No me funciona la bocina (ninguna de las dos)
DE un momento a otro me dejaron de funcionar ambas, por lo que supongo que el problema debe estar arriba. No se mojo, no se golpe, nada. Solo le cambie el parabrisas (nada que ver) y al rato dejo de funcionar. Alguien tiene idea del circuito? si tienen algun fusible, donde esta, etc. Gracias!
santiago-pili- Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 28/12/2011
Re: No me funciona la bocina (ninguna de las dos)
FIJATE PRIMERO LOS CONECTORES DE AMBAS BOCINAS, SACALOS Y PONELOS OTRA VEZ, POR AHÍ ESTÁN MEDIO FLOJOS, Y FORMAN SULFATO CON LA HUMEDAD.
OTRA PUEDE SER QUE SE HAYA DESCONECTADO LA FICHA QUE LAS UNE CON LA INSTALACIÓN PRINCIPAL.
PROBÁ TAMBIÉN DE DESCONECTAR UNA E INTERCALARLE UN TESTER O UNA LÁMPARA DE PRUEBA Y FIJATE SI LLEGA CORRIENTE A LAS BOCINAS.
EN LA SECCIÓN MANUALES HAY ALGO, VAS A TENER QUE BUSCAR UN POCO, PERO PARA EMPEZAR YA TENÉS.
Muchisimas gracias maestro. Hoy me levante, le di arranque, no anduvieron, y en el medio del trayecto iba probando y empezaron a funcionar. Despues desarmare bien y veo que paso. De todos modos gracias por la pronta respuesta.
santiago-pili escribió:DE un momento a otro me dejaron de funcionar ambas, por lo que supongo que el problema debe estar arriba. No se mojo, no se golpe, nada. Solo le cambie el parabrisas (nada que ver) y al rato dejo de funcionar. Alguien tiene idea del circuito? si tienen algun fusible, donde esta, etc. Gracias!
El circuito no tiene fusibles, lo único que te puedo decir es la secuencia: manillar-BCU-Bocinas
Sldos
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
» 1er Service ... y ninguna repuesta...
» ¿Ninguna 180 para vender?
» Ayuda! no me anda ninguna luz
» Ninguna avenger se copa?
» Ninguna Moto es Irrompible
