Alguno sabía esto (luces altas)
Buenas a tod@s, les paso a comentar lo que "descubri" ayer de mi 135, resulta que a la noche iba andando y apreto la tecla para hacer luces altas (la que esta atras del lado izquierdo) y en eso veo como que cuando la apreto un poco se prenden los 2 fialmentos de la lampara y si lo apretas hasta el fondo se prende solo el filamento de las altas, espero que hayan entendido y no es algo malo sino que es algo que no sabia, cada dia se aprende algo nuevo jaja
Santy- Cantidad de envíos : 251
Localizacion : C.A.B.A.
Re: Alguno sabía esto (luces altas)
Es normal, Pasa en la 135 ya que los controles del manillar son de tipo electromecánico
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Localizacion : Fcio Varela
sip sip no se que temperatura levantara la lampara cuando estan las dos encendidas pero si la e usado con los dos filamentos prendidos
Que tecla es? la del cambio de luces o la tecla selectora entre luz baja y alta? hay que mantenerla pulsando para que funcionen los dos filamentos o solo apretar un poco mas y dejarlo así? Saludos.
Iron Maiden- Cantidad de envíos : 74
Teniendo las luces bajas prendidas, apretas el gatillo que esta atras de la llave selectora de alta y baja, apretalo un poco y prenden los 2 filamentos y dsps apretalo al fndo y prende solo el de alta, es buenisimouuIron Maiden escribió:Que tecla es? la del cambio de luces o la tecla selectora entre luz baja y alta? hay que mantenerla pulsando para que funcionen los dos filamentos o solo apretar un poco mas y dejarlo así? Saludos.
Con los 2 filamentos o con el de alta nada mas??cdamax escribió:sip sip no se que temperatura levantara la lampara cuando estan las dos encendidas pero si la e usado con los dos filamentos prendidos
Si con los dos, como dicen entre el paso de lus baja a alta por un segundo quedan los dos filamentos prendidos si uno lo fuerza a funcionar de esa forma me imagino que la lampara calentara mas ya que pasa a ser 35+35w pero es algo raro de hacer y no creo que llegue a preocupar a nadie suerte.
» LUCES ALTAS DE LA P180 UG
» No encienden las luces cortas ni altas
» problemas con luces altas en mi moto!!!!
» problemas con las luces altas y bajas y el contacto
