Vibración, problema de aceite y donde voy
Hace un tiempo despues del segundo service en lidermoto me empezó a vibrar la moto a altas revoluciones (arriba de 6000 vueltas). Lo tenía pendiente para revisar pero ahora se me prendió la luz del aceite. Reviso y le faltaba, cuando le pongo mas (de la mitad para arriba del os límites de la ventanita) sigue marcandome el aviso aún apagando la moto y volviendola a prender cno la llave dejando tiempo.
Es para preocuparme o le tendria que hacer algo mas?
Tengo ganas de llevarla de Alewank pero vi que da turnos para dentro de mucho tiempo y la moto la uso todos los días... hay algún otro que recomienden que se la puede dejar y retirar en el día y no sea tan concurrido para tener turno rapido?
guidito_ito- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 07/01/2012
Re: Vibración, problema de aceite y donde voy
master, si esta en garantia llevala de una !!!! asi de simple !....el bulbo de aceite se ensucia o se afloja y hace falso contacto !...lo sacas lo limpias y ajustalo con cuidado !...el aceite tiene que estar entre medio de las dos lineas de la ventanita....tambien ajusta todo el tornillerio de la moto ! todoooooo ajusta !....aplica garantia sino queres hacer todo eso !....
Garantia a full!! no hacer macanas, el nivel de aceite es lo mas importante a tener en cuenta, nunca + nunca -.
Suerte y que no te chamuyen los mecanicos de la garantia, segun ello siempre todo esta bien...
Diefarcia253- Cantidad de envíos : 12
Localizacion : Glew
amigo llevala a garatia que revisen los bulbos y la presion de aceite y quisas halla que regular el valanceador del cigueñal
nelson220- Cantidad de envíos : 601
Localizacion : merlo
que suerte tienen todos de al menos contar con la garantía...yo la compré en una mueblería de mi zona que se dedicó a las dos ruedas también, pero saben de motos como yo sé de literatura...en fin casi siempre me las tuve que rebuscar solo cuando surgía algo...por un lado está genial porque se aprende
Colo- Cantidad de envíos : 151
» Problema vibración
» [Problema]vibracion 0-50km/h
» Service: ¿Le cambian el aceite? Y duda: tornillos - vibracion
» Donde conseguir el filtro de aceite ?
» DONDE ESTA EL DESAGOTE DE ACEITE???
