Cual es la ventaja de tener doble bujia?
Esa es mi pregunta. Para los que saben bien, se supone que si tiene 2 bujias la potencia va a estar dividida? Si una falla se supone que al desconectar la corriente de la que esta fallando toda la potencia se va a una? Por que sino no se cual seria la ventaja de que la 135 tenga doble bujia.
Yo probe deconectando una y pierde potencia. Asi que si no hay respuesta termina siendo ineficiente ya que es un sistema complejo y no rinde mas.
Que opinan?
Que opinan?
ElTute- Cantidad de envíos : 156
Re: Cual es la ventaja de tener doble bujia?
no soy mecanico pero te cuento por comentarios. como vos bien decis al desconectar una bujia pierde potencia pero es solo eso, si tuvieras una sola y falla no te arranca mas, el consumo que tiene de combustible bajo se lo debes en parte a esto tambien por que al tener mejor chispa hace mejor conbustion .
seguramente debe tener otras cosas que desconosco pero lo poco que escuche es esto, espero que te sirva de algo y en caso de estar equivocado en algo corrijanme.
launicaquemequeda- Cantidad de envíos : 42
Fecha de inscripción : 04/10/2012
Localizacion : san martin bs.as
Si, pero tengo un amigo que tiene una Ybr y consume exactamente lo mismo q la mia. Y si le falla la bujia la cambia y listo.. Lo que cambia es q si estas en apuros podes bancarla unos kilometros pero tampoco podes ir muy rapido.launicaquemequeda escribió:no soy mecanico pero te cuento por comentarios. como vos bien decis al desconectar una bujia pierde potencia pero es solo eso, si tuvieras una sola y falla no te arranca mas, el consumo que tiene de combustible bajo se lo debes en parte a esto tambien por que al tener mejor chispa hace mejor conbustion .
Gracias por la respuesta.
yo tuve una motomel y nunca tuve problemas con la bujia, se la cambie por matenimiento nomas y cuando la vendi me quedo la bujia que tenia de repuesto por las dudas saludos
negrocq- Cantidad de envíos : 760
ElTute escribió:Esa es mi pregunta. Para los que saben bien, se supone que si tiene 2 bujias la potencia va a estar dividida? Si una falla se supone que al desconectar la corriente de la que esta fallando toda la potencia se va a una? Por que sino no se cual seria la ventaja de que la 135 tenga doble bujia.
Que opinan?
Hola TUTE... la ventaja de la doble bujia es asegurar una mejor y mas completa combustion, y por consiguiente eso tambien repercute en un mayor ahorro de combustible.
En el caso que vayas viajando en tu bajaj y una de las 2 bujias falle, efectivamente la moto perdera potencia y rendimiento, pero seguira circulando.... en cambio, si a la YBR de tu amigo le falla la bujia, directamente se para y no anda mas, porque no tiene como generar la combustion.... se entiende la diferencia ?? Si la YBR de tu amigo consume lo mismo que la tuya, entonces ponete contento... porque vos tenes un motor 10 cm3 mas grande, que camina mas rapido y con el mismo consumo que un 125 cm3....
Saludos cordiales..!!
MUY BUENA RESPUESTA.....................
DIEGO STARK- Cantidad de envíos : 337
Localizacion : MISIONES
» COMO TRABAJA EL SISTEMA DE LA DOBLE BUJIA?
» diferencia entre tener huevos o tener agallas
» pasar el rato
» Duda - Cual es tanque y cual es reserva
» Cual es la moto de tus sueños???...con cual soñas?
» pasar el rato
