sensor temperatura de motor 33vdwmr
+8
Sergio Hernan Romero
Luchitto12
Fernando Gabriel Ledesma
cerbero1980
matiasgoiran
cdamax
Cristian halbich
12 participantes
sensor temperatura de motor Empty sensor temperatura de motor
Mensaje por Cristian halbich Sáb Sep 22 2012, 00:08
Hola amigos les comento mi problema se me rompio el sensor de temperatura del motor y ahora cuando arranco en calienta se levanta las rpm a 4000 vueltas por 20 segundos alguien tiene idea si ese repuesto se consigue
Cristian halbich
Cristian halbich
Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 09/08/2011
Localizacion : berazategui
sensor temperatura de motor Empty Re: sensor temperatura de motor
Mensaje por cdamax Sáb Sep 22 2012, 10:00
Puede ser: cambio de aceite
Puede ser :perdida de continuidad entre el sensor y la cpu de la moto
Puede ser :falso contacto (suciedad, mal ajuste)
cdamax
cdamax
Cantidad de envíos : 130
Mensaje por matiasgoiran Sáb Sep 22 2012, 11:27
perooo si arranca y se acelera hasta las 4 mil rpm. y despues corta...entonces el sensor esta funcionando...revisa las conecciones, limpia y ajustá todo d nuevo a ver q pasa
matiasgoiran
Cantidad de envíos : 558
Mensaje por cerbero1980 Sáb Sep 22 2012, 13:17
Viejo revisa las conexiones, a veces se aflojan un poquito y es por eso, sino llama a lidermoto, ellos tienen un buen service y son gente copada, a mi me lo solucionaron,
cerbero1980
cerbero1980
Cantidad de envíos : 233
Localizacion : gerli
Mensaje por Fernando Gabriel Ledesma Vie Sep 27 2013, 20:59
hola! me esta pasando algo similar, cuando esta fria la moto, o sea le un día para el otro o cuando deje de usarla cinco 6 horas, al darle arranque la rpm suben a 4000. Luego de 30 a 45 seg. bajan a 1000 o 1500, de acuerdo a como el regule el acelerador.. Es normal que el cebador suba tanto las rpm?? en caso de falla, que se puede hacer??
Fecha de inscripción : 08/09/2013
Localizacion : Marcos Paz
Mensaje por Luchitto12 Vie Sep 27 2013, 23:08
Fernando Gabriel Ledesma escribió:hola! me esta pasando algo similar, cuando esta fria la moto, o sea le un día para el otro o cuando deje de usarla cinco  6 horas, al darle arranque la rpm suben a 4000. Luego de 30 a 45 seg. bajan a 1000 o 1500, de acuerdo a como el regule el acelerador.. Es normal que el cebador suba tanto las rpm?? en caso de falla, que se puede hacer??
Si es normal la mia sube a 4500 a veces y luego baja a 1500 es el cebador automatico el que se activa. Hace que el motor caliente y luego se apaga.
Luchitto12
Cantidad de envíos : 103
Fecha de inscripción : 24/02/2013
Localizacion : La Boca Capital Federal
Mensaje por mat_mas Vie Sep 27 2013, 23:15
el repuesto se consigue, yo lo compre hace un mes en gaona motos lo pague $100
Cantidad de envíos : 2630
Mensaje por Sergio Hernan Romero Miér Nov 26 2014, 18:42
Hoola yo tengo ese problema yy no consigo el repuesto ayuudaaa o alguna alternativa
Cantidad de envíos : 31
Fecha de inscripción : 25/08/2013
Mensaje por Sergio Hernan Romero Miér Nov 26 2014, 19:21
Soy de Ctes
Mensaje por Richie Miér Nov 26 2014, 22:31
Revisen el diafragma
Richie
Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 18/10/2014
Localizacion : Funes
Mensaje por Darien Jue Nov 27 2014, 04:38
Hola, yo al mío lo desconecte hace unos meses.
En frio, prendia la moto y arrancaba el cebador a 4000rpm unos segundos y cortaba (como siempre), salia de mi casa, la usaba de forma continua por mas de 30min (en ciudad), cuando llegaba a destino, la apagaba. A los 5 min cuando le vuelvo a dar marcha ( la moto súper caliente) el cebador arranca y se queda clavado en 6000 rpm y no corta. Que puede ser?
PD: La moto anda 10 puntos, carburación y matenimiento perfecto
Darien
Darien
Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 08/11/2013
Mensaje por das 135 Sáb Nov 29 2014, 12:03
yo tengo un problema similar cuando la arranco and a bien sube a 4000 vueltas y luego baja a 1500 pero despues de andar 10 min se enseiende y no se apaga mas y antoces la apago y buelba a encender pero se va a 6000 vueltas y baja a 4000
das 135
Fecha de inscripción : 29/11/2014
Localizacion : mendoza las heras
Mensaje por fierrito Sáb Dic 13 2014, 19:48
Hola amigos, entren a ''guía practica'' ; después ''mantenimiento''; después ''se acelera sola la moto''.
yo creo que ahí esta la respuesta a su problema.
Saludos....
fierrito
fierrito
Cantidad de envíos : 8
