Una Duda que Tengo.
Diego1972
el doc
KuisoN
Una Duda que Tengo.
Hola amigos como estan. les cuento que el lunes pasado saque mi 220s y la verdad una nave, pero tengo algunas dudas
1 la moto como que es lenta en la salida ( tiene 460 kilometros ya ) eso es normal o es por el ablande ?
2 la moto tiene un cebador automático el cual la deja regulando. La pregunta es cuando queda regulando ya esta lista para salir o tengo que esperar que caliente mas ?
bueno esas son las 2 dudas que tengo por el momento. espero sepan contestarme
gracias
gracias
KuisoN- Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 21/06/2012
Localizacion : Posadas - Misiomes
Re: Una Duda que Tengo.
Si mal no recuerdo haber leido en el foro... primero espera el testeo de la compu, despues arrancala y dejala regulando hasta que baje sola las revoluciones.
Corriganme los veteranos si me equivoco, pero el sentido del cebador automatico, es para que uno pueda dejar la moto sola levantando temperatura. Y sola tambien bajaría las revoluciones. Ahi cuando baja sola seria el momento ideal para subirte y salir. ES ASI??? yo tambien tengo la duda =D
el doc- Cantidad de envíos : 336
Fecha de inscripción : 11/06/2012
Localizacion : Ciudad Madero
el doc escribió:Si mal no recuerdo haber leido en el foro... primero espera el testeo de la compu, despues arrancala y dejala regulando hasta que baje sola las revoluciones.
Es así. La ponés en marcha (no tocás para nada el acelerador) y la dejás que baje las revoluciones sola, una vez que sucede esto ya podés salir.
Lo digo yo que acabo de pegar mi primer vuelta arriba de la Rouser 220 F...
Saludos,
Diego
KuisoN escribió:Hola amigos como estan. les cuento que el lunes pasado saque mi 220s y la verdad una nave, pero tengo algunas dudas
gracias
Que tal,
1 RTA/ veo complicada la pregunta ya que puede llegar a ser subjetiva, lo poco que te puedo decir es que no tiene que ver con temas de ablande.
2 RTA/ No es necesario esperar hasta que la moto regule, el caso es seguir la norma general de esperar unos cuantos segundos sin acelerar, dando tiempo a que el aceite llegue completamente a todos las partes del motor (30 Seg)...lo otro es el tema de la temperatura ambiente la cual también incide en el tiempo necesario para que el motor alcance la temperatura de operación ideal.
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
HOLA KUISON. LO QUE YO TE PUEDO DECIR, Y QUE TAMBIÉN TENGO UNA 220, QUE AMI TAMBIÉN AL PRINCIPIO ME PARECÍA ALGO LENTA, RESPETANDO LA FORMA DE ABLANDE QUE ME PARECE, POR SUPUESTO EN ESE TEMA HAY MUCHAS OPINIONES AL RESPECTO, PERO DESPUÉS DE PASAR LOS 600KM. LA MOTO SE COMPORTO DE OTRA MANERA. SI TE SIRVE EN EL FORO SAQUE UN TEMA DE LA VELOCIDAD FINAL DE MI MOTO CON GPS Y TABLERO, POR AHÍ TE SACA UNA DUDA. Y CON RESPECTO AL CEBADOR, ES CLIMÁTICO COMO LOS QUE VENÍAN EN LOS RENAUL 18. LO QUE TE PUEDO DECIR ES QUE ESPERES HASTA QUE EL TABLERO TE DE LA ORDEN DE ARRANQUE, Y DEJAR QUE ACTÚE EL CEBADOR, YA QUE LA ENTRADA DE COMBUSTIBLE ES DISTINTA, SI HACE MUCHO FRÍO HACELA REGULAR UN POCO CON EL ACELERADOR Y LISTO. EN UNA REVISTA( NO RECUERDO EN ESTE MOMENTO CUAL ) ESPECIFICABAN COMO UN PEQUEÑO PROBLEMA EN EL CEBADOR CLIMÁTICO, PERO SIN HACER DEMASIADO REFERENCIA A ESO. EN FIN DISFRUTALA
Poroto 124- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 19/05/2011
Localizacion : junin buenos aires
Poroto 124 escribió:HOLA KUISON. LO QUE YO TE PUEDO DECIR, Y QUE TAMBIÉN TENGO UNA 220, QUE AMI TAMBIÉN AL PRINCIPIO ME PARECÍA ALGO LENTA, RESPETANDO LA FORMA DE ABLANDE QUE ME PARECE, POR SUPUESTO EN ESE TEMA HAY MUCHAS OPINIONES AL RESPECTO, PERO DESPUÉS DE PASAR LOS 600KM. LA MOTO SE COMPORTO DE OTRA MANERA. SI TE SIRVE EN EL FORO SAQUE UN TEMA DE LA VELOCIDAD FINAL DE MI MOTO CON GPS Y TABLERO, POR AHÍ TE SACA UNA DUDA. Y CON RESPECTO AL CEBADOR, ES CLIMÁTICO COMO LOS QUE VENÍAN EN LOS RENAUL 18. LO QUE TE PUEDO DECIR ES QUE ESPERES HASTA QUE EL TABLERO TE DE LA ORDEN DE ARRANQUE, Y DEJAR QUE ACTÚE EL CEBADOR, YA QUE LA ENTRADA DE COMBUSTIBLE ES DISTINTA, SI HACE MUCHO FRÍO HACELA REGULAR UN POCO CON EL ACELERADOR Y LISTO. EN UNA REVISTA( NO RECUERDO EN ESTE MOMENTO CUAL ) ESPECIFICABAN COMO UN PEQUEÑO PROBLEMA EN EL CEBADOR CLIMÁTICO, PERO SIN HACER DEMASIADO REFERENCIA A ESO. EN FIN DISFRUTALA
leo que decís que el tablero me indique o me de la orden para el arranque. yo no veo eso en mi tablero podrían decirme mas asi reclamo en garantía si la mia no anda o no lo veo. Por lo lenta en salida sera tal ves que hago los cambios a 6mil vueltas ?
HOLA DE NUEVO, LO QUE TE DIGO DEL TABLERO ES DESPUÉS QUE EL CUENTA VUELTAS REGRESE A CERO Y LOS KM. SE PONGA EN CERO. TAMBIÉN EL TABLERO CUANDO LE DAS CONTACTO SE LE PRENDE LA LUZ, Y AL APAGARSE SERIA LA ORDEN DE ARRANQUE. POR LO MENOS EN LA MÍA ES ASÍ. Y CON RESPECTO A LAS VUELTAS PUEDE SER, DE TODOS MODOS HACERLE UNA TIRADITA A 8 O 9 NO SE TE VA A ROMPER, CREO QUE EL TORQUE ESTA ALREDEDOR DE 9500 VUELTAS, TENDRÍAMOS QUE PREGUNTAR EN EL FORO. PERO LO MAS IMPORTANTE ES DISFRUTARLA, Y SENTIR EL ORGULLO DE PODER HABERLA COMPRADO Y QUE ES LA MEJOR. ABRAZO
Respuesta: pueden ser varias cosas, necesita ablande, tiene tapado el filtro de aire(se achancha) o algún problema en la admisión, o también y mas lógico: esta fría. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta:
Respuesta: como poder, se puede arrancar luego que corta el cebador automático, lo recomendable es esperar que caliente BIEN, o sea, con estos fríos.. 5 minutos mínimo. Cuanto mas fría mas chancha y MAS CONSUMO de combustible, nada ideal para motos de esta cilindrada.
Espero te sirva! Un abrazo.
fermeister1983- Cantidad de envíos : 28
Localizacion : C.A.B.A.
Muchachos aca habland de no tocar el acelerador, pero ahora en invierno si le doy al encendido solo intenta pero no arrranca, tengo que darle un poquitito :/
