No puedo hacer cambios descententes 33vdwmr
formoseño
gustavofa2008
No puedo hacer cambios descententes Empty No puedo hacer cambios descententes
Mensaje por gustavofa2008 Sáb Mayo 12 2012, 17:46
El problema que me aparecío es que no puedo hacer cambios descendentes.
Creo que se debe haber roto alguno de los resortes que hacen que vuelva la palanca a su posición central porque si bajo de quinta a cuarta no hay problema pero si quiero seguir bajando tengo que subir un poquito la palanca y vuelve a enganchar el cambio y después si quiero bajar a tercera y seguir bajando tengo que hacer lo mismo.
La pregunta es, si es problema de resorte , el mismo esta adentro de la caja ( por consiguiente tengo que abrir el motor) o esta del lado del embrague.
Puede que sea otra cosa.
Espero que alguien conozca del tema y me pueda dar una mano.
gustavofa2008
gustavofa2008
Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 09/09/2011
No puedo hacer cambios descententes Empty Re: No puedo hacer cambios descententes
Mensaje por formoseño Sáb Mayo 12 2012, 19:24
se te jodio la selectora de la caja de cambios... solucion= cambiala y listo!!
formoseño
formoseño
Cantidad de envíos : 572
Localizacion : formosa
Mensaje por Shor Sáb Mayo 12 2012, 19:32
sep abri y fijate otra no te queda
Mensaje por gustavofa2008 Dom Mayo 13 2012, 07:21
hay que abrir el motor al medio o se cambia por el lado de embrague?
gustavofa2008
gustavofa2008
Mensaje por xHarry Dom Mayo 13 2012, 10:04
formoseño escribió:se te jodio la selectora de la caja de cambios... solucion= cambiala y listo!!
CASI ME INFARTAS con ese CAMBIALA Y LISTO ME AGARRO UN CALAMBRE EN EL BOLSILLO..DECIAS ESO POR LA CAJA? o LA SELECTORA? (aclaro no se mucho de mecanica)
xHarry
Cantidad de envíos : 56
Fecha de inscripción : 06/05/2012
Mensaje por CASALLEANDRO Lun Ene 07 2013, 11:33
HOLA SLOUCIONASTE ELPROBLEMA QEUERA??
CASALLEANDRO
Cantidad de envíos : 244
Localizacion : BERAZATEGUI
Mensaje por gustavofa2008 Lun Ene 07 2013, 14:14
Era el resorte de la selectora. una boludes pero hay que sacar la canasta de embrague y cuando saques la canasta hay que tener cuidado que no se te salga de lugar el eje balancedor.
gustavofa2008
gustavofa2008
Mensaje por CANOSO50 Lun Ene 07 2013, 14:22
MIS DISCULPAS SI ME METO, PERO ESTE POSTEO ES DE MAYO DEL AÑO PASADO....
CREO QUE YA A ESTA ALTURA LO DEBE DE HABER SOLUCIONADO......CREO BAH.......
ESTE ES MÁS RECIENTE:
https://www.club-bajaj.com/t22555-no-puedo-hacer-cambios-decendesntes?highlight=CAMBIOS+DESCENDENTES
Cantidad de envíos : 3527
