Bomba de aceite (valvula de alivio) 33vdwmr
Bomba de aceite (valvula de alivio) Empty Bomba de aceite (valvula de alivio)
Mensaje por MITO 011 Vie Mayo 04 2012, 12:50
Eso, quiero saber si la 220 tiene valvula de alivio, si alguno sabe que tire la data, gracias.
Bomba de aceite (valvula de alivio) Empty Re: Bomba de aceite (valvula de alivio)
Mensaje por formoseño Vie Mayo 04 2012, 12:55
no no tiene
formoseño
formoseño
Cantidad de envíos : 572
Localizacion : formosa
Mensaje por Tewy Vie Mayo 04 2012, 13:33
¿cual seria el fin de eso? soy un completo ignorante :P
Tewy
Tewy
Cantidad de envíos : 169
Mensaje por dermi Vie Mayo 04 2012, 14:37
Tewy escribió:¿cual seria el fin de eso? soy un completo ignorante :P
La sobrepresión tampoco es buena, sobretodo en motores que poseen cojinetes, el porque no lo conozco en detalle, pero tiene algo que ver con que no llega a lubricar al pasar tan rápido.
No te olvides que las bombas de aceite también son máquinas centrífugas, o sea que a medida que aumenta su rotación (vueltas del motor) aumenta la presión de salida, todos los autos que conozco tienen válvula de alivio, generalmente en 6 - 6.5 Kg, puede variar (los citroen 3CV cortan mas tarde).
En estas motos no es tan critico el asunto, no hay cojinetes, solo rodamientos, con que llegue un poco de aceite arriba y al muñón de la biela alcanza, lo demás lubricándose por "batido" alcanza. Las bombas están preparadas para "no pasarse de rosca"
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1415
Mensaje por MITO 011 Vie Mayo 04 2012, 16:15
Asi que todo es sobre rodamiento, claro mucha falta no haria entonces, pero no estaria de mas si la tuviera, estos motores tienen muchas vueltas, a 8 o 9 mil vueltas debe ser descomunal la presion o salvo que venga calibrada con muy poca presion cosa que tampoco es buena porque el motor a bajas rpm la lubricacion seria muy pobre(ni hablar cuando regule), por las dudas no hay que dejarla regulando mucho tiempo, ojo al piojo. Vos preguntabas que daño le hace a los motores con cojinetes cuando esta no anda?, he visto en motores desarmados que les "barre" los metales, les hace una zanja a los cojinetes, es increible pero mucha presion tambien es malo, voy a ponerle un reloj de presion de aceite para ver que onda.
Mensaje por dermi Sáb Mayo 05 2012, 16:55
En motores de autos, cuando se quedan sin presión se llegan hasta girar los semi-cojinetes, golpeando como locos y rayando todo, lo arboles de levas gastados y rayados en las bancadas, un desastre.
Para mi regulando apenas mueve el aceite, y esta bien, si total no debe entrar a presión en ninún lado, solo lubricar. thumbup
dermi
dermi
