Consulta sobre filtro de aire
+8
diegols42_nw_cba
nelson220
Matias135
fernandocuevas1978
kamikaze
matias_elgordo
12 participantes
En vez de lavar el filtro de aire le compre uno nuevo cuando le hice el cambio de aceite y filtro de aceite, a este filtro nuevo tambien se lo debe bañar en aceite o se lo puede poner seco tal como viene de fabrica???
matias_elgordo- Cantidad de envíos : 23
Localizacion : tucuman
Re: Consulta sobre filtro de aire
Sumergir en SAE 40, Escurrir y secar superficial/
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
YO RECOMIENDO EL ACEITE PARA FILTROS DE AIRE IPONE ES MUY BUENO EL MOTUL TAMBIEN LO PROBE EXCELENTE LOS DOS..
CON ESO TE RESPONDO TAMBIEN TU PREGUNTA JEJE.. HAY Q EMPAPARLO EN ACEITE.. SINO.. SI TENES O NO QUERES GASTAR O ALGO.. PODES ROCIARLO CON WD40 Q ES EQUIVALENTE AL SAE40 Q TE DICE VIC.. OJO ES ROCIARLO NO TE PASES, EL ACEITE ES PARA Q SE PEGUE LA MUGRE EN EL FILTRO CON MAS FACILIDAD
adhiero a lo que te respondieron los chicos y si, tirale un poco de w40 y no te abuses
kamikaze- Cantidad de envíos : 553
Localizacion : Hurlingham
Yo prefiero aceite de motor como dice todos los manuales de bajaj.
fernandocuevas1978- Cantidad de envíos : 177
Fecha de inscripción : 26/09/2010
Gracias muchachos por la data, ya lo saco de nuevo y lo baño en aceite
Hola, yo quiero consultar depaso
En mi manual de la 135 no dice donde esta el filtro de aire
¿donde esta? me pueden orientar?
Matias135- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 17/07/2012
Localizacion : Flores
esta del lado derecho y tiene una tapita de dos o tres tornillos no lo recuerdo.
w40 va muy bien la funcion del aceite es formar una capa impermeable al polvo nada mas
nelson220- Cantidad de envíos : 601
Localizacion : merlo
Abria que ver si afecta en algo si el w40 entra al motor.
si es verdad, igual hay aceite para filtros de aire expecificos para estos, a mi me salio 30 pesos, si mal no recuerdo era bardhal, y viene en aerosol, o en envases como el motul pero sale 110 el de esa marca
diegols42_nw_cba- Cantidad de envíos : 123
Fecha de inscripción : 26/07/2012
Localizacion : Córdoba, Argentina
podrian subir alguna foto de donde se encuentra el filtro??? desde ya muchas gracias
waldomosich escribió:podrian subir alguna foto de donde se encuentra el filtro??? desde ya muchas gracias
MUCHO LABURO PARA MOSTRARLO DONDE ES.. SACA LA CACHA DERECHA Y VAS A VER UNA CAJA NEGRA ESA ES LA CAJA DEL FILTRO EL FILTRO ESTA ATORNILLADO A LA MISMA PARA Q QUEDE ADENTRO FIJO AHI TENES UNOS BULONCITOS LOS SACAS Y SACAS EL FILTRO, POR LO MENOS EN LA 220 ES ASI
como va, sacas la cacha derecha, la que tiene un tornillo, vas a ver a tu izquierda cuatro tornillos verticales dos de cada lado, los sacas, sacas la tapa y retiras el filtro amarillo de ahi sale con una red plastica, lo limpias, lo lubricas y atroden...
no tengo fotos.......va ni en pedo desarmo para sacarle.
saludos y avisa como te fue..
juang75- Cantidad de envíos : 415
Localizacion : florida
La de los 4 tornillos.
Localizacion : Tigre
Gracia Gary por tomarte el trabajo de sacar las fotos... te lo agradezco yo.
yo la vez que lo lavé fue sumergido en gasoil, le pegue una escurrida tranqui, wd40 por fuera y adentro de nuevo :D ya le toca otra vez!
PENDEXXX- Solidario
- Cantidad de envíos : 2828
Localizacion : Pacheco
MSF escribió:yo la vez que lo lavé fue sumergido en gasoil, le pegue una escurrida tranqui, wd40 por fuera y adentro de nuevo :D ya le toca otra vez!
Es mejor empaparlo con aceite SAE 40 (motor oil), creo que este afloja tuercas Wd40 se evapora y/o escurre fácilmente, dejando al filtro seco y sin capacidad de atrapar partículas.
» consulta sobre filtro de aire
» CAMBIAR FILTRO DE AIRE PULSAR 135 A FILTRO DE ALTO FLUJO KYN
» Consulta manguera de descarga del filtro de aire
» Consulta sobre exceso de aire
» Sensor filtro de aire al instalar filtro k&n para el modelo 220F
