PIOJITOS ME DERRITEN LA MASCARA?!!!
+17
patoiannu
juang75
exkalibhur
Orphen85
leonardo-quiroga
cdamax
Pablo S.A.B
♏㋡ℕ㋡
garyjack
Fedeneuss
edu0268
cinturion5
21 participantes
Hola necesito hacerle unas preguntas a los que le allan puesto piojitos de 5 led a sus indias, el problema es que note una pequeña especie de arruga al rededor del piojito (en el plastico) y no estoy seguro pero parece q lo esta derritiendo. es esto posible o estare alucionando? les paso a alguno? bueno espero sus comentarios y tambien espero no quedarme sin optica
cinturion5- Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 05/03/2012
Localizacion : bs as
Re: PIOJITOS ME DERRITEN LA MASCARA?!!!
medio raro lo tuyo, ya que son leds....es la primera vez que leo esta situacion...
si podes sacarle una foto y subirla para ver mejor
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
Es posible que exista recalentamiento, pero originado por mal contacto entre el piojo y la base y/o sulfactación por humedad.
Sldos.
Sldos.
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
NO Q BAJON.. LA PRIMERA VEZ Q LO ESCUCHO Y MIRA Q HAY VARIOS CON ESOS PIOJITOS.. RARO
El problema es muy fácil de arreglar ya que lo que se calienta es el contacto y no los led ya que estos no producen temperatura. la manera de solucionar esto es sacar los piojitos y fíjate que los contactos (alambres) salen del led y pasan por el "culote" y gira al otro lado del culote bueno el alambre NO debe pegar la vuelta hacia el otro lado de culote. osea cada alambre debe quedar del lado que sale del led. Espero se entienda la explicación. Si tuviera un led lo gratificara para que se entienda.
PD yo tengo puestos led de 9 puntos y no generan calor para nada y permanecen prendidos por largos periodos.
faaa son piojitos con anbolicos... si calientan demasiado es porque deben estar consumindo mas de lo que dan los cables... sacalos al diablo...
Yo le puse de 13 puntas y nada che
ES RARÍSIMO PORQUE ESOS LEDS CASI NO GENERAN TEMPERATURA. LOS CULOTES SI TUVIERAN FALSO CONTACTO PARPADEARÍAN LOS LEDS Y AL CORTO PLAZO DEJARÍAN DE FUNCIONAR, Y APARTE NO GENERAN MÁS CONSUMO PORQUE SON LEDS, TRABAJAN CON UNA TENSIÓN DE ALREDEDOR DE 4 VOLTS. AHÍ TIENE QUE ESTAR PASANDO OTRA COSA.
tal vez este invertido el culito y tomen el positivo por el negativo... hay con algunas lampras que pasa... Para mi que esos piojitos le dan a la papa
LOS LEDS TIENEN POLARIDAD NO SE PUEDEN PONER DE CUALQUIER MANERA COMO LAS LÁMPARAS CONVENCIONALES PORQUE NO FUNCIONAN.
Yo tengo puesto uno de esos a la salida de 12V. de la pc para probarlo y lo podes tocar con la mano y esta tibio, asi que el piojito en si no es!
Y el tema polaridad, si no los conectas bien, no tendrian que encender.
Como dice edu0268, seguro hacen falso contacto.
Tambien los tengo en la mascara y la patente y todo ok!
Localizacion : Tigre
y.. hoy me di cuenta que uno de los 5 led de un lado me dejo de funcionar, u.u nose que pueda estar andando mal, pero voy a tener que comerme el garron de desarmar todo la mascara denuevo
yo tengo colocados los de 25 leds si si 25 leds y ningún problema
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
lo mas probable es que el foco que venia de fabrica te hizo levantar la pintura en la mascara ( a mi me paso) y no te diste cuenta cuando lo cambiaste, yo tengo led de 4 y no calientan
Pablo S.A.B- Cantidad de envíos : 237
Localizacion : S.M de Tucumán
Yo tambien cambie los originales por led, ya que estos me derritieron la mascara
qe raro a mi me andan bien son de 5w andan de 1000 vi uno qe recomentdaba los de philips es mas seguro !!
leonardo-quiroga- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 28/09/2012
Localizacion : jujuy-arg
SIGUE SIENDO RARO QUE ESAS LÁMPARAS PUEDAN DERRETIR EL PLÁSTICO.
NO VAYA A SER COSA QUE HAYA ESTADO AL SOL FUERTE Y ESO HAYA DETERIORADO EL PLÁSTICO, Y CON LA TEMPERATURA QUE PUEDAN GENERAR LAS LÁMPARAS SE ACELERE EL PROCESO. ES LO ÚNICO QUE SE ME OCURRE.
Si lo raro es que fue de un solo lado y despues se quemo
Gente, me pueden decir que conector es el de los piojitos en la 220F?
Orphen85- Cantidad de envíos : 218
Fecha de inscripción : 26/07/2011
Localizacion : Ciudadela, Buenos Aires, Argentina
Orphen85 escribió:Gente, me pueden decir que conector es el de los piojitos en la 220F?
Creo que son tipo T20
Sldos
Hola, una pregunta, nueve puntos o trece puntos, es igual a 9 leds??
exkalibhur- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 04/11/2012
Localizacion : San Miguel de Tucuman
victurbo escribió:Orphen85 escribió:Gente, me pueden decir que conector es el de los piojitos en la 220F?
Sldos
SON T10 O 5W5 PERO MEJOR PEDILOS COMO T10 SALUDOS..
COMO ANDAS VIC?.......
juang75- Cantidad de envíos : 415
Localizacion : florida
ponelos tranquilisimo, se los puse a la 135 y 0 problemas, ahora qe tengo la 220 se los clavé tambien! van como loco, no derriten nada, al contrario, tiran menos calor que las comunes.
y quedan suuper facheras
juang75 escribió:victurbo escribió:Orphen85 escribió:Gente, me pueden decir que conector es el de los piojitos en la 220F?
Sldos
Apareció!!
Muy perdido, esperamos que aplique el refrán "Escribe mas que perdido cuando aparece"
JAJAJA, ahí me ves; al pie del cañón.
victurbo escribió:juang75 escribió:victurbo escribió:Orphen85 escribió:Gente, me pueden decir que conector es el de los piojitos en la 220F?
Sldos
Apareció!!
JEJEJEJEJE cuestiones laborales y vagancia.... pero siempre nos juntamos con alguien del club...
saludos!!!
Te estabamos esperando el domingo en Derqui que paso? jajaja
julio pitbull- Cantidad de envíos : 448
Localizacion : Pablo Nogues
julio pitbull escribió:Te estabamos esperando el domingo en Derqui que paso? jajaja
que tal Julio, cuestiiones labora.... no de familia, se me complico, pero en la proxima nos vemos...
todavia tenes el 504....
aclaro para todos que existen leds 5060 son los redonditos grandes, y estos pueden llegar a calentar ya que tienen un consumo mucho mayor que los 3528 tambien redonditos en el punto verde pero rectangular la parte blanca del cuerpo del led, ojo que esos pueden llegar a calentar mucho especialmente si no son de buena calidad o estan fallando, fijate si cada led tiene tres patitas de cada costado (como los grb) eso es porque tienen tres led blancos en elinterior... 3528:
5060:
5060:
yo lo tengo hace mucho tiempo y ningun problema.
luchoelvi- Cantidad de envíos : 1090
Fecha de inscripción : 23/04/2012
Localizacion : Provincia de Bs As Lanus Este Argentina
yo tengo de esos del tipo 5060, se le nota la soldadura y doy fe que calientan
» PIOJITOS - ESPECIFICACIONES
» QUE ONDA CON LOS PIOJITOS??'
» y q pasa si se queman los piojitos?
» Se me fue uno de los piojitos de LED dentro del reflector.
» Motovision Philips 35/35 y piojitos Led para mi 135
