Tablero
Tablero
Hola gente, molesto para hacer una consulta, ayer por la mañana cerca de las 6 venia para casa por el autopista, a 120km (se que iba un poco exedido jeje) y empezo a titilar el segundo indicador del tablero de izquierda a derecha, lei en otro foro que es el indicador de temperatura del aceite, la cosa es que cuando baje la velocidad se apago y no molesto mas.
Hoy venia despacio a casa, cerca de 60 km y por unos minutos se prendio otra vez.
Alguien tiene idea que puede ser esto???? gracias
cerbero1980- Cantidad de envíos : 233
Localizacion : gerli
Re: Tablero
hola cerbero,por lo que decis puede que sea una ficha haciendo falso contacto,fijate en el bulbo de temperatura,por que si tendrias problemas de temperatura en el aceite se quedaria prendido constante el marcador del aceite,te mando un abrazo y buenas rutas.
luchoelvi- Cantidad de envíos : 1090
Fecha de inscripción : 23/04/2012
Localizacion : Provincia de Bs As Lanus Este Argentina
Re: Tablero
gracias che, y donde me puedo fijar si hace falso contacto??
Re: Tablero
vas a tener que sacar el tanque y fijarte las fichas,normalmente se suelen aflojar y eso genera con la vibracion de la moto el falso contacto,es laburo de ormiga,fijate antes de tocar algo el nibel de aceite que es bien,saludos.
Re: Tablero
Uhhh, no creo poder sacar el tanke, lo dejare para el 2 service que no esta lejos, te agradesco che
Re: Tablero
no es nada dificil,pero si tenes que llevarla a la garantia hacele el comentario asi te lo solucionan ellos,te mando un abrazo y suerte con la nave....
Re: Tablero
La verdad, me la voy a bancar, tengo mas de 1800 km y faltan 700 para el 2 service, asi que dentro de poco la debo llevar, igual mil gracias por comentar y dar una mano
Re: Tablero
de nada amigo,un abrazo y buenas rutas
Re: Tablero
Igualmente chequea el nivel de aceite, no te quedes con que es un falso contacto asi nomas, a ver si todavia es otra cosa, verifica bien el nivel de aceite !!
Re: Tablero
Ahhh tambien, no se me ocurrio, como lo chequeo???
Re: Tablero
en el semicarter derecho tenes una mirilla con un "vidrio" y dos marcas, posiciona la moto en equilibrio y fijate que el nivel este entre las dos marcas, ni arriba, ni abajo, si esta bajo y mucho es malo, agregale y reza, si esta por encima, destapala y sacale el exceso, labura con mayor presion haces mierda retenes..
salludos
salludos
gringocho- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 18/05/2012
Localizacion : la plata
Re: Tablero
Amigos, me fije antes de salir para el trabajo, le falta un poco, esta en la marquita del minimo, asi que mañana al llegar a casa le pondre un poquito.
GRACIAS AMIGOS!!!!
GRACIAS AMIGOS!!!!
