Traba Volante Bloqueado - ayuda ---
Hola,
Les comento , hoy a la mañana deje la moto en el estacionamiento del laburo (sobre el caballete) .... pero habia taaaanntoooo viento que me la tiro al piso .......... la habia dejado con el traba volante (trabado hacia la izq, la moto se cayo para la derecha) ...... no se raspo , pero el volante quedo trabado a la izquierda .... no lo puedo volver a enderezar y nose que hacer..... se me ocurrio si se puede deshabilitar el traba volnate .... sacar algun tornillo o algo , como para que pueda destrabarse y despues la llevo al mecanico para que se lo pongan de vuelta .....pero mire y no entendi nada ...... espero que me puedan ayudar.....
Por favor .... les pido sus consejos sabios sobre el tema ...... nose que hacer y no puedo andar asi , por que la rueda esta apuntando para la izquierda......
P.D: Estuve buscando en el foro, pero no encontre ningun tema parecido a lo que me paso ......
Re: Traba Volante Bloqueado - ayuda ---
EN TEORÍA, SI SACÁS LA TRABA CON LA LLAVE EL PERNO QUE TRABA SE TENDRÍA QUE METER ADENTRO.
OTRA ES QUE SE HAYA DOBLADO EL TRABE QUE ESTÁ EN EL EJE DE LA DIRECCIÓN ABAJO DE LA LLAVE.
SINÓ VAS A TENER QUE SACAR EL TAMBOR COMPLETO, CON UN TUBO O UNA LLAVE TIPO BAHCO DE 10 MM DE ABAJO, Y POR LO QUE ESTUVE VIENDO EN LA MÍA, ES UN VERDADERO DOLOR DE BOLAS, PERO CON HACER EL INTENTO........
cambiar el tambor es muy facil, solo se sacan dos tornillos, y desconectas la ficha, yo lo cambie porq unos cacos me lo rompieron qriendo robarla, y tmb qdo trabada, destrabala apretando la traba para adentro con un destornillador y girando el volante, ahora subo foto.
ahi se ve. data: el tambor se vende con todas las demas cerraduras, 2 llaves y vale 150$ todo, viene dos tipos de 4 cables y de 2 cables, la mia es de 2cables.
perdon la mugre esta lloviendo.
Última edición por MaurSs el Mar Sep 18 2012, 14:51, editado 1 vez
fijate si girando la llave la traba se mueve, capas se doblo la chapa con la q hace tope.
(Nose como se hace para que la foto aparezca en el post que yo hago asi que lo linkee a ImageShack)
Si , tenes razon ..... muchas gracias por haberme orientado un poco y saber que es lo que esta mal...... asi es como me quedo a mi ....
Asi es como esta trabado normalmente.....
http://[no se puede agregar este enlace]/a/img844/6108/foto1ji.jpg
Asi es como se "destraba" cuando le saco el trabavolante.
http://[no se puede agregar este enlace]/a/img411/4513/foto2al.jpg
Y aca se ve cuando hace tope....
http://[no se puede agregar este enlace]/a/img593/7240/foto3bdp.jpg
Asi que voy a ver si es que puedo moverlo para adelante o sino llamo a ATM para que me la venga a buscar y la lleve al taller para que me lo destraben .....
Despues voy a probar apretado con el destornillador como dicen mas arriba .... a alguien se le ocurre algun otra idea ???
Gracias
Gracias
imagenshack no te deja poner el link,pero se puede ver compel enlace, la proxima intenta con esta pagina http://subefotos.com/ o otra asi ya sale la imagen directamente
Última edición por MaurSs el Mar Sep 18 2012, 20:16, editado 1 vez
bueno por lo q se puede ver de las fotos la traba corre bien, no es la cerradura parece q la chapa q hace tope se abrio un poco trata de enderezarla
Revivo el post. Se consigue el traba volante? (la pieza donde está el perno, la que se saca sacando los tornillos) sin tener que cambiar el tambor y esas yerbas...gracias!
rodoloco- Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 31/05/2012
Localizacion : Zona Oeste
el otro dia vi en mi fb un video de unos cacos intentando robar unas motos que estaban con el traba volante, le pegan patadas al manubrio para romperlos, que locura
GGiuuh- Cantidad de envíos : 69
Fecha de inscripción : 16/11/2012
Localizacion : Flores. Capital Federal
» Consulta traba volante
» Traba Volante roto
» Traba Volante NO FUNCIONA
» Volante magnetico fuera de punto - AYUDA!!
» Freno que se traba, el delantero ayuda!
