TIPOS Y FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS
+13
funker
Green Hornet
davidrojas36
Yayi
danadru
tincho
Deathtank
Kovach
beto79chc
ArroyitoCba
17 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: TIPOS Y FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS
No te entiendo Wal...
jajajaaj
jajajaaj
hola amigos necesito saber si poniendo una alarma con presencia y cortacorriente , no te joden con el tema de la garantia , por ahora le coloque una standar pst, pero le puedo hacer colocar todos los chiches , necesito esa informacion cuanto antes . gracias
En realidad sí te la instalan en la agencia, para que no tengas drama. Sí llegas a tener algún drama eléctrico, seguro que lo primero a lo que le van a hechar la culpa a la alarma, y no se sí perdés la garantía, pero sí muchos dolores de cabeza, porque te van a mandar de un lado a otro. Te lo digo por experiencia, porque trabajé mucho tiempo en alarmas
YO PUEDO APORTAR QUE POR FAVOR NO INSTALEN LAS X-28 CON PRESENCIA Y SENSOR DE MOVIMIENTO. TE DAN 5 AÑOS DE GARANTIA. PERO YO LO TUVE EN MI ANTERIOR MOTO (YBR125) Y ME SONABA MIENTRAS ANDABA, UNA VEZ SE QUEDO MUDA, EN POCAS PALABRAS ME HIZO PARIR JEJJE.
LA SEMANA QUE VIENE CUANDO ME ENTREGUEN EN GUERRERO LA PATENTE LA VOY A DEJAR PARA LA ALARMA. TE OFRECEN UNA PST COMPLETA POR
$ 290. ESPEREMOS QUE ESA ANDE BIEN POR DIOS
YAYI, la mia la instale el dia que retire la moto en guerrero, te cuento los detalles para que no te morfes el chasco como me paso a mi, lo primero que vas a querer hacer es probar el presencial, asi que te comento que el mismo se activa una ves que se aleja la moto, pero tarda en reaccionar 3 min, y lo otro (que por mi lado lo vi muy bueno) es que vas a querer probar el sensor de movimiento, y no vas a sentir que suena, pero no suena apenas la tocas como muchas larmas, sino que una ves que la enderezas y la moves un poco.-
Yayi,Las x.28, TIENEN ese problema, se queman la sirenas de la nada
no deylato no fue solo eso. En un año que tuve la moto la lleve como 6 veces adonde la instalaron. Deci que nunca me cobraban nada. Ademas siempre te querian sanatear. Confio que cuando ponga la alarma en esta moto no me pase lo mismo porque si se la vuelo y chauu
Yo te recomiendo pst, y por sobre todo, un buen instalador. Sí conseguís esto, nunca más vas a tener drama ja!
Un buen instalador como Dey... jajaja... ya se agrandó el petizo cordobes.. jajaja... va con onda Dey... jajaja (tenía ganas de pelear con alguien... ja)
Obio! Único como yo ja ja ja
hola dey te hago una consulta tengo instalada una pst, el chico la hizo instalar parece que esta bien instalada, pero cuando la activo se enciende la luz del tablero y el cuenta vuelta se mueve como cuando la encendes a la moto, le hara algo eso?? le afectara en algo del tablero??
davidrojas36- Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 27/07/2009
Localizacion : Cordoba- Santa Rosa de Calamuchita
YO Y MI AMIGO TENEMOS UN SEGURIDAD MAS ORIGINAL COMO LOS DOS SIEMPRE ANDAMOS CON LA MOCHILA ( VA CUANDO YO TENIA MI MOTO ) LE PONIAMOS LAS ESPOSAS DEL TRABAJO JAJJA QUEDABAN ORIGINALES MAL !!
hola david. Te comento que ese problema esta porque cuando instalaron las luces de la alarma no lo separaron con un diodo. YO RECOMENDARIA QUE O LO CONECTEN BIEN O DE ULTIMA NO LO CONECTEN PORQUE LE ESTA DANDO UNOS PULSOS POSITIVOS EN DONDE NO DEBEN AL BCU DE LA MOTO. pero te mentiria si te digo que puede dañarte algo pero por las dudas........
A ver si alguien se da cuenta que puede ser,tengo instalada una PST 100 y hace un par de dìas que no suena la sirena,ni cuando la activo ni cuando la desactivo y si la hago disparar tampoco suena,funcionar funciona bien,lo unico que no suena la sirena,mejor dicho,si pones el oido al lado de la moto,apenitas se escucha,probè con el * del control remoto,pero no pasa nada.
Green Hornet- Socio Fundador
- Cantidad de envíos : 6514
Pueden pasarte 2 cosas, una que se halla dañado la sirena, que es lo más comun por que está expuesta a los elementos, y la otra es que se halla dañado el dispositivo que la activa dentro de la alarma (lease rele o transistor).
La prueba mas facil que podes hacer es tomar una pequeña lampara de 12V, por ejemplo las "piojito" o alguna que posea cables, desconectar los cables que van a la sirena y colocar la lampara ahi. Si al activar y desactivar, la lampara se enciende, entonces el problema es de la sirena y no del actuador dentro de la alarma. Caso contrario, si la lampara no se enciende, entonces probablemente tengas un problem eletrico/electronico en la alarma, o quizásen alguno de sus conectores.
Salu2!
Salu2!
Gracias master!,està buena esa de la lamparita,pero la verdad que no me animo a meter mano,lo mas probable que en la semana la lleve a la agencia porque està en garantìa,pensè que podrìa ser algo de la programaciòn.
FUNKER no te olvides que la sirena de la pst no es de 12v, es un parlante.
GREEN contame si te dejo de andar de un dia para el otro o si venia fallando o algo mas.
deylato escribió:FUNKER no te olvides que la sirena de la pst no es de 12v, es un parlante.
Apa, ese dato no lo tenía! igualmente se puede hacer la prueba de la lamparita, ya que la potencia de audio que vuelcan en general es grande y suficiente como para encenderla. Por eso por las dudas no le dije que mande la sirena a 12V, nunca se sabe como viene el asunto, y la "lampara de prueba" suele no ser desctructiva.
Salu2 y gracias por el dato!.
Andaba perfecto,y de repente palmò el sonido de la sirena,apenitas se escucha como si estuviera en la ultratumba.
mmmm, adentro de la sirena tenes una pequeña bobina.es muy seguro que este jodiendo eso o se quemo el tip (un transistor). Sea como sea, te lo tiene que ver alguien que sepa
Si,en la semana lo llevo a revisar,gracias amigo!
a mi me paso algo asi pero era de la programacion, koryhu me ayudo y con el controlsito remoto la programo y santo remedio.
Voy a mirar el manual,si veo que no se complica,pruebo con la programaciòn.
Gracias !
Gracias !
Green, saca el asiento del conductor, acordate que vimos el terminal de masa que estaba a punto de cortarse y al final con la charla no te lo cambie, muy probablemente ese es el problema.
Salutes
Ale
Salutes
Ale
Cierto que estaba medio por cortarse,lo reviso y te comento si era eso.
Gracias !!
Gracias !!
ah!!!!!!!!!!! eso no me lo habias contado che!!!!!!!! ja ja ja ja contame que es lo que era.
ALE, esta noche me voy con la nootebook a una estacion y te respondo, porque desde mi celu es todo muy lento
Bueno,che,agradecè que me acuerdo de ponerle nafta !... :P
ja ja ja ja!!!!!!!! es broma che!!!!!!! ja ja jaGreen Hornet escribió:Bueno,che,agradecè que me acuerdo de ponerle nafta !... :P
se fueron a las ramas, y las alarmas??? jaja
adrianmunoz2005- Cantidad de envíos : 597
Localizacion : Tucuman
de eso estamoos hablando.DE LA FALLA DE LA ALARMA DE GREEN....
Solucionado!!,era el cable de maza,tal cual me dijo alewank,se habìa cortado,lo agarrè bien al bulòn que va al cuadro y funciona perfecto.
Gracias a todos por la ayuda!!
uff buenisimo! problema menos.
ah!! de 10!!!!!!!
hola gente a mi me esta jodiendo la presencia teniendo el control ensima se activa y la pila de la alarma tiene 2,9 v y esta pragramada con el tiempo largo alguna solucion?? (pts-mps 100)
pula67- Cantidad de envíos : 195
Hace cuanto te la instalaron??
pula67 escribió:hola gente a mi me esta jodiendo la presencia teniendo el control ensima se activa y la pila de la alarma tiene 2,9 v y esta pragramada con el tiempo largo alguna solucion?? (pts-mps 100)
no estoy solo en este mundo!! a mi tambien x ahi le agarra la loca y se activa pero el gran dey ya me solucionara el problema en breve
un par de dias!
En donde te pusieron la central??
dario dspues paso por la consecionaria y veo si la puedo programar desde el control... te acordas lo q te habia dicho de la presencia?
bueno ya lo solucione. ya se programarla. apenas pueda paso por la consecionaria.
dale mat pasate cuando quieras . deylato la instale yo la programe primero la puse serca del regulador y como pense que por hay le estaba mandando interferencia de el mismo la corri ahora esta abajo del asiento delantero serca del filtro !!
la p...... hoy cuando volvia del trabajo me empeso a joder otra ves!!
amigo, entonces cambia el cable que tomaste del corte. esa es otra posibilidad.....pula67 escribió:dale mat pasate cuando quieras . deylato la instale yo la programe primero la puse serca del regulador y como pense que por hay le estaba mandando interferencia de el mismo la corri ahora esta abajo del asiento delantero serca del filtro !!
» alarmas
» Sistemas de seguridad... y vos.. ¿cual usas?
» Instalador de alarmas en Córdoba
» Sobre seguros y alarmas
» ALARMAS PARA LA P200
Página 2 de 2.
