sin luces
sin luces
Hola, tengo un pequeño problema, hace días, la mande a que le hicieran servicio en general le cambiaron las tazas de la dirección y de repente ya no tengo luces, no arranca la moto con el switch de encendido nada mas con el pedal de arranque, la lleve con el eléctrico y se quemo el CDI DJ201141. Bueno lo fui a comprar y que no hay refacción en ningún lado, se tardan 45 días hábiles, es mucho tiempo, hay alguna forma de repararlo, o de poner las luces sin el CDI, todo lo demás funciona. En lo que llega la refacción :), que es asta enero del 2013....se aceptan sugerencias de antemano gracias por sus respuestas.....
tuxmaniaco- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 31/10/2012
Localizacion : México Distrito Federal
Re: sin luces
Te la devolvieron asi? o te paso despues?
te fijaste si hay algun cable suelto? o algun empalme que no haga contacto? si no, yo empezaria por eso, quizas tenes suerte y es eso nada mas!, suerte amigo!!
DiegolRouser- Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 10/10/2012
Localizacion : Villa Gesell
Re: sin luces
YO VUELVO Y SE LAS REVOLEO POR LA CABEZA.. COMO TE LA VAN A DAR ASI!! YO NO LA TOCARIA.. LES COMERIA LA CABEZA TODOS LOS DIAS PARA Q ME LA DEN COMO CORRESPONDE, POR ALGO SON SERVICE..
BUENO IGUAL TAMPOCO TE PUEDO RECOMENDAR NINGUN LUGAR..
SUERTE CON ESO AMIGO!!
Re: sin luces
El problema parece radicar en que no está funcionando el ECU (electronic control unit), y no el CDI como dices; si fuera este último no encendería ni con el pedal.
Como dice el compañero Diego, puede haber quedado algo desconectado; también si te urge demasiado, se puede colocar el sistema de luces por fuera del ECU.
La referencia que pasaste corresponde a este último.
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Re: sin luces
se quemo el ECU, montaron la careta de la luz delantera con algunos cables agarrados con los tornillos... Y ahora que la lleve con el electrico se quemo el CDI DJ111023, porque no enciende ni con la palanca de encendido....
Re: sin luces
Compre el día de hoy el CDI DJ111023, y no jalo la moto, el ECU llega hasta enero no lo hay por ningún lado, alguien a tenido este problema y como lo soluciono......se aceptan sugerencias.......
Sin luces aun
Bueno comentando que ya llego el ECU (electronic control unit), lo instale prende la mitad de la luces, no prende le faro delantero, no arranca la moto así que compre las bobinas, porque no hay chispa, ya las coloque y aun así no hay chispa, alguno de ustedes le ha pasado esto....
