humo blanco..
+8
maurix
esequiel2311
darios
joack
12 participantes
humo blanco..
buenas!!! les comento la situacion... hace una semana le hize el cambio de aceite... unos dias despues note que me sale un humo cuando la pongo en marcha... los primeros 3 o 4 segundos, sale un humo que no es negro... es mas bien blanco... que puede ser? por si sirve de algo... segun lei la moto lleva 1.2 lts de aceite... y yo del motor saque 600 cc... estaba andando con el 50 % del aceite...
muchas gracias!
muchas gracias!
Re: humo blanco..
si le pusiste 1.2 lts, le sacastes 600 una semana despues y te sale humo blanco como resultado puede ser que te filtre el aceite por el cilindro y te lo queme, quizas tendras que cambiar los aros o rectificar el cilindro, llevala a un mecanico para que la escuche antes de abrir y si esta en garantia a la concecionaria de una!, saludos y suerte
darios- Cantidad de envíos : 1033
Re: humo blanco..
no, lo que quise decir fue que cuando cambie el aceite , el viejo lo puse en el recipiente del nuevo, y marcaba 600 cc.. se entiende? ahora tiene 1.2 lts adentro la moto, del aceite nuevo
Re: humo blanco..
tambien puede ser que el aceite venga de arriba, pueden ser algun reten de valvula, eso no es tan jodido, mas jodido es conseguirlo,jaajj
Re: humo blanco..
Lo más probable fue que al faltarle esos ml, el sistema de lubricación fallo en algún momento generando desgastes prematuros.es bueno que la lleves a service para que inicialmente le realicen prueba de compresión
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Re: humo blanco..
EL HUMO SE PUEDE DEBER A VARIAS COSAS: 1º: CUANTOS KM TIENE LA MOTO? 2º: EL OLOR DEL HUMO ES A ACEITE QUEMADO? 3º: NO SERÁ CONDENSACIÓN DE HUMEDAD Y SE VA CUANDO EL MOTOR TOMA TEMPERATURA?
FIJATE DE ESO Y DESPUÉS SI AL MECÁNICO O AL SERVICE SI LA MOTO ESTÁ EN GARANTÍA.
Re: humo blanco..
CANOSO45 escribió:EL HUMO SE PUEDE DEBER A VARIAS COSAS: 1º: CUANTOS KM TIENE LA MOTO? 2º: EL OLOR DEL HUMO ES A ACEITE QUEMADO? 3º: NO SERÁ CONDENSACIÓN DE HUMEDAD Y SE VA CUANDO EL MOTOR TOMA TEMPERATURA?
jajaj el otro dia me pegue un cagaso cuando veia salir humo blanco del escape a la mañana . era el punto 3 que mencionas canoso jeejej. que susto me pegue jajaja
como te dijo canoso, pone la mano en el escape cuando largue el humo y sentile el olor, si tiene olor a combustion nada mas, es porque es la condensacion de humedad, y si tiene olor a aceite quemado, llevala al service urgente
Re: humo blanco..
perdon que me entrometa, pero el humo blanco es cuado hay un nuevo Papa.
http://www.hola.com/realeza/2005041924365/casasreales/noticias/casasreales/fumata/blanca
Re: humo blanco..
http://rastreadordenoticias.com/2010/12/el-humo-que-sale-del-tubo-de-escape-y-sus-colores/
Re: humo blanco..
AROSSSSSSSSSSSSSSSSS!!
Re: humo blanco..
Y LO LLAMATIVO ES QUE NUNCA ME HABIA PASADO... HASTA QUE LE PUSE EL ACEITE NUEVO... POR ESO ME SUENA RARO QUE SEA ALGO AJENO A EL TEMA DEL ACEITE...
TAMBIEN ME DIJERON QUE TALVEZ ESTE PASADA DE ACEITE.. PERO YO LE PUSE EXACTAMENTE 1.2 LTS.. HABIA PENSADO EN SACARLE 50/100 CC AVER Q PASABA.. PERO NOSE SI ESO SERA BUEENO...
Re: humo blanco..
pero vos decis que andaba con 600 cc. con sacarle 200cc no va a pasar nada, aparte hay toda una controversia con eso del aceite, hay manuales que dicen que lleva 1000. otros 1200, y otro 1250cc,
Localizacion : general roca
Re: humo blanco..
me parece que el mecanico te vio la cara.. si tuviese jodidos los aros no serian los primeros 3 o 4 segundos que te larga humo.. sino todo el tiempo
si es humo de aceite quemado es probable que tengas los retenes jodidos.. que cuando la moto esta detenida filtra el aceite de la tapa hasta la valvula y al poner en marcha la moto lo quema... eso tambien explicaria el consumo de aceite excesivo
si el humo es como agua (lo notas al poner la mano en el escape) es normal en estas epocas que se condense asi
IGUAL HUBO UNA FALTA DE CONTROL EN EL NIVEL DE ACEITE.. hay que prestarle mas atencion a la moto.. sino despues vienen las quejas despues que uno no hizo los controles que debia hacer
Re: humo blanco..
decimetango escribió:me parece que el mecanico te vio la cara.. si tuviese jodidos los aros no serian los primeros 3 o 4 segundos que te larga humo.. sino todo el tiempo
+1
si el humo, es porque esta quemando aceite lo mas seguro que sea los retenes,para mi.
Re: humo blanco..
hoy me dijeron lo mismo.. si fueran los aros el humo seria todo el tiempo... y ademas, q tendria que hacer otros ruidos.. .. me hago cargo de la falta de control.. se que eso es mi responsabilidad, es mi 1ra moto.. y hay cosas que uno desconoce.. y bueno.. de los errores se aprende... ahora cada 2.500 km aceite nuevo... lo que habia pensado tambien es a los 1000 km.. sacarle el aceite, medirlo...para saber cuanto me esta comiendo.. y reponer...
por otro lado.. para los de mardel, pase por el mecanico de bs as y 12 de octubre... tengo entendido, es quien mejor conoce estas motos por aca... y me dijo que pueden ser los aros, como no... que hay que verla...
les comento esto.. aunque nose si puede tener algo que ver, o no.. pero por otra parte...estoy teniendo un consumo a mi criterio alto.. ya que el tanque me esta durando 240 km... (siempre cargo unos 13 lts)...
por mi parte hasta el lunes me es imposible llevarla a revisar, asi que seguire vigilando el humo, y cualquier cosa la comento aca... muchas gracias!!!
Re: humo blanco..
joack... si queres medir el aceite tenes un visor del lado derecho de la moto (el mismo lado donde se carga el aceite pero mas abajo y mas atras)
Re: humo blanco..
lo vi... y lo extraño es que me marca donde vos pones minimo... y le puse el 1.2lt... hoy la controle, y casi no hizo humo las 3 veces que la use en el dia.. (con descansos de 6/7 hs...
Re: humo blanco..
si con 1.2 lts te marca minimo.. el aceite se fue por algun lado O LA MOTO NO ESTA NIVELADA a la hora de hacer la medicion... fijate que el pisono este inclinado y hace la medicion con el motor detenido y la moto sobre el caballete central
Re: humo blanco..
Para mi es humo de la condensación por el frio reinante en estos ultimo días. El consumo de aceite se pudo deber a que quizás uses motul 5100 es muy común que pase con ese aceite. pero volviendo al tema del humo generalmente en días muy fríos sale el humo blanco típico del vapor. Si sos de salir a la mañana temprano esto es mas notorio. proba arrancando la moto al medio día y contamos si el humo se nota tanto como a la mañana.
Re: humo blanco..
hoy me fije y me marca bien el aceite... .. y hoy casi no hizo humo otra ves... asi que bueno.. mejor! y este es el primer cambio que le hago yo... nose q aceite tenia antes.. pero ahora efectivamete, tiene motul 5100... le pedi lo mejor q tenia... y si...a la mañana es mas notorio...seguire atento cualquier cosa les informo! gracias!!!!
Re: humo blanco..
CREO Q SON BUENAS NOTICIAS! :s
hoy estube con su dueño anterior...pipi, algunos de mardel supongo que lo conoceran.. y charlando,.. la noto achanchada... y no hizo humo en todo el dia... y si a eso le sumamos el gran problema de consumo... creo que el tema es carburacion...descartando mi principal miedo.. los aros.... les comento que siempre lleno el tanque... y hoy empeso con la luz roja... aveces 3 rallitas y aveces 2... el tema es que cuando llene a tope el tanque... puse el trip en 0... y ahora tengo 190 km .... me esta comiendo muchisima nafta... sacando cuentitas y suponiendo que habre gastado unos 12 litros (normalmente le cargo 13) me esta rindiedo 15.8 km por litro..muy poco comparando que he leido de un rendimiento de 25 o hasta 30.... asi que bueno... en cuanto pueda paso por el mecanico... aver que se puede hacer! espero sus opiñones!
Re: humo blanco..
Mira, el humo de aceite es medio celestito, si la mantenes acelerada y sigue fumando son aros, si fuma solo en las aceleradas son los retenes de valvulas, pero si el humo es bien blanco y solo en frio seguro es condensacion de agua en el escape.
Re: humo blanco..
190 km con un tanque? a la mier!!! gasta mas que un chevy 250!!
Re: humo blanco..
bueno gente! ya hace varios dias que no hace humo... asi que bueno.. creo q puedo descartar cualquier problema serio... todavia no hize tiempo de llevarla a ver... pero estoy un poco mas tranquilo... ahora la mandare a revisar por el tema del consumo...MUCHAS GRACIAS!!!!
» Humo blanco en el escape...
» Humo Blanco...
» HUMO BLANCO
» Humo desde el motor y elevación de temperatura.
» HUMO BLANCO
» Humo Blanco...
» HUMO BLANCO
» HUMO BLANCO
