luces xenon 33vdwmr
luces xenon 33vdwmr
luces xenon
luces xenon Empty luces xenon
Mensaje por aguila del desierto Dom Ene 06 2013, 20:57
bs. ns. tngo 1 consulta q` acer a alguien q` sepa dl tma y q` obviament conozk al respecto tngo intensiones d cambiar las luces originales X xenon, mi pregunta??? es: si o si tengo que colocar de 35w o c le puede colokr de 55w ?? alguien q` m oriente al respecto dsd. ya muchas grs. a to2 y bn. año para to2
aguila del desierto
aguila del desierto
Cantidad de envíos : 145
Fecha de inscripción : 30/11/2012
luces xenon Empty Re: luces xenon
Mensaje por CANOSO50 Dom Ene 06 2013, 21:07
UFFFF!!! ESTAS ABREVIATURAS.......... DISCULPAME PERO ME CUESTA HORRORES ENTENDER, PERO HARÉ EL INTENTO:
PRIMERO: ESPECIFICÁ EL TIPO DE MOTO, PORQUE TODAS NO LLEVAN LA MISMA LÁMPARA.
SEGUNDO: SI ES UNA F LLEVA H7 Y GENERALMENTE LOS BALASTOS DE LOS EQUIPOS SON DE 35 WATS, CON COLOCAR EN LA BAJA, ALCANZA.ES POSIBLE PUESTO QUE ES SISTEMA CON LENTE Y CHAPA DE CORTE DE HAZ.
SI ES UNA LÁMPARA H4 ( O SEA DOBLE FILAMENTO EN UNA MISMA LÁMPARA) COMO SER: 135, 180, 200 O 220 N, PRIMERO QUE NO LO ACONSEJO, PORQUE EL HAZ DE LUZ SE DIFUMINA EN TODAS DIRECCIONES Y ENCANDILA, ASÍ SE REGULE EL FARO LO MÁS ABAJO QUE SE PUEDA.
TERCERO: HAY UN BOTÓN ARRIBA QUE DICE "BUSCAR", CON UNA PALABRA CLAVE, COMO POR EJEMPLO " XENÓN" SE DEPLIEGA LA LISTA DE TODOS LOS POSTEOS REFERENTES A ESE PARTICULAR, AHÍ VAS A ENCONTRAR TODA LA INFORMACIÓN QUE NECESITES.
GRACIAS.
Cantidad de envíos : 3527
Mensaje por aguila del desierto Dom Ene 06 2013, 22:30
muchas grs. canoso entiendo perfectamente y si disculpa si es una 220f ok entonces le pondre a la baja unicamente espero kede bn. ahhhhh y disculpa mis abreviaturas pero asi es la forma que tardo - en escribir un abrazo
aguila del desierto
aguila del desierto
Mensaje por MITO 011 Dom Ene 06 2013, 22:42
La 220 f viene con foco de 55w, yo le mande alta y baja, cuestion de gustos vio?. Tene ojo si les pones de 35w, algunos tuvieron problemas, otros no, ante la duda le puse de 55w
Mensaje por CANOSO50 Dom Ene 06 2013, 22:53
MITO 011 escribió:La 220 f viene con foco de 55w, yo le mande alta y baja, cuestion de gustos vio?. Tene ojo si les pones de 35w, algunos tuvieron problemas, otros no, ante la duda le puse de 55w
LOS DOS FAROS, TANTO EN BAJA COMO EN ALTA VIENEN CON LÁMPARAS H 7 DE 55 WATS, NO LLEVA DE 35, LAS QUE LLEVAN SON DE LA 220 N PARA ABAJO, PERO ESAS SON H4.
ÉL LE QUIERE PONER XENÓN, Y YO LE RECOMENDÉ EN LA BAJA, SALVO QUE ANDES MUCHO POR RUTA PONERLE OTRO EQUIPO A LA ALTA, PERO SINÓ NO SE JUSTIFICA, APARTE SI SE USA SOLAMENTE PARA EL GUIÑO, NO CUMPLE SU FUNCIÓN PORQUE EL XENÓN TARDA UNOS SEGUNDOS EN ENTREGAR TODA LA CAPACIDAD LUMÍNICA.
EL EQUIPO QUE TENGO PUESTO EN LA MOTO TIENE UN BALASTO DE 35 W Y POR AHORA ANDA MUY BIEN.
Mensaje por gustavogerva Dom Ene 06 2013, 23:11
comparto en q en ALTA NO conviene Xenon. Ademas poner de 35W da mayor poder luminico que halogena de 55w. Igual yo prefiero Halogena en mi moto (135) asi me ahorro muchos inconvenientes, entre ellos matar al que viene de frente.
Cantidad de envíos : 2345
Mensaje por MITO 011 Dom Ene 06 2013, 23:13
Si, yo hago mucha ruta por eso le mande alta y baja, y en cuanto al destello cumple perfectamente su funcion, toco el boton (el de alta obviamente) y hace un flash como de foto, logicamente si lo mantenes apretado baja la intensidad, la verdad un lujo.
