Ayuda con las valvulas
+6
hernanescuder
javierrivero
arieleje
10 participantes
Hola muchachos, alguien podria recomendarme un lugar donde puedan cerrar bien las valvulas de mi r 180? Mi mecánico de confianza lo hace pero a los dos dias el motor vuelve a sonar como un gasolero. Evidentemente no sabe hacerlo correctamente. Un abrazo
arieleje- Cantidad de envíos : 97
Re: Ayuda con las valvulas
NO TENES CERCA LIDERMOTO? AHI PUEDE SER.. ESTA PULA TAMBIEN ME PARECE POR ESA ZONA..
Por qué algo tan relativamente fácil y pocas las personas que lo hacen bien??
naa, la verdad que trabajar por esos dos huequitos no es nada bueno; personalmente
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
HAY QUE TENER LA HERRAMIENTA ADECUADA Y LOS DEDOS TORCIDOS, PRINCIPALMENTE LA DE ESCAPE, QUE ESTÁ EN UNA POSICIÓN...........FACILITA FACILITA.......
es muy facil de hacer cuando le tenes agarrada la mano yo lo hago en 15 mint
Hola, perdon por revivir un post viejo...Mi consulta es bastante boluda, ¿pero las tapitas que estan justo sobre las valvulas, de que medida es la tuerca, 20 0 21? porque trate de aflojarlas con una francesa y como que tienen un recubrimiento plastico que se rompe..antes de hacerlas cagar, prefiero comprarme la llave de la medida adecuada y listo..Lo pero es que me lei todos los post de como regularlas y tengo todo..solo me falta eso..
Bueno, muchas gracias por los consejos
¿alguien tiene un tutorial para calibrar las válvulas de la rouser-180, existe un tipo de galga especial para toquearlas? por que a decir verdad es imposible:bye1: :
ALVARO OVALLE- Cantidad de envíos : 51
Localizacion : BOGOTA
las tapas no estan recubiertas en plastico...SON DE PLASTICO.....y si te sigue haciendo ruido es porque se rompieron los rodamientos o se rompieron los balancines...mucha suerte con tratar de conseguir los balancines
extremo_bjj- Cantidad de envíos : 515
Saludos a todos. Me fumaba en frio y me dijero que era por los retenes de valvulas. Ayer andando por autopista lo traia al maximo y se rompio, parecia que se le corto la corriente. Le levante la tapa de valvula y no tiene luz.
A alguien le paso algo similar?
Que puede llegar a ser y porque?
Abel Flores- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 31/03/2014
Localizacion : capital federal argentina
bueno ¿nadie tiene un truco para calibrar las válvulas de las rouser o pulsar? opte por hacerlo a tacto como la mayoría, que gran falla del fabricante al hacer esos tapones tan ridículos, es una lucha por no decir que imposible y frustran-te introducir una galga en esos sitios, quizás sirva decirles que la V. da admisión es de 00.5 mm y la de escape 0.10 mm..yo al tanteo no creo que deje esas medidas exactas ensayo siempre prendo la maquina escucho con atención y ajusto nuevamente si las escucho tintiliar o siento el motor forzado..jejeje ahi les dejo ese trompo en la uña
comprate una sonda de calibracion sin eso no la vas a poder poner exactamente en esas medidas si ya sabes las medidas necesitas la herramienta por logica.sld
gracias. JAVIERRIVERO. estoy en Colombia voy a averiguar esta herramienta que recomiendas (sonda de calibración) en mi caso personal no la conozco..ya te contare como me fue
» regule valvulas 0.05 y 0.10 ayuda
» LUZ DE VALVULAS PULSAR 150 AYUDA!!
» perdida de potencia: ayuda por regulación de carburador y válvulas
» Dudas con respecto al ajuste de luz de valvulas (AYUDA) (R220)
» Válvulas ns 200
» Válvulas ns 200
