Alarma MPS100 y la pqtp...................... 33vdwmr
+6
Santy
ChampsWalt
villin_cab89
daniel de chivilcoy
Morfeo
cerbero1980
10 participantes
Alarma MPS100 y la pqtp...................... Empty Alarma MPS100 y la pqtp......................
Mensaje por cerbero1980 Dom Nov 11 2012, 07:18
Hola amigos, alguien sabe como se desactiva el sensor de presencia de la alarma????? en el manual dice sosteniendo el boton desaciva y esperar dos destellos en el sensor, pero sigue funcionando y jodiendooooo.
Hoy en 5 km de autopista me sono varias veces y dos veces me llego a cortar la electricidad dfe la moto, ya la lleve a Lidermotos y reinician el sistema y sigue igual.
YA me canso la alarma, sino puedo apagar el sistema de presencia se la saco y la tiro al rio.
Gracias gente, perdon pero estoy re caliente con esa porqueria...
cerbero1980
cerbero1980
Cantidad de envíos : 233
Localizacion : gerli
Alarma MPS100 y la pqtp...................... Empty Re: Alarma MPS100 y la pqtp......................
Mensaje por Morfeo Dom Nov 11 2012, 07:28
Debe estar mal instalada lo mas probable, otra es que tengas el sensor muy cerca de algo metalico como el llavero eso interfiere en la señal de presencia, tambien te puede joder cuando pasas por zonas con muchas antenas como cuando vas por la au 25 de mayo y pasas por canal 13, pero entiendo que la gente de lidermoto ya te abra advertido esto, por ahi esta fallada la alarma tambien, suerte bye1
Morfeo
Morfeo
Cantidad de envíos : 391
Mensaje por cerbero1980 Dom Nov 11 2012, 07:33
Gracias por responder. El sensor lo llevo colgado en el cuello sobre la campera, ya que es el lugar mas accesible para tocar un boton cuando empieza a molestar, la gente de lidermoto me advirtio sobre varios temas al llevarla.
Anoche empezo a sonar mientras levantaba el porton para sacarla, estaba parado a 3 metros de la moto
cerbero1980
cerbero1980
Mensaje por Morfeo Dom Nov 11 2012, 07:34
yo tengo la misma alarma y no tuve problemas, te fijaste de cambiar la pila? o usar el control de repuesto que viene, sino apunto que esta mal instalada bye1
Morfeo
Morfeo
Mensaje por cerbero1980 Dom Nov 11 2012, 07:36
Si, use los dos controles, como cambias la pila? Eso no se me ocurrio
cerbero1980
cerbero1980
Mensaje por Morfeo Dom Nov 11 2012, 07:42
ahi es mas raro no creo los dos controles esten sin pila, el control tiene una pestaña al costado con un destornillador plano lo abris despacio, lleva una pila cr2032, con el control de presencia activado se cambia cada 2 años
Morfeo
Morfeo
Mensaje por cerbero1980 Dom Nov 11 2012, 07:44
Gracias amigo, voy a probar eso, sino resulta saco la alarma. Gracias
cerbero1980
cerbero1980
Mensaje por Morfeo Dom Nov 11 2012, 07:49
Reclamale a quien la instalo si esta en garantía, yo no la sacaría entiendo tu bronca pero la alarma te da seguridad cuando la dejas en la calle aunque sean 5 minutos, o ante un robo, para mi vale la pena tenerla, suerte master bye1
Morfeo
Morfeo
Mensaje por cerbero1980 Dom Nov 11 2012, 14:07
Ya la lleve 3 veces a lidermoto centro por esto, solo reinician el sistema y sigue igual. Gracias por todo
cerbero1980
cerbero1980
Mensaje por daniel de chivilcoy Dom Nov 11 2012, 14:17
una incorecta instalacion de tu alarma no solo te va a joder sino que te puede traer complicaciones mas grosas a tu moto.lleva la moto a un centro exclusivo de alarmas,q en capital y en el conurbano ay muchos.
sino,es mejor sacarla.suerte
ABRAZO
daniel de chivilcoy
daniel de chivilcoy
Cantidad de envíos : 349
Localizacion : Buenos Aires - Chivilcoy
Mensaje por cerbero1980 Dom Nov 11 2012, 23:31
Gracias dani, buena idea tambien!!!!!
cerbero1980
cerbero1980
Mensaje por villin_cab89 Lun Nov 12 2012, 00:29
Como te dijeron...LO IDEAL seria q la lleves a alguien q sepa de alarmas en las Rousers (Alewank por ejemplo..) pero igual me la juego que es la pila, cambiasela..o probá con el otro control remoto porq yo tuve esa alarma y la vez q me jodió era por la pila.
Ahora te comento...si keres desactivar SOLO LA PRESENCIA pero QUE SIGA FUNCIONANDO LA ALARMA tenes que mantener apretado 8 segundos aprox. hasta que destelle o haga señal sonora DOS VECES el boton de arriba la derecha..creo que era "candado abierto".
Ahora si QUERES DESACTIVAR PRESENCIA Y ALARMA tenes que usar el código maestro usando la llave de la moto... la pones en el tambor y haces: Pongo en contacto - Cierro contacto (cuando la aguja del tacometro esta por volver a cero) volves a hacer Pongo contacto - cierro contacto y tendria que sonarte la alarma dos veces con la señal sonora y kiere decir q la desactivaste por completo... para activarla haces lo mismo y tiene q sonar una sola vez!!!
villin_cab89
villin_cab89
Cantidad de envíos : 603
Mensaje por ChampsWalt Lun Nov 12 2012, 00:50
a un amigo tenia el mismo problema , era el control de presencia que funcionaba mal y mandaba señal erronea a la central de alarma....solucion : fue comprar otro control de presencia y reinstalarle los codigos para que funcione como corresponde !
ChampsWalt
ChampsWalt
Cantidad de envíos : 1131
Mensaje por Santy Lun Nov 12 2012, 09:13
A mi me pasaba lo mismo, sonaba cada 2 cuadras y ahora que saqué el control de la llave de la moto no jode mas, cada tanto suena pero te dirçia que casi nunca, antes era mínimo 3 veces al día y ya hace como 3 semanas que no me jode mas, dicen que se activa porque capta una freceuncia que hace que no detecte el control, es raro porque en mi caso a veces se activaba y dsps se cortaba sola, y en algunos casos seguia sonando y me cortaba la corriente
Santy
Santy
Cantidad de envíos : 251
Localizacion : C.A.B.A.
Mensaje por juancho_mdq Lun Nov 12 2012, 09:22
en casi todas las alarmas pasa eso cuando tenes poca pila en el control. cambiale la pila y proba.
Cantidad de envíos : 3759
Mensaje por victurbo Lun Nov 12 2012, 09:32
Personalmente acostumbro armar la alarma todas las noches, así se encuentre sleep_1 dentro de mi casa, esto con el fin de alargar la vida de la pila del control, son solo 1.5 USD que vale, pero tengo mad2 con menos frecuencia.
Mensaje por villin_cab89 Lun Nov 12 2012, 10:31
Santy escribió:A mi me pasaba lo mismo, sonaba cada 2 cuadras y ahora que saqué el control de la llave de la moto no jode mas, cada tanto suena pero te dirçia que casi nunca, antes era mínimo 3 veces al día y ya hace como 3 semanas que no me jode mas, dicen que se activa porque capta una freceuncia que hace que no detecte el control, es raro porque en mi caso a veces se activaba y dsps se cortaba sola, y en algunos casos seguia sonando y me cortaba la corriente
PARÁ, PARÁ,PARÁ....ENTENDÍ MAL O VOS TENÉS ALARMA CON PRESENCIA Y LLEVABAS EL CONTROL JUNTO CON LAS LLAVES DE LA MOTO???? bash
PEDAZO DE BOLUDOOOOOOOOOOOOO!!! (VOZ Y CARA DE FRANCELLA)
biggrin2
villin_cab89
villin_cab89
Mensaje por TenaciusD Lun Abr 22 2013, 14:26
Hola, llevas siempre los dos controles? Yo tengo una alarma con presencia y tengo que llevar los 2 controles. uno con las llaves y otro escondido en un bolsillo. si los separas mas de 2 metros se activa la alarma sola y si vas andando da unos bip de alerta y si no detecta el otro control se dispara la alarma y hasta que no estas con los dos controles no se desactiva
TenaciusD
Fecha de inscripción : 22/04/2013
Localizacion : Rivadavia - Mendoza
Mensaje por andres perez Lun Mar 10 2014, 01:36
sosteniendo el boton si no se desactiva esta mal instalada
andres perez
andres perez
Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 08/03/2014
Localizacion : cap fed
