CAMBIAR EL ÁNGULO DE ROTACIÓN, SE VA A NOTAR QUE ELLA TIENDE A SEGUIR EN EL ÁNGULO QUE LO VENÍA HACIENDO, SI UNO TRATA DE HACERLO AHORA TRATANDO DE CAMBIARLO MÁS RÁPIDO Y EN VARIOS ÁNGULOS LLEGA A UN MOMENTO QUE NO SE PUEDE SOSTENER EN LA MANO, PIERDE EL BALANCE Y SE NOS CAE.
ESO SERÍA EL PRINCIPO BÁSICO DEL SHIMMY.SE APLICA A TODAS LAS MASAS ROTANTES, POR ESO TODO LO QUE GIRE EN UNA CIERTA VELOCIDAD NECESITA SER BALANCEADO.
Mensaje por martin_19p Mar Ene 08 2013, 11:07
Ahora si, gracias canoso yes
martin_19p
martin_19p
Mensaje por serxd Mar Ene 08 2013, 11:07
En este video se ve perfectamente, hasta se "siente" un poco lo que es el shimmy, ponelo en HD y subí el volumen y a disfrutar :p
serxd
serxd
Mensaje por desmosedici Mar Ene 08 2013, 11:11
El shimy se da en una aceleracion brusca que la rueda delantera tiende a levantarse..al estar levantada la rueda el manubrio se te mueve para ambos lados..las motos de alta cilindrada traen lo que se llama amortiguador de direccion (anti shimy)...
http://[no se puede agregar este enlace]/photo/my-images/47/foto1ge0.jpg/
http://[no se puede agregar este enlace]/photo/my-images/244/amortiguador22to.jpg/
aca dejo unas fotos del anti shimy...espero se puedan ver.
desmosedici
Cantidad de envíos : 47
Localizacion : San Lorenzo
Mensaje por CANOSO50 Mar Ene 08 2013, 11:34
SÍ, ES CIERTO, ARRIBA DE LOS 200 KM/H SE DÁ ESA CONDICIÓN, PERO A 130 UNA COMBINACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN FLOJO MÁS DESBALANCEO DE LA RUEDA DELANTERA PRODUCE ESE MISMO EFECTO.
Mensaje por iti24 Mar Ene 08 2013, 21:13
jajaja, el de vanila con dulce de leche es mi preferido, jeje!!
Cuando la moto empieza a perder estabilidad en la rueda delantera. Me paso un par de veces cuando tenia el zx7 y te pegues flor de cagaso, por suerte siempre la pude estabilizar, sino terminas en el piso.
iti24
iti24
Cantidad de envíos : 107
Fecha de inscripción : 15/12/2012
http://www.iti24.com.ar
Mensaje por FerRosario Mar Ene 08 2013, 21:14
claro a mi me paso lo que al del vídeo pero mucho mas tranquilo ese casi casi se cae a mi se me mueve, pero no tanto .. les hice caso y la lleve a balancear le tuvo que poner 60 gramos es mucho?? todavía no la probé fuerte vamos a ver mañana ..esperemos que ande bien y sino les voy a seguir preguntando que puedo hacer para mejorar el andar! y la "sustentabilidad"
FerRosario
Mensaje por FerRosario Mar Ene 08 2013, 21:15
canoso a vos te paso lo mismo que a mi?
FerRosario
Mensaje por FerRosario Mar Ene 08 2013, 21:18
el eje de direccion cual seria de donde lo ajusto? que onda con eso?
FerRosario
Mensaje por CANOSO50 Miér Ene 09 2013, 12:01
FerRosario escribió:el eje de direccion cual seria de donde lo ajusto? que onda con eso?
LO EXPLIQUÉ EN LA PÁGINA ANTERIOR.
SEAN TAN AMABLES, POR FAVOR DE LEER DETENIDAMENTE, ASÍ NOS EVITAMOS EL TENER QUE REPETIR LAS COSAS VARIAS VECES.
GRACIAS
Mensaje por FerRosario Miér Ene 09 2013, 20:33
hoy la probé después de haberla balanceado y la verdad que mejoro muchísimo pero todavía le falta .....a que voy a llevarla a ajustarle el eje de direccion ( que ya lei cual es) con un mecánico ya que tiene que tener la herramienta especial para ajustarla o yo lo podre hacer??haciendo mover la " tuerca " de abajo que tiene unas "ranuras" con un destornillador o algo por el estilo? .... tambien pensé en bajarla uno o dos cm de adelante ustedes que dicen mejorara con esto?
FerRosario
Mensaje por FerRosario Jue Ene 10 2013, 21:26
estaba tambien desbalaceada la de atras eso era TEMA RESUELTO GRACIAS A TODOS!!!
FerRosario
