Alguien usa aditivos para aceite???
+6
ruddy_rar
julius22
rodoter
tincho
Marcos
10 participantes
hola muchachos les hago una consulta a todos alguien usa o uso aditivos para aceite? los muy conocidos ANTIFRICCION yo estoy ya en los 1000 km y estoy pensando en agregarle algo a la bravita por conocimiento mi mecanico tiene una honda four 750 año 1978 4 cilindros refrigerada por aire (lindo bichito)hace 14 años que armo el motor la viajo bastante no les sabria decir los kms que tiene pero son muchos y al dia de hoy anda como el primer dia eso si cada cambio de aciete un molykote AF en fin ahora se habla de algo mejor el PATRIOT POWER desde luego anduve viendo por ahi y muchos clubes lo usan en los motores porque refrigera, disminuye la friccion etc tec les dejo unos videos y espero sus opiniones gracias a todos.
Marcos- Cantidad de envíos : 298
Fecha de inscripción : 20/02/2010
Re: Alguien usa aditivos para aceite???
hola amigazo MARCOS !!! lindos productos esos, pero son para autos y demas....
pensa que le pasaria a el embrague de tu moto si le pones un ANTIFRICCION en el aceyte ??? esos productos no son compatibles para estas motos. en otro tipo de motos que tienen motor y caja separados puede ser. ejm: harley y triump, royal enfield, etc.....sld amigo
gracias tincho por el consejo un abrazo amigo!!!
yo probe el patriot power en mi moto que tiene 4 años una brava altino 150 es una moto que esta bien destruida y la verdad que la moto cambio mucho en sonido del motor, tiene un poco mas de velocidad es una moto que no pasa de los 70km/h y el embrague esta mas suave y no patina...la verdad que puedo decir que la moto mejoro un 25 o 30%... estoy por ponerle un poco a la rouser es que ya tiene 15000km. aver que pasa...
rodoter- Cantidad de envíos : 345
yo lo use en mi tw y mejoro muchisimo el tema de la caja de cambios. disminuyo un poco el ruido del motor. no me patinaba el embrage ni nada. igual se pone 60c.c cada 1lt de aceite y se pone cada 2 cambios de aceite
Gente, miran el martes pasado limpie el filtro de aceite de mi 220, comento que uso Patriot power desde los 6000 km, y limpie el filtro a los 13000. El resultado es EXELENTE, a parte de q el motor esta y anda un chiche, no hay mugre, a comparacion de las cascaras q saco un usuario q no me acuerdo el nombre, en el cual posteo la limpieza del filtro de aceite de su 200. Este producto es exelente, les cuento que como me costo conseguir, va en realidad ir a buscar el de moto, estoy usando el de auto, cantidad q uso es medio tarro de 200 y pico de cc, maso 130 cm3 de patriot power. asi q vi como resultado que cuida al motor mas que exelente. un saludo y suete gente
En la popular se suele decir: "aceite limpio es igual a motor sucio; aceite sucio es igual a motor limpio". En este caso si el filtro sale limpio me deja muchas dudas.julius22 escribió:Gente, miran el martes pasado limpie el filtro de aceite de mi 220, comento que uso Patriot power desde los 6000 km, y limpie el filtro a los 13000. El resultado es EXELENTE, a parte de q el motor esta y anda un chiche, no hay mugre, a comparacion de las cascaras q saco un usuario q no me acuerdo el nombre, en el cual posteo la limpieza del filtro de aceite de su 200. Este producto es exelente, les cuento que como me costo conseguir, va en realidad ir a buscar el de moto, estoy usando el de auto, cantidad q uso es medio tarro de 200 y pico de cc, maso 130 cm3 de patriot power. asi q vi como resultado que cuida al motor mas que exelente. un saludo y suete gente
ruddy_rar- Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 19/03/2010
Todo un tema parece buena opcion, tengo un amigo que lo usa en el auto y cambia muchisimo el tema es que dicen que es malo para esta clase de motos la verdad si te do resultado a vos esta bueno, sigo mirando esto aver que sale.
GastonS- Cantidad de envíos : 109
Fecha de inscripción : 30/11/2010
Localizacion : Buenos Aires - General Madariaga
Mira lastima que no saque fotos del motor desarmado, 13000 y pico de kmt reales y te podria decir que zero sucio!, el cuanto al motor mira, se lo meti tambien a un storm , que es barillero, y muy ruidoso, con esto calmo bastante el rozamiento de las piezas, y ruidos, en la mia te puedo decir que se ve que al tener menos friccion yo note menos temperatura en el motor, lo cual es algo muy bueno.
vez pasada estuve averiguando algo sobre el Pa.Po y loq hace es acelerar el desgaste por eso menos friccion ,menos ruido , menos temperatura ; al fin motor con partes internas " gastadas " voy a tratar de encontrar esa info ,julius22 escribió:Mira lastima que no saque fotos del motor desarmado, 13000 y pico de kmt reales y te podria decir que zero sucio!, el cuanto al motor mira, se lo meti tambien a un storm , que es barillero, y muy ruidoso, con esto calmo bastante el rozamiento de las piezas, y ruidos, en la mia te puedo decir que se ve que al tener menos friccion yo note menos temperatura en el motor, lo cual es algo muy bueno.
y es logico lo q decis que notas menos temperatura
En los motores nuevos hay q cuidar entre otras cosas la temperatura , el rosamiento "friccion" de partes del motor entre si producen temperatura y es logico en este punto es donde juega el partido un buen aceite
un ejemplo :en los motores diesel (es mas notorio) un diesel nuevo con piesas ajustadas , nuevas producen un ruido tosco ,duro ademas de el los inyectores
un diesel gastado se lo escucha suave sin sacudidas " fofo " es cuando muchos confunden el estado de estos motores pensando que por q no hace ruido esta bueno "suena lindo " la verdad es que esta gastado!! sobado hecho caroncha
yo le apostaria al molibdeno pero no en motos, en estas creo q un buen aceite es suficiente
Edad : 78
Localizacion : aca
Mmm no se no se, a mi me compro el PA.PO jaja, va lo que lei es al reves pero bue, son opiniones. veremos que pasa :-P
Aca ta !! algo se entiende sldos.
http://www.ingdatri.com.ar/pdf/164_La_Magia_tambien_en_envase_chico1.pdf
Edad : 78
Localizacion : aca
Muy claro el informe de este ingeniero, yo creo que mas q mandarle aditivos es ver un aceite acorde a la zona donde vivimos y usamos nuestras chicas( respetando la especificacion claro)si se entra en las paginas de por ej Castrol, Esso, etc se pueden bajar la hojas tecnicas de sus productos y ahi hacer una comparacion.gauchomaula escribió:Aca ta !! algo se entiende sldos.
el rafa- Cantidad de envíos : 117
Fecha de inscripción : 02/01/2011
Localizacion : pilar- bs-as
yo use el molykote desde que tengo moto y auto hace 20 años s , es un muy buen antifriccion eso si va precedido de un buen aceite multigrado 20w 50, coincido con el usuario que dice que baja la temperatura del motor y elimina ruido , es fantastico, es una falta de informacion el que dice que el embrague patina, se lo puse a una appia 110, a una guerrero 110, a una brava 125,y es espectacular. el que tenga dudas que me pregunte es un producto para motores a explocion sea nafta, gasoil, moto o auto o camion etc. pero hay que agregarle una vez que el motor esta asentado como a los 3000 km.-
» ADITIVOS PAR AEL ACEITE
» rodillos en tpon de aceite alguien sabe?
» LUGAR PARA OFFTOPIQUETAER Y DE PASO VEO SI ALGUIEN ME PRESTA UNA BUTACA PARA BEBE PARA EL AUTO! JAJA
» hola alguien fue al encuentro de solo motos de gualeguaychu ? si alguien fue que suba fotos para ver que tal fue el encuentro . saludosl
» [DUDA][ACEITE] RECOMENDACION DE ACEITE MOTUL 300V PARA PULSAR 200NS
