Se apagan las luces de posicion
Hola monada, queria consultar a ver si a alguien le paso lo mismo, cuando prendo la luz baja, o paso de la baja a la alta, por unos segundos se apagan las luces de posicion y el tablero no se porque corno. Si algun guru del foro conoce la solucion digala no mas!
TEMA MOVIDO
TEMA MOVIDO
Matutillo- Cantidad de envíos : 263
Re: Se apagan las luces de posicion
Revivo este tema sin respuestas para no crear uno nuevo. ya que me pasa exactamente esto.
Encontraste alguna solucion?
Desde hace unos dias me hace lo mismo!!
Se les ocurre que puede ser?
aaraneda- Cantidad de envíos : 84
Localizacion : Perez
Yo empezaría por controlar que los terminales y bornes estén bien limpios y ajustados.
También puede ser una falla o falso contacto del interruptor del manillar.
Pero son eso y muchas comprobaciones mas que hay que hacer para llegar a un buen diagnóstico.
Llevala a un buen electricista nomás.
Saludosssssssssss
Saludosssssssssss
Es el manillar.a mi m pasa q cuando pongo el giro tira guiño.pero es el manillar.ya q son caramelo dnd hacen contacto y como funciona con imán se podía parece.pero probé cambiando con la d un amigo y no lo hace
Localizacion : san martin
a mi me paso algo parecido el viernes pasado, iba andando y c m apago las luces y c paro la moto, le daba contacto y no encendia y ni hacia ruido xra encender el tablero no prendia asi como 4 veces pense q se m estaba x activar la alarma entonces la deconecto con el control y el tablero destella dos veces cosa rara xq la tengo solo con el stop y no estaba en contacto. el sabado cambie la optica puse una nueva y hoy le iba a cambiar la lampara x una phillip y veo q esta la lampara esta negra pero alumbrava hoy y la parte de arriba de la lupa quemada x las dudas le puse las fichas de la optica vieja y lo raro q no me aviso q c quemo la lampara y paso a alta como la otra vez q se m habia quemado
PEPEjoan- Cantidad de envíos : 101
Fecha de inscripción : 01/04/2013
Localizacion : Bs. As.- Avell.- V. Dominico (V. Corina)
Les comento que pude solucionar el problema de las luces de posición, fue muy simple y muy economico, resulta que la semana anterior se me habia quemado una de las luces de posicion delantera y para que quede mas bonita le compre leds fue ahi cuando comenzaron los problemas, el led no tiene resistencia como las lamparas comunes y esto hace que el circuito electrico no cierre de la manera que corresponde y falle, yo lo solucione cambiando los leds por las luces comunes, pero tambien se podria poner una resistencia equivalente a la que hace la lampara si es que le queres poner leds. espero esta esperiencia le sirva a alguien. Saludos!
aaraneda muchas gracias, hace tiempo venia renegando con el tema y no me habia avivado que empezaron cuando le puse los leds. Gracias totales!!
buenísimo!!! cuanto me alegro que te aya servido mi poca experiencia jajaa
Ayer compre las luces de posición igual a las originales son phillips viene las dos en un blister y son símil Xenon costaron $27 el par.
» Se apagan todas las luces
» Alta baja se apagan todas las luces
» luces de posicion
» Luces de posicion
» ¿Luces de posición?
» luces de posicion
» Luces de posicion
