luz alta LED 10 Watt, ojo de angel RGB, cubiertas, palancas, agarres, proteccion manillar y llantas pintadas.- - Página 2 33vdwmr
+31
tipotramqui
gustaveten
TORETTO
Dhiegoacecta
♏㋡ℕ㋡
richieforever03
hmjuanjo
robinsss
CIRILATOR CBA
Fedeneuss
esequiel2311
Lukas_u2
pelito22
lubla92
luchi acevedo
titacho
FERLO
leonelspike
MTS
superser
kamikaze
chino
javimdq
fast_dani82
ferchu_malon
eugenio
Maxi_
35 participantes
luz alta LED 10 Watt, ojo de angel RGB, cubiertas, palancas, agarres, proteccion manillar y llantas pintadas.- - Página 2 Empty Re: luz alta LED 10 Watt, ojo de angel RGB, cubiertas, palancas, agarres, proteccion manillar y llantas pintadas.-
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Vie Jun 15 2012, 11:57
se ve linda esa luz pero habría que ver la distancia como dice chino
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Cantidad de envíos : 6017
Mensaje por TORETTO Sáb Jun 16 2012, 20:01
HOLA MUCHAS FELICITACIONES, QUE HERMOSA QUE QUEDO!!! IMPRESIONANTE thumbup2
TORETTO
Localizacion : ZONA SUR
Mensaje por chino Sáb Jun 16 2012, 20:50
bueno para la muchachada q pide otro video ajaj la distancia de alumbrado de la luz Bounce
chino
chino
Cantidad de envíos : 1666
Mensaje por Dhiegoacecta Sáb Jun 16 2012, 22:53
La verdad que alumbra Lindo!!! Pero como decis vos, se esparce mucho la Alta. Tendría que estar mas concentrada por ahí...
La verdad, una buena opción para disminuir el consumo, mas que nada para los accesorios térmicos de invierno.
Saludos! Muy buena quedo...
Pero tranquilo, no te la pienso copiar biggrinthumb
Dhiegoacecta
Dhiegoacecta
Cantidad de envíos : 350
Localizacion : A. Del Valle, Misiones, Argentina
https://www.facebook.com/dhiego.oso
Mensaje por chino Dom Jun 17 2012, 07:19
Yo si te quiero copiar ba maso menos x q la idea es agregar una luz aux
chino
chino
Mensaje por gustavogerva Dom Jun 17 2012, 11:46
Foto de la lámpara?
Quiero imitar!!!
Cantidad de envíos : 2345
Mensaje por Maxi_ Dom Jun 17 2012, 12:34
Les hice una imagen representativa para que se vea mejor que es lo que quiero mejorar de la luz alta led de 10W.-
Represente en el PINT con un rectángulo la calle y como se propaga la luz alta a comparación de como seria con un led y colimador de 8º en vez de una de 30º o 45º como el que tengo ahora....
[img]luz alta LED 10 Watt, ojo de angel RGB, cubiertas, palancas, agarres, proteccion manillar y llantas pintadas.- - Página 2 211tkdf[/img]
se ve en la imagen que si el led tuviera un colimador de 8º alumbraría 4 veces mas intenso en un pinto y por lo tanto 4 veces mas lejos.... perdiendo la luz lateral que a nosotros no nos entereza.....
Maxi_
Maxi_
Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 03/10/2010
Mensaje por gustaveten Dom Jun 17 2012, 18:59
che yo estoy pensando armar una h4 con led high power... el tema es que vi que tres leds de 3w tienen mas lumen que uno de diez, como te iluminan los leds hp10w respecto a las lamparas normales que tenian porque a vos te sirvio de otra forma ya que usas la alta y baja separadas, contame la cantidad de luz que emiten porque a mi me recontra sirve el dato (quiero hacer una lampara para conectar y usar directamente en mi 135 o cualquier otra), se te ocurrio enfocar los leds hacia la optica en vez de hacia adelante tene en cuenta que por el angulo que queres lograr tenes que buscar la disttancia correcta para hacer foco... muy buenas las modificaciones yo no soy de avalar los cambios pero si mejoran la performance no se puede discutir. thumbup2
gustaveten
Cantidad de envíos : 632
Mensaje por Maxi_ Lun Jun 18 2012, 13:45
gustaveten escribió:che yo estoy pensando armar una h4 con led high power... el tema es que vi que tres leds de 3w tienen mas lumen que uno de diez, como te iluminan los leds hp10w respecto a las lamparas normales que tenian porque a vos te sirvio de otra forma ya que usas la alta y baja separadas, contame la cantidad de luz que emiten porque a mi me recontra sirve el dato (quiero hacer una lampara para conectar y usar directamente en mi 135 o cualquier otra), se te ocurrio enfocar los leds hacia la optica en vez de hacia adelante tene en cuenta que por el angulo que queres lograr tenes que buscar la disttancia correcta para hacer foco... muy buenas las modificaciones yo no soy de avalar los cambios pero si mejoran la performance no se puede discutir. thumbup2
hola, fijate en la pagina anterior q puse un vídeo en el q se ve como alumbra el led.... y probé de ponerlo mirando atrás pero alumbraba peor...... jajjaja asi q opte por ponerle un colimador de 30º......
Maxi_
Maxi_
Mensaje por gustaveten Lun Jun 18 2012, 22:03
GRACIAS POR EL DATO ahora te pregunto: que resistencia le pusiste en la alimentacion? te lo vendieron tambien en DLED? o te dieron algun tipo de fuente?
mi idea es hacerla con tres leds de 3 w porque dan mucha mas luminancia y el dema del colimador si queres un angulo mas cerrado (o sea un haz mas coherente) seria cuestion de buscar una lente adecuada para ''insertar'' denro de la optica--seguramente una lente de vidrio de algun tipo de lupa las grandes suelen ser de unas 5dioptrias a 8 dioptrias y clocandolas a distancia de foco te quedaria un haz totalmente cerrado y bien concentrado.
gustaveten
Mensaje por javimdq Sáb Jun 23 2012, 19:44
Hola Muchachos!!
Sobre leds preguntenme!!
existen led comunes y de potencia!!
Los de potencia necesitan disipacion SI O SI. Van acoplados a un disipador (ya sea mediante grasa siliconada o productos de loctite que son carisimos)
Como la mayoria van a usar grasa siliconada (se compra en casas de electronica) hay que ver como fijar el led al disipador. Yo uso una plaqueta donde sueldo las patas del led NO PASAR DE TEMPERATURA EL LED CON LA SOLDADURA PORQUE SE CAGA.
TODOS LOS LEDS SON IMPORTADOS ... existen distribuidoras aca en argentina que los mandan a fabricar a china OJO CON ESTO PORQUE CADA EMPRESA TIENE SUS CODIGOS DE LEDS
LOS PARA QUE SU VIDA SE OPTIMA TIENEN QUE IR CON DETERMINADA TENSION Y CORRIENTE
LOS DE 1WATT (DEPENDIENDO EL COLOR) USAN 3,3VOLT APROX Y 350 mA (miliampers)
LOS DE 3 WATTS (DEPENDIENDO EL COLOR) USAN 3,3VOLT APROX Y 700 mA
el disipador tiene que ser bastante grandesito si van a usar 3 led de 3watts y les recomiendo poner un 7812 con un regulador de corriente de 700 mA
Ya nose que mas poner el tema es como pegar el led.. yo en el laburo uso un producto especial pero es demasiado caro :S
Saludosssssssssssssssss nos vemos en tandil si es que van
javimdq
javimdq
Cantidad de envíos : 675
Mensaje por gustaveten Sáb Jun 23 2012, 21:57
javimdq escribió:Hola Muchachos!!
joya al fin uno que me entirnde...
estaba pensando armar una lampara H4 con un led de 10w de alta y uno de baja, pero me encontre que al usar tres de 3W tendriamos mas lumen finales que con uno de 10W, segun dled los de 10W tienen unos 500 lm y cada uno de tres unos casi 300, sumá....
ahora voy con la alimentacion, creo yo que convendrian usarlos en serie, tendriamos una alimentacion parecida al de 10W, pero vos creo que sos el mas indicado paa decirlo, y resecto al montaje estaba pensando en un soporte disipador estrategicamente colocado en un culote H4, que opinas?
gustaveten
Mensaje por javimdq Dom Jun 24 2012, 14:23
Si.. obvio que en serie los 3 led de 3watts. sino se te va como a 2,1 AMPER jajaja
Buscate algun disipador que tenga muchas aletas y que tenga una superficie lisa para poner los led,fijate primero como vas a acoplar el led al disipador
javimdq
javimdq
Mensaje por Maxi_ Dom Jun 24 2012, 21:09
la resistencia me la dieron en d+led y no necesitas ningún tipo de fuente ya q la salida del CBU de la moto es una salida de 12Vcc regulada.
si queres poner los tres led de 3w en serie, le tenes q poner una resistencia de 2,2 ohms o 2,7 ohms
----- ya que 3,5vcc por led y poniendo los tres en serie serian 10,5vcc en los 3 leds, asi que en la resistencia caen 1,5vcc, y si circulan 700mA necesitas una resistencia de R= 1,5vcc/0,7A = 2,1428 ohms y la potencia P= 1,5vcc x 0,7A = 1,05W, pero el valor comercial de la resistencia mas cómodo seria R= 2,2 ohms o 2,7ohms, cualquiera de las dos por 1,5w (asi te quedas tranquilo si usas una o la otra te va a alumbrar practicamente lo mismo pero con la de 2,7 van a estar un poco mas protejidos los led!!).-
de todas maneras le vas a tener q poner un colimador si o si sino te va a alumbrar a los 180º y con los 90º frontales con un poco mas de intencidad......
yo te recomiendo q te fijes estos q van a andar bien: shiny
--Modulo 3led de 3w C/U
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-425922579-modulo-de-3-leds-de-3w-cada-uno-alta-potencia-palermo-_JM
--Colimador 15º para modulo 3led de 3w C/U
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-425484182-lentes-para-3-leds-de-alta-potencia-luxeon-en-palermo-_JM
--Disipador para modulo 3led de 3w C/U
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-426471363-disipador-para-modulos-de-3-leds-de-3w-_JM
Si podes conseguir un colimador con una angulo mas cerrado mejor!!! pero igual 15º va a ir joya!!!!
Maxi_
Maxi_
Mensaje por Maxi_ Dom Jun 24 2012, 21:25
El tema de la luminancia (cantidad de lumenes) es muy relativo..... shock 1
Porque podes lograr mucha mas luminancia con un led de 1w y un buen colimador (que proyecte un angulo bien cerrado) que con un led de 10w sin colimador..... todo depende del angulo del colimador....
y si le pones un buen colimador al de 10w o a 3led de 3w (como vos queres) es zarpadisimo!!!!
asi q suerte con eso y anda contando como va el laburito!!! :) biggrinthumb
Maxi_
Maxi_
Mensaje por gustaveten Dom Jun 24 2012, 23:38
por supuesto, esto lo voy a compartir pero viene muy lento por mi laburo, igualmente por el tema del colimado no me hago drama, soy optico y me encanta el instrumental, a proposito esto me esta empezando a dar un par de ideas... cualquier avance que tenga lo voy a compartir, de eso no tengan dudas...
gustaveten
Mensaje por javimdq Lun Jun 25 2012, 23:16
en el laburo le decimos OPTICAS no colimadores Imfao
javimdq
javimdq
Mensaje por gustaveten Lun Jun 25 2012, 23:24
un colimador es un conjunto de piezas opticas (lentes, placas, filtros, prismas, etc...) que producen que un haz determinado sea lo mas coherente posible (mepa que lo unico coherente en la calle ultimamente), la optica no es en si un colimador, porqu puede tener uno como parte del mismo,... UHH ME FUI A LA MIERDA Laughing jaaaaaaaaaaaaajajajajaja
gustaveten
Mensaje por Dhiegoacecta Lun Jun 25 2012, 23:28
AHORA si veo que saben de lo que se habla!!! Así da gusto leer :-)
Esto es una charla constructiva... Buscando LEDs de 3w entonces, URGENTE para el viajecito! Saludos.
MUY buena DATA! thumbup2
Dhiegoacecta
Dhiegoacecta
Mensaje por gustaveten Lun Jun 25 2012, 23:36
Dhiegoacecta escribió:AHORA si veo que saben de lo que se habla!!! Así da gusto leer :-)
ojo que esto esta recien en estado FETAL!!! laughing mira que para ubicar los leds habria que buscar la posicion correcta, y especialmente el angulo correcto para que estos enfoquen bien en la optica y asi tener una luz correctamente homologada, no es tan facil, mi vecino esta haciendo unos reflectores con leds de 50W voy a chusmear como va saliendo eso y hare mis calculos, porque hay que aprovechar la distancia objeto/imagen justa, no es ponerlos y listo ermm .
Lastima que javimdq esta tan lejos, no? taria lindo hacer un experimento asi!
gustaveten
Mensaje por Dhiegoacecta Mar Jun 26 2012, 00:00
Ya tengo un pedido de componentes básicos! Leds 3w x 3 y Óptica (como dijo el amigo JaviMDQ) de 15°. El resto de los componentes, los tengo acá!
No me sobra mucho tiempo para el viaje y estamos viendo para hacer un trecho de noche; si me duermo, amaneceré cartera (Dijo el cocodrilo)!!! Imfao
Vamos a ver que sale. PERO no se puede pifiar muy feo tampoco!
Cualquier idea, sirve. Saludos
Dhiegoacecta
Dhiegoacecta
Mensaje por gustavogerva Mar Jun 26 2012, 20:07
Y las fotos del interior para cuando?
Mucha chachara pero CERO imagenes.
Quiero ver Bounce
Mensaje por Studio B Mar Jun 26 2012, 20:31
maxxi y javi..interesante charla y sus aportes son espectaculares....!!!
seria bueno que hagan un tuto yua sea por fotos o videos de como armar, o llegar a tenr algo de estas cosas seria de muy buena utilidad, y mas si lo hace uno mismo con sus experiencias y practica...
thumbup2
Cantidad de envíos : 4560
Mensaje por tipotramqui Miér Jul 18 2012, 20:28
hola como estas, esta genial lo del tablero, me podrias decir como es la onda? si hay algun tutorial o algo por el estilo? ( es complicado?) jaja gracias
thumbup
tipotramqui
tipotramqui
Cantidad de envíos : 51
Localizacion : san miguel de tucuman
Mensaje por Dhiegoacecta Miér Jul 18 2012, 22:33
Por cuestiones de tiempo no lo hice para el viaje. Ahora lo armo y posteo,con las pruebas y comparativas pertinentes. saludos
Dhiegoacecta
Dhiegoacecta
Mensaje por leoeldady Vie Jul 20 2012, 00:42
haaaaaaaa que bueno todo esto...peeeero lamento desviar un poquito el tema...de tanto leer me perdi quien creo el post, creo que maxi, mi pregunta es si lijaste la llantas antes de pintarlas o le mandaste pintura como loco asi nomas...o usaste algun sellador o base antes de pintar...urgente quiero pintar llantas
leoeldady
leoeldady
Cantidad de envíos : 149
Mensaje por Maxi_ Miér Jul 25 2012, 17:46
leoeldady escribió:haaaaaaaa que bueno todo esto...peeeero lamento desviar un poquito el tema...de tanto leer me perdi quien creo el post, creo que maxi, mi pregunta es si lijaste la llantas antes de pintarlas o le mandaste pintura como loco asi nomas...o usaste algun sellador o base antes de pintar...urgente quiero pintar llantas
lo cree yo al post, y no las lije ni nada.. se las pinte asi nomas... pero si podes lijarlas seria mucho mejor!!!!! :)
Maxi_
Maxi_
Mensaje por talitob220 Dom Ago 05 2012, 01:59
muy buena!!! Clapping que lindas q quedan esas llantas!!! y ni hablar de las luces mf dribble
Cantidad de envíos : 2297
Mensaje por gastoncarp Vie Ago 17 2012, 15:45
muy pero muy buena, terrible, te felicito yo solo le quiero cambiar los led traseros y ponerlos azules en mi 220, y saque el haciento mire como sacarlos la vi complicada y no hice nada jajaja
gastoncarp
gastoncarp
Fecha de inscripción : 16/08/2012
Localizacion : 3 de febrero
Mensaje por huracan_javii Miér Ago 22 2012, 13:47
lindo laburo te mandaste qda re joya el tablero azul y el ojo de angel te re felicito
huracan_javii
huracan_javii
Cantidad de envíos : 42
Fecha de inscripción : 06/08/2012
Localizacion : capital
