Xenon de mi rouser 220 como loco
chino
mau_gumer
[b]hola genteee no saben lo que me paso. Le instale (manualmente) los xenones a la moto y me diraron dos semanas ya ahora me sale en el tablero la señal de la bateria, y ademas las luces estan locas se ponen alta y baja solas... AYUDAAAA EXPERTOSSSSS
mau_gumer- Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 15/02/2012
Localizacion : mar del plata
Re: Xenon de mi rouser 220 como loco
mmm pusiste las de 55w ¡¡¡???? otra no prendas la moto nunca con las luces prendidas x q cagaste sela chupa ,
cuando la prendas asomate al balasto y escucha si hace ruido como los tubos viejos cuando prenden.si hace el ruido el ekipo murio y esta perdiendo la corriente q va a la lampara y x ende t come la bata
Localizacion : san martin
para ponerle xenon a las indias tenes q ponerle un relay x q el xenon no tiene casi consumo y la moto piensa q tenes quemada la luz , en esta marca cuando se te quema la baja automaticamente se prende la alta para avisarte q esta quemada
Sergiorois- Cantidad de envíos : 84
Fecha de inscripción : 31/08/2011
Localizacion : Aldo Bonzi
la mia es 2010 si tengo las luces prendidas y le doy arraque se cortan solas para no cagar la bat. tipo japones
Colegas agradesidisimo con sus opiniones. Suelo prender la moto con las luces ya accionadas puede ser uno de eso los motivos. Otra observación es que como dice Sergiorois se prende automáticamente la alta y como que después agarra y prende otra vez la baja. Voy a comprobar lo del balastro y les cuento lo que me resulta extraño es el poco uso que le di a las luces por que hace poco que me las compre.
pero el balasto es de 55 o 35w si es de 35 tenes q ponerle el de 55
Es de 35 la verdad que los compre sin saber puede haber alguna solucion? cual es el inconveniente de tener el de 35???
si es de 35 w no te lo detecta el cbu y te prende la alta y a veces la baja, tenes q cambiar el cuadrado ese y ponerle el de 55w y listo y ya ta resuelto el problema
sino las malditas resistencias para llegar a los 55
fast_dani82 escribió:sino las malditas resistencias para llegar a los 55
Como es el tema de las resistencias? es medio complicado conseguir balastos de 55w por acá
titacho- Cantidad de envíos : 276
compra 5 resistencias de 10w 33ohms.pone en paralelo 3 juntas en la baja y 2 en la alta
fast_dani82 escribió:compra 5 resistencias de 10w 33ohms.pone en paralelo 3 juntas en la baja y 2 en la alta
Espectacular, con esto nos salvamos si tenemos balastos de 35w?
La otra es ponerle un foquito de 15 w en c/ lampara en paralelo (para llegar a los 55w de consumo), es lo mas facil y sencillo y si no, aprovechas y le pones alguna luz auxiliar (llamese reflector, dicroica, led, etc.), siempre de 15w, ojo.
si fijate q hay un post q subi d como hacerlotitacho escribió:fast_dani82 escribió:compra 5 resistencias de 10w 33ohms.pone en paralelo 3 juntas en la baja y 2 en la alta
» como instaló luz de xenón a mi rouser 135
» hola soy diego y mi tema es como intalar equipo de xenon de 35w en rouser 220
» COMO MALETA DE LOCO (multas bs as)
» te hace emocionar como este loco ama a su bajaj
» [Resuelto][BS AS] SALIDA...SOLO COMO LOCO MALO !
