ayuda problema con mi negra... 33vdwmr
garyjack
macfine
ayuda problema con mi negra... Empty ayuda problema con mi negra...
Mensaje por macfine Miér Sep 05 2012, 11:22
hola gente como estan.
Bueno les comento estoy teniendo problema con mi negra R135.
Ya tiene un año d vida junto al mi :) ya tiene 8mil Km. y resulta q se me apaga de lo mas bien que voy aprieto el embrague y las revoluciones baja hasta 0 y se apaga. Como tambien cuando voy en 4ta y paso los 4mil rps y empieza a fallar como q se quiere apagar o se quiere ahogar la verdad que no tengo la menor idea de lo que debe ser. Tengo pensado llevarlo a un taller pero antes me kiero asesorar un poco para no ir tan en bola y no me Jodan ya que yo tengo 0 de mecanica...
Desde ya agradezco el aporte
saludosss
macfine
macfine
Cantidad de envíos : 119
Localizacion : Pcia Roque Saenz Peña
ayuda problema con mi negra... Empty Re: ayuda problema con mi negra...
Mensaje por garyjack Miér Sep 05 2012, 12:55
Aparentemente tenes un problema de carburacion, por lo que contas.
Capas que con una regulacion ya es suficiente, pero solo es una apreciacion a partir de tus comentarios.
garyjack
garyjack
Cantidad de envíos : 966
Localizacion : Tigre
Mensaje por david91 Miér Sep 05 2012, 13:41
yo pienso q con un regule de valvulas y una buena carburacion seria mas q suficiente,
ahora pregunta?,cuando la prendes queda regulando o tira a apagarse?
david91
david91
Cantidad de envíos : 146
Fecha de inscripción : 28/08/2012
Localizacion : tucuman
Mensaje por macfine Miér Sep 05 2012, 17:03
si a veces se me apaga cuando la prendo y cada vez es mas de seguido..
Entonces la llevo a regular las válvulas y el carburador que no vendría mal ya q tiene un año y nunca le toque nada solo le hago el cambio de aceite y litro d aceite
macfine
macfine
Mensaje por david91 Vie Sep 07 2012, 18:51
si llevala q le hagan un buen servis y cambio de aceite y despues contanos q tal queda..suerte y saludos.
david91
david91
Mensaje por ManuDiVe135 Vie Sep 07 2012, 22:11
Fijate en este tema, uno de los changos le pasaba algo parecido:
https://www.club-bajaj.com/t20195-resueltoesperando-a-la-grua-de-atm-se-me-ahoga-la-bajaj
ManuDiVe135
ManuDiVe135
Cantidad de envíos : 39
Fecha de inscripción : 03/07/2012
Localizacion : San Miguel de Tucumán - Tucumán
Mensaje por davidj32 Lun Sep 10 2012, 14:36
ManuDiVe135 escribió:Fijate en este tema, uno de los changos le pasaba algo parecido:
Hola yo soy el chango que tuvo el problema ese ahahahah, recomiendo al chico que le esta pasando esto que verifique ese posteo a ver si lo puede solucionar, porque me pasaba exactamente lo mismo que se ahogaba en 4mil RPM y hasta despues ni prendia por momentos. Pero la solución es bastante simple, cualquier duda acá estoy asdfasdfasdf ayuda problema con mi negra... 1443790693
davidj32
davidj32
Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 06/02/2012
Mensaje por Arckangel Lun Sep 10 2012, 16:52
Si nunca le haz echo nada... revisale el filtro de aire...
Arckangel
Arckangel
Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 26/05/2012
Localizacion : Santiago - Chile
http://www.sistemastic.cl
Mensaje por macfine Miér Sep 12 2012, 12:07
Arckangel escribió:Si nunca le haz echo nada... revisale el filtro de aire...
cuando realice el servi a los 6mil yo mismo le mire el filtro de aire y la verdad q estaba bien.
vs q me recomendas q haga
lo vuelva a mirar?
gracias
macfine
macfine
estoy x mirar ese temita :) cuando lo revise les comento si es ese el problema
gracias
saluds
macfine
macfine
Mensaje por Arckangel Miér Sep 12 2012, 19:54
lo vuelva a mirar?
gracias
Mira, según mi opinión, creo que es un tema de carburación, lo que puede ser causado por varios problemas. Lo más facil, es revisar que el filtro de aire no esté muy sucio y que la toma de aire al mismo filtro, se encuentre despejada también. Una vez revisado eso, ya entraría a ver el carburador propiamente tal, por lo que te recomiendo consultar al concecionario. Podría ser que tenga problemas de mezcla o incluso ser un problema de voltaje como me ocurria a mi.
Saludos.-
Arckangel
Arckangel
