Calienta mucho el motor
+6
Gand4lf
Diego135
elbonfi
djurcovich
10 participantes
Hola, el tema es el siguiente. Cuando calienta mucho el motor se me va de revoluciones cuando la dejo en ralenti. En frio, regula en 1000rpm y cuando calienta despues de usarla un rato, queda regulando en casi 3000rpm. Tiene algun problema mi r135 o q onda?
djurcovich- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 28/09/2012
Re: Calienta mucho el motor
TENES MAL REGULADO EL CARBURADOR , ES SOLO ESO POR LO QUE CONTAS ....
elbonfi- Cantidad de envíos : 670
Fecha de inscripción : 25/02/2011
La voy a llevar al service entoncs. Graicas elbonfi. Hermosa tu 220.
Me pasa exactamente lo mismo yo salgo desde Olivos y cuando la prendo me queda en 1000 arranco y hago gral paz, lugones ilia 9 de julio ponele entre 100 y 110 la llevo cuando llego a 9 de julio y freno en algun semaforo me queda en 2500 tranqui
Diego135- Cantidad de envíos : 125
Fecha de inscripción : 09/07/2012
Localizacion : Olivos
Fijense el post de hardrockero que explica como solucionar el aceleron de las 135.
No es mala carburacion, es un defecto del sensor del cebador. MUY FACIL DE ARREGLAR!
https://www.club-bajaj.com/t15785-porque-se-acelera-sola-la-rouser-135
Localizacion : Santa Fe
no creo q sea temperatura del motor.. hay q ajustar el ralenti
El ralenti se ajusta con el motor lo mas caliente posible
sldos
sldos
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
No, insisto.
En gran parte de las 135, pasa que una vez caliente, regula en +/- 1400... pero despues de un buen uso, o cagada a palos, se acelera 1000 mas, quedando dentre 2500 y 3000 RPM.
Como ya puse, la solucion es esa grasa siliconada en la termocupla del cebador.
a mi 135 le pasa lo mismo,una vez caliente cuando paro en un semaforo en forma repentina queda acelerada a 2500 +o- y despues de unos segundos cae a 1400... por que.. nose...
lyon- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 30/05/2010
Localizacion : viale
Gand4lf escribió:No, insisto.
lyon escribió:a mi 135 le pasa lo mismo,una vez caliente cuando paro en un semaforo en forma repentina queda acelerada a 2500 +o- y despues de unos segundos cae a 1400... por que.. nose...
Bueno, el problema parece ser como dice Gand4lf, se acciona intermitentemente el cebador automático.
Sldos!!
puede ser que el ralenti esta mal regulado y por eso queda regulando a muy altas rpm..Tambien puede venir por el lado del diafragma del carburador
Bueno, le acabo de poner grasa siliconada blanca en la rosca de la termocupla. Mañana la probare. Tal vez me exprese mal, cuando dejo la moto en ralenti despues de haberla usado y calentado lo q sucede es q queda en 2500-3000 rpm. Juego un poco cn el embrague y el freno para bajarla de vueltas y queda en 1600rpm y a los segundos se vuelve a subir. X eso descarte de entrada la mala calibracion del tornillo.
Alguien que lo haya probado? .
djurcovich cuanto te salio la silicona? la compraste en la ferreteria?
Diego135 escribió:Alguien que lo haya probado? .
No es silicona, es grasa.
Anda a cualquier casa de computacion y pedi "grasa para disipar el calor del microprocesador", con esa estas listo.
Capaz una media jeringa te vale $10. Saludos!
YO LE PUSE LA VENDITA GRASA SIICONDAD PERO ANDA LA MOTO SIGUE REGULANDO RE MAL ADEMAS ES COMO SI EL CEBADOR DURARA POCO APENAS 10 SEGUNDOS UN DIA RE FRIO GUARDADA BAJOTECHO PRENDIO CON MUCHA AYUDA CEBO Y BAJO TANTO QEU SE APAGO......
SE ME ACABAN LAS IDEAS
CASALLEANDRO- Cantidad de envíos : 244
Localizacion : BERAZATEGUI
La compras en casas de electronica ya que es una grasa transmisora de calor y se utiliza para transistores o tmb y algo que nos queda muy cerca, se utiliza como mejor transmisora del calor en el cooler que va sobre los micros de las pcs...
Yo lo hice, al segundo dia de tener mi moto (hoy tiene 3 semanas) me encontre con esto, me asuste, pero leyendo encontre el post que explicaba bien todo el tema. Como me pareció muy lógico lo implemente, pero no de la forma que la explica hardrokero135 en su post, sino un poco mas chanta, no cambie arandelas ni lime nada, solo le agregue grasa grafitada y a la bosta. La probe ese dia y durante 2 semanas la moto me regulo PERFECTAMENTE a 1000rpm, el tema fue, que con el calor sumado a la gravedad de nuestro planeta, la grasa se fue saliendo y bueno, duro 3 semanas, ahora se me esta volviendo a acelerar y ya me fije y tengo que volverle a poner bien. Es un problemita un poco bastante rompe bolas, sobre todo pq el sensor es muy sensible y si se te rompe no lo conseguis, por lo menos no en Neuquen que es donde vivo yo, asi que fijo me tengo que cruzar a chile y es un embole solo por eso.
Pero bueno, la solucion sirve, aunq bueno, lo digo desde mi experiencia.
Cheko- Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 03/02/2013
Localizacion : Neuquen - Argentina
» Temperatura del Motor, ¿Calienta mucho el NS 200?
» Rouser en ablande (casi 0 km) - Calienta mucho?
» se calienta demasiado el motor de mi rouser 180 necesitaria una respuesta de alguien con experiencia
» SE me calento mucho el motor...
» vibra mucho el motor de mi 200ns
