Carburacion para Todos y Todas!!
Hola amigos y felices dueños de Bajaj XCD 125cc.
Mi idea con este (mi primer post) es dejar referencias sobre las diferentes carburaciones de nuestras maquinas, para luego de varios datos, sacar conclusiones acerca de cual o cuales son las carburaciones mas adecuadas.
Para dejar estos datos en claro hay que fijarse con cuidado cuantas vueltas tienen los dos tornillos del carburador (mezcla y ralenti) para esto hay que girar con un destornillador hacia la izquierda contando las vueltas hasta que este cerrado para luego girar a la derecha la mismas vueltas dejando todo exacto donde estaba, parece complicado pero es re fácil.
También seria bueno poner que velocidad máxima aproximada se alcanza teniendo en cuenta la transmisión que tiene y el peso aproximado que lleva la moto.
Comenzamos con la mía:
Tornillo Mezcla: 1 vuelta y 3/4.
Tornillo Ralenti: 3 vueltas justo.
Vel Max (90 kg - transmisión 16/42): 86 km/h
Bueno amigos, espero que les guste mi propuesta!
Abrazos!!
Abrazos!!
egoras- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 22/11/2012
Localizacion : cordo
Re: Carburacion para Todos y Todas!!
Que mas amigo soy de colombia y mimoto solo tiene media buelta en mescla y 1 en relenti sera muy poco
reynell- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 09/07/2015
Localizacion : colombia
Para que te des cuenta de como esta la mezcla aire combustible fijate en las bujias de que color estan quemando el color perfecto es cafe con leche, si le falta aire a la mezcla las bujias estaran muy negras es desie con ollin y si le sobra aire estarian blancas las bujias..
Localizacion : mexico
» Buenas A Todos y Todas!
» SALUDOS A TODOS Y A TODAS
» BUENAS Y SANTAS A TODOS Y TODAS!!!!!
» LLAMADO A TODAS LAS AVENGER PARA IR AL NACIONAL....!!!!!
» ROUSER 180 CON BI XENON INSTALADO, FUNCIONA PARA TODAS!!
