ruido en la rueda trasera
Buenos dias amigos, una consulta, hace como 4 o 5 meses que siento un ruido extraño cuando voy en 5ta, yo suponía que era algo en la caja, es un ruido como si algo gira y roza, hace dos semanas cambie el kit de distribución y salí a rodar, una de las opciones del ruido para mi era la cadena pero al ponerle la nueva y probarla seguia estando asi q lo descarté pero escuchando mas atento me percaté que el ruido en realidad venia de la zona de la rueda trasera, mas precisamente de la zona de la corona, al fijarme veo q tiene mucho juego y como el ruido aparece solo al acelerar en 5ta, tal vez sea ese juego, para mi es la goma que esta entre la corona y la rueda, nose como se llama. Que me dicen ustedes que tienen mas conocimiento que yo que soy un cero a la izquierda jajaja. Gracias por la ayuda
xRubenx- Cantidad de envíos : 51
Localizacion : San Francisco Solano
Re: ruido en la rueda trasera
hola no sera el ruleman?...jeje la verdad eso se me ocurre q sea.saludos
david91- Cantidad de envíos : 146
Fecha de inscripción : 28/08/2012
Localizacion : tucuman
Puede ser, me parece raro que al dejar la rueda quieta y mover la corona tiene un juego de al menos 4 cm hasta que traba y hace fuerza para girar la rueda, cosa que no se si es normal. Voy a probar :-)
Gracias loco
Gracias loco
No creo que el juego generado por el desgaste del manchón produzca algún tipo de ruido, me iría más por el lado de rodamientos (rulemanes)
Sldos
Sldos
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
SI LA CORONA TIENE MUCHO JUEGO CON RESPECTO A LA MAZA,(MÁS DE 5 MM) YA ES HORA DE CAMBIAR EL MANCHÓN, Y DE PASO UNA REVISIÓN A LOS RULEMANES NO VENDRÍA MAL.
Muchas gracias amigos, este finde cambio todo asi no me jode más
son los manchones de goma donde va apoyado el portacorona...seguramente al poner 1er hace ruido y la moto pega un tiron hacia adelante.....espero q consigas el repuesto d eso y conta como lo solucionaste
Cambié el Manchón pero sigue el ruido asi que voy por los rules, intente sacarlos para ir a comprarlos pero me fue imposible, mas q nada por mi inutilidad jajaja. Alguien sabe cuales les va?
Graciasss
Graciasss
xRubenx escribió:Cambié el Manchón pero sigue el ruido asi que voy por los rules, intente sacarlos para ir a comprarlos pero me fue imposible, mas q nada por mi inutilidad jajaja. Alguien sabe cuales les va?
Graciasss
En los rulemanes esta inscripto el codigo, con eso se dan cuenta q tipo d ruleman es...trata de sacarlo y lo llevas a un local donde vendan rodamientos...Kisas se t jodio el ruleman q esta del lado del portacorona, generalmente se le filtra agua y mugre..
Yo copie esto 6302rsr c3
Fag que decia en la parte metalica del ruleman asi q supongo que lo comprare asi. Gracias chamigooo
matiasgoiran escribió:xRubenx escribió:Cambié el Manchón pero sigue el ruido asi que voy por los rules, intente sacarlos para ir a comprarlos pero me fue imposible, mas q nada por mi inutilidad jajaja. Alguien sabe cuales les va?
Graciasss
Así es, y de paso remplaza el retén.
Creo que los tengo:
Rueda (6202 2RS C3)
(6302 2RS C3)
Porta corona (6004 2RS C3)
Fuente: de una cantidad de información que manejo ....JAJAJAJA
Rueda (6202 2RS C3)
(6302 2RS C3)
Menos mal yo iba a comprar los tres iguales jajajja me salvaste
xRubenx escribió:Menos mal yo iba a comprar los tres iguales jajajja me salvaste
Lo tengo bien claro, los tres son diferentes...trata de conseguirlos que sean 2RS que significa con doble sello de caucho y lleva el retén porta corona de muestra que amerita cambiarlo.
Dale genio, despues les tramito las novedades
» RUIDO AL GIRAR LA RUEDA TRASERA
» Ruido extraño rueda trasera
» ruido raro en la rueda trasera
» Rueda trasera frenada y ruido a ruleman roto. Ayuda
» buenas tardes,tengo una rouser 135 recien comprada y hace ruido en la rueda trasera o cadena
